  4. Icons Ultimate PNG
    5.6k
Icons Ultimate PNG
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Ist das ein Log-Auszug aus dem Admin?
    Wie hast Du versucht, das Iconset zu installieren? Über den Admin?
    Gruß,
    Eric
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • J Offline
      jensus11
      Über die Adapter Seite, dann auf + und dann aus dem sich öffnendem Fenster die Fehlermeldung kopiert.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hast Du es nochmal probiert, sprich, den Installationsversuch wiederholt?
        Gruß,
        Eric
        • J Offline
          jensus11
          Ja, kommt immer der selbe Fehler
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hast Du mal die Instanz und auch den Adapter gelöscht und neu installiert?
            Hast Du vor der Installation (nach dem Anlegen des Verzeichnisses /opt/iobroker) auch das
            chmod 777 /opt/iobroker
            ausgeführt?
            Nach welcher Anleitung hast Du ioBroker installiert?
            Gruß,
            Eric
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Habe gefixt.
              • J Offline
                jensus11
                Hat sich leider nichts geändert ausser das die Abfrage für den Lizenzvertrag jetzt kommt.
                Fehlermeldung ist noch die gleiche.
                Die Instanz zum löschen ist nicht vorhanden und den Adapter kann ich auch nicht löschen. Papierkorb ist nicht hinterlegt.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Kannst Du mal bitte einen Screenshot vom „nicht löschen können / kein Papierkorb“ machen?
                  Nicht das ich Dir nicht glaube, ich will nur sicher sein, das wir beide vom selben reden.
                  Ansonsten findest Du hier die Konsolenbefehle, mit denen Du die Instanz und ggf. auch den Adapter löschen und anlegen kannst ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                  Gruß,
                  Eric
                  • J Offline
                    jensus11
                    Das mit dem Befehl habe ich auch schon versucht. Dabei kam das raus.
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker del icons-ultimate-png
                    module.js:427
                        throw err;
                    SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/io-package.json: Unexpected string
                        at Object.parse (native)
                        at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                        at Module.load (module.js:343:32)
                        at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        at Module.require (module.js:353:17)
                        at require (internal/module.js:12:17)
                        at Install.deleteAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1192:26)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:912:33
                        at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3003:70)
                        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:83:68)</anonymous>
                    Mit dem Papierkorb meine das dieser grau ist und nicht gedrückt werden kann.
                      Auch wenn ich nicht genau weiß woher der screenshot stammt:
                      Wenn nichts installiert ist, kann auch nichts gelöscht werden :D
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hi Rainer,
                        er kann die Instanz nicht installieren, da kommt die Fehlermeldung mit dem Hinweis, das was am Script nicht stimmt.
                        Ich wollte versuchen, den Adapter zu löschen und neu installieren zu lassen.
                        Gruß,
                        Eric
                        • J Offline
                          jensus11
                          oh man stimmt. :shock:
                          Den Adapter YAHKA konnte ich aber auch löschen und dann wieder installieren.
                            Was ist das denn???
                            Ist der upload von den open icons noch nicht beendet?
                            Hängt da ggf. Irgendetwas komplett?
                            • J Offline
                              jensus11
                              Die open icons habe ich garnicht installiert, kann ich nicht sagen warum das da markiert ist.
                              Soll ich mal nen reboot machen?
                                Laut screenshot sind die installiert.
                                Und auch eine Instanz aktiv.
                                Gruß Rainer
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  Ok, falsch ausgedrückt. Die hatte ich auf dem alten System. Bin ja dann mit dem data Ordner umgezogen auf Debian.
                                  Deshalb sind die installiert. Ich habe die jetzt nochmal installiert und die Markierung ist jetzt auch weg.
                                  Der Fehler mit den icons-ultimate-png besteht trotzdem noch.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moment …. Du hast den kompletten Data-Ordner von einem Windows-System auf das Linux-System kopiert?
                                    Nicht per Backup/Restore, o.ä.?
                                    Ich war davon ausgegangen, das Du jungfräulich installiert und dann die jeweiligen JSONs rüberkopiert hast.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      Backup -> Restore hatte vor. Doch leider gibt es ja da im Moment Probleme.
                                      Dann habe ich den kompletten iobroker-data Ordner kopiert, den Host Namen und die IPs angepasst.
                                      Bis jetzt ist mir auch noch nichts aufgefallen was nicht geht bis auf diese icon Installation.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Hast du nicht bemerkt, dass die Version vom Adapter immer noch 1.0.0 und nicht 1.0.1 war?
                                        Jetzt habe ich repo upgedatet und die neue Version sollte sichtbar sein. (Normalerweise nur um 24:00)
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
                                          Steht doch über 1.0.1 da.
