  4. HTML-Datei in VIS
    3.2k
    3.1k
HTML-Datei in VIS
7 Beiträge 3 Kommentatoren 223 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe hier ein lokale Tabelle im HTML-Format, die ich mit einbinden möchte.
    Keine Logik, da diese über ein Python-Skript mir mittels Neuronales Netz Prognosen
    erzeugt.
    Ich will nur die HTML-Datei anzeigen lassen; iFrame Widget bleibt leider leer,
    wenn ich den Link als Quelle angebe
    Danke euch
      erzeugt.
      Danke euch
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @alinaclg
      und wie sieht der link aus?
      ein normaler dateipfad?
      das geht nicht, browser können nur http, welches ein webserver bereitstellt
      du könntest aber den simple api adapter installieren
      und in deinem phytonscript das html, anstatt in eine datei per http request
      in einen datenpunkt schreiben
      dieser datenpunkt wird dann per binding in einem html-widget in vis dargestellt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @alinaclg
        @oliverio hi, ja ein normaler Dateipfad..dann muss ich mal schauen, aber das erklärt dann, warum es nicht sehe :)
          MCU
          @alinaclg In welchem Unterverzeinis ist die Datei?
          Muss unter /files oder in vis.0 sein, damit ioBroker drauf zugreifen kann.
          • M MCU
            @mcu Danke euch - da die Berechnung nur einmal im Monat geht, verzichte ich auf den gewünschte Automatismus und ergänze es einfach manuell. Hab da ein nur gedacht, es ging mit Bordmitteln :)
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @alinaclg
              ja, adapter sind auch bord-mittel
              Links im Profil
                @alinaclg
                @oliverio natürlich :)
