  4. Redis auf dedizierten Server legen
40 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Wildbill
    Hab nun auch den Umstieg gewagt auf einen separaten LXC mit redis und auch gleich objects, sowie states auf redis gelegt. Ging alles problemlos.
    Habt Ihr für states und redis separate Instanzen des redis-server? Die in der Doku verlinkte Anleitung ist für Ubuntu 16.04 und 6 Jahre alt. Ich habe erst einmal nun alles in eine Instanz gelenkt.
    Mal schauen, wie es läuft… 😬
    Gruss, Jürgen
    @wildbill
    nee, nur eine Redis-Instanz, da ist alles drin. Waere mal zu testen, was das bringt.. :-)
    W T 2 Antworten Letzte Antwort
      @wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @ilovegym Hauptsache läuft erstmal. Negative Auswirkungen bemerke ich bislang nicht. Alles flutscht, wie gehabt. Ob schneller oder responsiver ist schwer zu sagen, ging auch vorher so gut wie alles recht flott.
      Systemlast unter Proxmox in Summe (also für den Host) unverändert, soweit sich das erkennen lässt.
      Gruss, Jürgen
        @wildbill
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @ilovegym
        Kann mir nicht vorstellen dass das was bringt... aber hätte auch nicht gedacht das ein extra Redis LXC was bringt.
        Spenden
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @ilovegym
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @ticaki Vermutlich bringt es eher was im Hinblick auf die Schreiblast. Die eine größere Datei wird vermutlich öfter geschrieben, als bei getrennten Dateien, von denen sich eine nicht oft ändert. Aber ich lasse mal jetzt so laufen und beobachte weiter. 👀
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            @wildbill @ticaki @MartyBr
            es gibt auch das command "redis-benchmark" ich hatte im August dazu was geschrieben, da war mein System noch etwas verspielter..
            Commando zum testen:
            redis-benchmark -h redis-serverIP -q -n 100000
            also bei mir dann
            redis-benchmark -h 10.1.1.1 -q -n 100000
              also bei mir dann
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @ilovegym Ich habe es mal testen lassen, allerdings bei laufendem iobroker, will die Haussteuerung nicht schon wieder anhalten deshalb. Schaut aber glaub ganz OK aus:
              redis-benchmark -h 10.10.10.194 -q -n 100000
              PING_INLINE: 23223.41 requests per second, p50=0.935 msec
              PING_MBULK: 24437.93 requests per second, p50=0.855 msec
              SET: 23663.04 requests per second, p50=0.911 msec
              GET: 24727.99 requests per second, p50=0.823 msec
              INCR: 23809.53 requests per second, p50=0.879 msec
              LPUSH: 23030.86 requests per second, p50=0.927 msec
              RPUSH: 22883.29 requests per second, p50=0.983 msec
              LPOP: 21777.00 requests per second, p50=0.975 msec
              RPOP: 23507.29 requests per second, p50=0.983 msec
              SADD: 25412.96 requests per second, p50=0.871 msec
              HSET: 19964.06 requests per second, p50=1.063 msec
              SPOP: 24497.80 requests per second, p50=0.927 msec
              ZADD: 17448.96 requests per second, p50=1.279 msec
              ZPOPMIN: 21791.24 requests per second, p50=0.959 msec
              LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 24431.96 requests per second, p50=0.895 msec
              LRANGE_100 (first 100 elements): 15206.81 requests per second, p50=1.527 msec
              LRANGE_300 (first 300 elements): 8387.85 requests per second, p50=2.983 msec
              LRANGE_500 (first 500 elements): 6106.50 requests per second, p50=4.135 msec
              LRANGE_600 (first 600 elements): 5144.30 requests per second, p50=4.767 msec
              MSET (10 keys): 20218.36 requests per second, p50=1.279 msec
              Wenn iobroker mal irgendwann gestoppt ist und ich dran denke, teste ich nochmal.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Ach ja, CPU-Last für die iobroker-VM ging von 10 auf gute 40% hoch und danach wieder zurück. Ist also noch Luft da...
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Was ich vorhin noch schreiben wollte und glatt vergessen habe: An alle, die redis auf einen eigenen LXC oder eine eigene Maschine umziehen:
                In der iobroker-VM/-LXC/_Maschine nicht vergessen, den redis-server zu stoppen. Der muss da nicht mehr mitlaufen. Kann man auch deinstallieren, die redis-tools sollten reichen.
                sudo systemctl stop redis-server
                sudo systemctl disable redis-server
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Und natürlich im Backitup auch umstellen auf Remote. IP vom neuen LXC rein, Port 6379 und User redis. Passwort (bei mir) leer. Und ein Testlauf, ob es auch läuft, schadet auch nix.
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @wildbill
                  Kann man machen, aber ich sichere meine ganzen LXC's. Denke doch das das auch für einen Umzug ausreichend ist. Oder?
                  EDIT: Das schreibe ich und mein nächster Gedankengang ist dann: doppelt hält besser - habs umgestellt :D
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @ticaki Ich sichere auch regelmäßig alles direkt aus Proxmox heraus auf einen Proxmox-Backup-Server und zusätzich auf mein Synology NAS. Dennoch habe ich Backitup auch in Gebrauch. Die Sicherungen in Proxmox haben halt den nachteil, dass wirklich ALLES mitgesichert wird, also auch etwaige Problem, die man eine Zeit lang mitschleppt und die irgendwann zuschlagen. Mit den zusätzlichen backups aus dem Adapter lässt sich iobroker im Ernstfall dann auf einem jungfräulichen System wieder aufsetzen ohne die ganzen Altlasten mitzuschleppen. Sicher ist sicher.
                    Ich trage ja schließlich auch ab und zu Hosenträger und Gürtel und binde zur Sicherheit noch eine Schnur um... 😊
                    Gruss, Jürgen
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @ilovegym
                      Ich habe heute den Benchmark nochmal laufen lassen, nachdem iobroker zwecks update eh gestoppt war:
                      PING_INLINE: 30102.35 requests per second, p50=0.823 msec
                      PING_MBULK: 27034.33 requests per second, p50=0.959 msec
                      SET: 27196.08 requests per second, p50=1.007 msec
                      GET: 28960.32 requests per second, p50=0.887 msec
                      INCR: 27322.40 requests per second, p50=0.815 msec
                      LPUSH: 29481.13 requests per second, p50=0.887 msec
                      RPUSH: 27337.34 requests per second, p50=0.959 msec
                      LPOP: 27449.90 requests per second, p50=0.927 msec
                      RPOP: 26288.12 requests per second, p50=0.999 msec
                      SADD: 26702.27 requests per second, p50=0.975 msec
                      HSET: 27137.04 requests per second, p50=0.967 msec
                      SPOP: 29629.63 requests per second, p50=0.863 msec
                      ZADD: 26766.60 requests per second, p50=0.975 msec
                      ZPOPMIN: 28019.05 requests per second, p50=0.919 msec
                      LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 29949.09 requests per second, p50=0.791 msec
                      LRANGE_100 (first 100 elements): 19630.94 requests per second, p50=1.359 msec
                      LRANGE_300 (first 300 elements): 9054.69 requests per second, p50=2.887 msec
                      LRANGE_500 (first 500 elements): 6617.70 requests per second, p50=3.935 msec
                      LRANGE_600 (first 600 elements): 6332.72 requests per second, p50=4.423 msec
                      MSET (10 keys): 27723.87 requests per second, p50=0.975 msec
                      Gruss, Jürgen
