  4. ein Gute Nacht Script
    5.2k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 927 Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich würde gerne ein gute Nacht Script erstellen in dem Alexa zum Schluß ein gute Nacht Lied singt, ist das überhaupt so möglich oder würde ich nur mit dem steuere Modul und Wert von Singasong irgendein Lied bekommen.
    Also konret dachte ich mit Steuere Alexa Kinderzimmersprache mit Wert Zufall von gute Nacht Lieder. oder so etwas in der Art
    Mico
    geschildG Online
    geschildG Online
    geschild
    @mico Als Anregung. Schau dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=93sPlP-tCWA (ein bischen Zeit mitbringen oder nur das letzte Drittel ansehen)
    Hiermit hast du eine playlist von Audiodateien auf dem pi, die du mit "textcommand' im alexa adapter dann via Blockly aufrufen könntest.
    Hab es nicht probiert, könnte aber funktionieren. Die Lautstärke der alexa Ansagen müsste man evtl. mit Blockly für ein paar Sekunden abwürgen.
    • geschildG geschild
      Mico
      Hier das Script, Dieses wird von einer Routine in Alexa gestartet, wenn gesagt wird Schlaf gut oder gute Nacht
      Der letzte Steuer Befehl soll dann die Zufällige Wiedergabe eines gute Nacht Liedes oder einer guten Nachtgeschichte durch Alexa sein.
      Mico
      geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mico
        Mico
        geschildG Online
        geschildG Online
        geschild
        @mico ... und in die letzte Teile käme dann: "Alexa sage mypod spiele Schlaflied1, was in den Datenpunkt 'textcommand' eingetragen wird.
        Angenommen, du hast auf deinem Stick eine Playlist:
        Schlaflieder
        Schlaflied1.m4a
        Schlaflied2.m4a
        Schlaflied3.m4a
        Schlaflied4.m4a
        könntest du mittel "Zufallzahl" immer ein anderes Lied auswählen, oder evtl. die Playlist im Zufallsmode abspielen.
          Schlaflieder
          Schlaflied1.m4a
          Schlaflied2.m4a
          Schlaflied3.m4a
          Schlaflied4.m4a
          Mico
          @geschild sagte:
          textcommand habe ichz als instanz: wie würde das in Blockly denn genau aussehen ?
          Könnte ich auch zusätzlich dann: " Alexa erzähle eine gute Nacht Geschichte" als Datenpunkt eintragen?
          Mico
          • M Mico
            @geschild sagte:
            Mico
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            schrieb am zuletzt editiert von geschild
            textcommand ist ein Datenpunkt im Alexa Adapter zu dem jeweiligen Alexa Gerät. Wenn du hier, wie im screenshot zu sehen ist, zum Beispiel: wie spät ist es einträgst, antwortet die Alexa als wenn du diesen Text gesprochen hättest.
              Mico
              @geschild
              Ich habe das Versucht umzusetzten aber leider reagiert Alexa darau nicht.
              In der ersten text command Steuerung habe ich einen Datenpunkt mit dem Wert "spiele ein gute Nacht Lied" angelegt.
              Im Versuch 2 sollte er mit dann eine gute Nacht Geschichte erzählen und in Versuch 3 nur die Uhrzeit nennen
              alles ohne Reaktion von Alexa wie würde den die Bausteine korrekt in Blockly sein.?
              geschildG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mico
                @geschild
                geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                @mico Ich habe es mal ausprobiert:
                Bei mir klappt es.
                Als Trigger habe ich ein Cron verwendet, was aber wurscht ist, aber alles klein geschrieben. Mit deinem Text mit Grossbuchstaben verlangte Alexa noch einem Trixi Abo.
                Ändern mal in deinem Trigger "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert". Wenn du immer wieder das gleiche in den DP "Schlafen" passiert sonst nix (es wurde ja nichts geändert).
                Wir können aber gerne z.B. teamviewen, um die Schreiberei zu kürzen.
                Hast du mal direkt was in den textcommand DP geschrieben. Da Alexa im history/summary DP gesprochene Texte grundsätzlich in Kleinbuchstaben liefert, verwendete ich , wenn ich was eintrage, auch nur Kleinbuchstaben.
                • M Mico
                  @geschild
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mico sagte in ein Gute Nacht Script:
                  Wenn Du dein Skript so ausführst dann feuerst Du 3 Befehle zeitgleich an den Datenpunkt der Alexa.
                  Prinzip ohne Deine Lampensteuerung:
                  Der Trigger ist Dein "schlafen" und muss auf "ist wahr" gestellt werden falls der Trigger nicht wieder manuell auf false gesetzt wird.
                  Die Liste kannst Du beliebig erweitern.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Mico
                    @djmarc75
                    Hallo das mit der Liste und dem Zufall haut hin. Danke dafür.
                    Problem ist jetzt das er den ersten Teil
                    die Ansage durch Alexa "speak" Schlaf gut Bianca, ich wünsche Dir schöne Träume anscheinend ignoriert und gleich den Zufall nur wiedergibt.
                    Alexa sollte ja erst diesen Satz sagen und dann erst die zufällige wiedergabe starten.
                    Mico
                    • M Mico
                      @djmarc75
                      Mico
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Ja, da quasi zeitgleich der nächste Befehl per textCommand kommt.
                      Hier nochmals ohne Deine Lampensteuerung:
                      im letzten Block musst Du halt die Zeit bei Verzögerung eintragen, das musst Du ausprobieren was da passend ist.
                        Mico
                        Danke das hat geklappt
