  4. Suche Netzwerk-Mp3-Player
    5.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WintermuteW Wintermute
    @djmarc75 Wie ich das realisieren will bzw. kann, weiß ich ja noch nicht ;-)
    Ideal wäre natürlich sowas wie der Spotify-Adapter mit entsprechenden Widgets. Ich will ja nicht sagen, dass Du mich da (u.a. hier https://forum.iobroker.net/topic/65009/howto-spotify-mit-3-skripten-in-vis-steuern) schon angefixt hast. Aber das setzt halt voraus, dass die Musik irgendwo in der Cloud liegt :-(
    Ganz "Simpel":
    • Erzeuge eine Playlist aus dem Inhalt von $Verzeichnis
    • Zeige diese Playlist in einem Widget an
    • ein paar Buttons zur Steuerung dazu (Play, Pause, Stop, nächstes Lied, vorheriges Lied, Laustärke)
    • Optional Anzeige des ins Mp3 eingebettete Coverbild
    Probleme:
    • Es gibt offenbar keinen fertigen Adapter, der sowas kann
    • Javascript ist definitiv keine meiner Kernkompetenzen
    Immerhin:
    • Vor VIS habe ich keine Angst
    • Blockly beherrsche ich leidlich
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @wintermute sagte in Suche Netzwerk-Mp3-Player:
    schon angefixt hast
    mich hast Du aber eben ;)
    Da lass ich mir mal was einfallen, kann aber bissle dauern.
    Der Plexserver könnte da als Basis schon mal ganz guter Ansatz sein. Aber auch einen Webserver mit Mount wäre denkbar.
    Ich mach mir Gedanken und versuche zeitnah was umzusetzen - inkl. Blocklys und VIS 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      schon angefixt hast
      WintermuteW Offline
      WintermuteW Offline
      Wintermute
      @djmarc75 Bitte, Du musst jetzt wirklich nix für mich bauen, das wäre zu viel des Guten 😵
      Vielleicht reicht ja auch schon ein Tritt in die richtige Richtung - momentan habe ich nämlich keinen Ansatz, wie ich das selbst umsetzen kann.
      Plex wäre aber tatsächlich praktisch, weil da Verzeichnisstrukturen und ggfs. Playlisten schon vorhanden sind.
      Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Wenn dann baue ich das für viele Interessenten hier ( und für mich natürlich ;) )
        Bei Plex (dem Adapter) werden zwar Playlisten, falls angelegt, angezeigt aber die Steuerung funktioniert per Adapter nicht.
        Zudem wird nur die Playliste angezeigt aber nicht der Inhalt.
        Ich habe mir in einem LXC einen iob installiert und eine komplette VIS gebaut welche nur für Bilder zuständig ist.
        Sehr aufwändig und mit einigen Blocklys aber ich kann dort wirklich alles steuern - vor, zurück, Zufallswiedergabe, löschen, anzeigen, umbenennen, usw.
        Da setze ich mal an und baue was auf dieser Basis mit mp3 um.
        • florianru1984F Offline
          florianru1984
          Es gäbe Music Player Daemon. Dafür gibt es auch nen iobroker Adapter.
          • florianru1984F florianru1984
            WintermuteW Offline
            WintermuteW Offline
            Wintermute
            schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
            @florianru1984 Wenn ich den richtig verstehe, muss der Daemon auf jedem Rechner laufen, auf dem Musik abgespielt werden soll?
            florianru1984F 1 Antwort Letzte Antwort
              florianru1984
              schrieb am zuletzt editiert von florianru1984
              @wintermute
              Also auf dem Gerät das Audio abspielen soll kannst du den Daemon laufen lassen, dann muss die Musik auch da liegen.
              Oder du gibst die Musik über den Server in nen IceCast2 Stream.
                florianru1984
                Mopidy https://mopidy.com/ <br> https://github.com/mopidy/mopidy könntest du dir auch anschauen.
                  WintermuteW Offline
                  WintermuteW Offline
                  Wintermute
                  @florianru1984 Hmm, Linux oder MacOS. Beides gibt's hier nicht :-(
                    ich suche einen Adapter o.ä., mit dem ich mp3-Dateien von einem Netzwerk-Share oder einen Webserver abspielen kann. Alles, was ich bisher gefunden habe, setzt entweder Alexa, Sonos, Spotify oder sontwas voraus. Ein Plex-Server hätte ich zur Not laufen, aber dafür gibt es offenbar keinen Player...
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wintermute
                    ich könnte hier mal noch den logitech media server in den ring werfen.
                    trotz des namens ist er open source
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
                    https://forums.slimdevices.com/
                    zur Steuerung kannst du meinen adapter nehmen (also nur steuern, ist kein player)
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc
                    das system besteht aus server und client
                    als server kann man das dediziert installieren, in einem docker container oder
                    auf einem separaten raspi als picoreplayer https://www.picoreplayer.org/
                    als client habe ich hier in verschiedenen räumen kleine raspi zero w mit einem zusätzlichen audio dac im einsatz, an diesen habe ich dann aktive PC-lautsprecher angeschlossen
                    als software habe ich ebenfalls den https://www.picoreplayer.org/
                    clients für andere platformen muss man schauen. die heißen meist so ähnlich wie squeezelite, squeezer. das ur squeezelite findet man hier https://sourceforge.net/projects/lmsclients/files/squeezelite/
                    der LMS ist Multi-room-fähig, so das in verschiedenen räumen der gleiche stream synchron abgespielt werden können, aber auch in verschiedenen räumen jeweils separat
                    über plugins kann man bspw das system dazu bringen, von ios musik abzuspielen
                    für die ganzen musik streaming-anbieter wie spotify,deezer,etc gibt es ebenfalls plugins.
                    als weitere gänzlich andere alternative wäre noch mpd zu erwähnen
                    https://www.musicpd.org/
                    das ist ebenfalls eine client/server lösung, server primär linux/debian+derivate, windows version habe ich auch mal gehört
                    als client (also dort wo die musik abgespielt wird gibt es für fast alle platformen clients
                    der iobroker adapter wäre https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mpd
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      Ich hab' mir mal Testweise einen Google Home Mini besorgt und den Chromecast-Adapter installiert. Vielleicht lässt sich das Ding ja dazu überreden, Lieder von einem Netzlaufwerk abzuspielen 🤓
