  4. Probleme bei Verbindung Inepro Pro380 an Serial USB
    5.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 734 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iofla
    Hallo zusammen, bin neu hier, schaffe es nicht den Modbus Adapter mit dem Pro380-mod Stromzähler zum Laufen zu bringen. Dachte eigentlich, alle Hinweise zum Pro380 beachtet zu haben, insbesondere von wendy2702 (zB aus 2019), aber irgendwo klemmt es. Wenn mal jemand drüber schauen könnte.... DANKE!!!
    (SDM630 und SDM120 laufen bereits erfolgreich über eine andere Instanz; sind beide zu Testzwecken aber abgeklemmt und die Instanz modbus.1 ist gestoppt)
    Werte aus dem Menü des Pro380: ID11; 9600/8/1; Parity:none;
    IOBroker:
    Bildschirmfoto 2023-10-25 um 17.26.19.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 17.30.28.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 17.31.38.png
    Protokoll:
    iobroker.current.pdf
    Gerade noch mal mit längerer Wartezeit getestet:
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iofla
      IOBroker:
      Protokoll:
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @iofla Hier mal meine Einstellungen:
      Parität ist even und nicht "none". Hast du Geräte ID 11 auch im Zähler eingestellt?
      Hier das File zum direkt import.
      Modbus_InePro.tsv
      I 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Modbus_InePro.tsv
        I Offline
        I Offline
        iofla
        @wendy2702
        DANKE!!!
        Probiere weiter...
          Modbus_InePro.tsv
          I Offline
          I Offline
          iofla
          schrieb am zuletzt editiert von iofla
          ID11 hatte ich eingestellt, versuche nochmal den Pro380 zurückzusetzen...
          • I iofla
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @iofla welchen USB Serial Adapter verwendest du?
            Wie und wo ist iobroker installiert?
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Wie ist das verkabelt?
              Um den Zähler mit Kabel und Adapter zu testen kannst du auch einen Modbus Simulator/Tester für Windows verwenden und erstmal mit PC testen.
              • I iofla
                IOBroker:
                Protokoll:
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @iofla sagte in Probleme bei Verbindung Inepro Pro380 an Serial USB:
                Haken bei "Abfrage" fehlt
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  iofla
                  @wendy2702
                  Es klappt!!!!!
                  Danke, weiß gar nicht wieviele Stunden ich vorher alleine probiert hatte...
                  Der Haken bei "ABFRAGE" hat gefehlt.
                  Und ich glaube der Hinweis hat geholfen, dass man die Objekte vor dem Neustart der Instanz erst einmal komplett löscht (in meinem Fall modbus.2).
                  Als Laie verliert man einfach schnell den Überblick...
                  Werde die Einstellungen später nochmal zusammenfassen...
