  4. ICAL
ICAL
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JavaMafia
    Ich hoffe das ich alles richtig eingestellt habe.
    Wenn ich aber was in meinen iCloude Kalender eintrage, das klappt, nur leider wird mir der Müllkalender nicht angezeigt.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @JavaMafia:
      Ich hoffe das ich alles richtig eingestellt habe. `
      was steht bei dir unter Objekte ical.0.data.html im Reiter "Werte"?
      Siehst du dort die Termine?
      ° Fixer ---> iob fix
      • J Offline
        JavaMafia
        In diesem Reiter stehen keine Werte, außer ich erstelle einen Termin auf meinem Handy. Diese werden mir dann auch dort angezeigt, genauso wie in der VIS
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @JavaMafia:
          In diesem Reiter stehen keine Werte, außer ich erstelle einen Termin auf meinem Handy. Diese werden mir dann auch dort angezeigt, genauso wie in der VIS `
          hast du die ICS mal in deinen Kalender importiert?
          Oder nur im Ical auf die Datei verlinkt?
          • J Offline
            JavaMafia
            Habe erst mal nur die Verlinkung gemacht. In einem Kalender habe ich die Datei noch nicht eingefügt.
            • J Offline
              JavaMafia
              Jetzt klappt es habe die Datei nochmal runtergeladen und auch einen anderen Dateinamen gegeben.
              Muss jetzt nur noch gucken wie ich das hin bekomme, das mir nur an diesem Tag bzw ein Tag vorher eine Tonne angezeigt wird .
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @JavaMafia:
                Muss jetzt nur noch gucken wie ich das hin bekomme, das mir nur an diesem Tag bzw ein Tag vorher eine Tonne angezeigt wird . `
                Perfekt! Dann dürfte beim 1. Download was schiefgegangen sein.
                Im Widget kannst du die Sichtbarkeit einstellen.
                Ich benutze aber für den Müllkalender auch noch ein Script hier aus dem Forum.
                // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                // Voraussetzung: ical 1.7
                // Anleitung:
                1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                debug = true;
                const PFAD = "ical.1.events.";
                const EINTRAEGE = {
                    "Restabfall": 'muell.Restabfall',
                    "Altpapier": 'muell.Altpapier',
                    //"Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                    "Gelbersack": 'muell.Gelbersack'
                //States anlegen
                Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                    createState(EINTRAEGE[key], -1);
                    if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                var idNext = "muell.next";
                function check() {
                    var i;
                    var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                        // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                        if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                        setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                        min = 0;
                        if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                        // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                        else {
                            for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                if (i < min) min = i;
                                if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                    // kleinsten Wert in next - State schreiben
                    if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                    setState(idNext, min);
                // Bei Start
                setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                // Zeitplan
                schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                • J Offline
                  JavaMafia
                  OK das Script klappt auch. Aber wie bekomme ich das jetzt in meine VIS finde kein Datenpunkt, außer die die Tage bis zur nächsten Leerung.
                  Denn ich hätte es gerne so das, wenn der Müll dran ist, das ein Tag vorher das Symbol angeht, mit der jeweiligen Tonnenfarbe
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @JavaMafia:
                    Denn ich hätte es gerne so das, wenn der Müll dran ist, das ein Tag vorher das Symbol angeht, mit der jeweiligen Tonnenfarbe `
                    Ok, hast du das Script nach deinen Kalenderereignissen abgeändert?
                    Hast du die Ereignisse im ICAL-Adapter eingetragen?
                    Siehst du unter ical.0.events oder wie bei mir unter ical.1.events was?
                    • J Offline
                      JavaMafia
                      Ja das Skript klappt.
                      Habe das Total übersehen, das der Adapter die Einträge für morgen anzeigt.
                      Danke für die Hilfe.
                        skokarl
                        Hallo, ich habe ICAL 1.7.0 installiert, mein ICS File eingelesen.... und seitdem nur noch Fehlermeldungen im Log... ??
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error at runCallback (timers.js:810:20)
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:216:25)
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:259:31)
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error TypeError: ev.start.getHours is not a function
                        ical.0 2019-02-12 16:52:55.734 error uncaught exception: ev.start.getHours is not a function
                        und ich hätte so gerne einen Müllkalender... :-)
