  4. Jarvis - Mehrere Datenpunkte in einem Dropdown Menü
    3.1k
    3.1k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich steuere meine Lampen auch über iconnecthue. Diese Szenen werden jeweils in einem eigenen Datenpunkt abgelegt:
    Nun habe ich ein Gerät mit den entsprechenden Datenpunkten angelegt.
    Da aber die Werte jeweils aus einem eigenen Datenpunkt stammen, gelingt es mir aber nicht diese über ein Dropdown auswählen zu können
    Ich möchte also nur ein Feld haben (was ich z.B. Szene nenne) und hinten dann das Dropdown Feld, wo ich die entsprechende Szene auswählen kann.
    Wie kann ich das umsetzen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      M Online
      M Online
      MCU
      @damrak2022 Verschieben auf November. Pro?
      Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mcu Okay, dann melde ich mich nochmal, wenn ich es nicht hinbekomme.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • M MCU
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mcu Noch eine Frage am Rande: Wie kann ich 2 Widgets auf einen anderen Tab verschieben, da mir hier ansonsten etwas der Platz ausgeht?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            M Online
            M Online
            MCU
            @damrak2022
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
            • M MCU
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mcu Guten Morgen, ich versuche schon die ganze Zeit 4 unterschiedliche Szenen, von denen jede in einem einzelnen Datenpunkt gespeichert ist in einem Dropdownfeld auswählbar zu machen. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin und bräuchte mal einen Tipp von Dir.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                M Online
                M Online
                MCU
                @damrak2022 Was sind das für DPs mit ObjectId?
                • M MCU
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mcu Das sind mal als Beispiel 4 Datenpunkte und so heißt auch die Objekt ID
                  hue.0.lightScenes.scene_yellow
                  hue.0.lightScenes.scene_smooth_
                  hue.0.lightScenes.scene_lesezeit
                  hue.0.lightScenes.scene_red_light
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @damrak2022 Das sind boolean DPs als Button?
                    • M MCU
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mcu Ja, boolean
                      Bildschirmfoto 2023-11-04 um 20.15.43.png Bildschirmfoto 2023-11-04 um 20.15.16.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        @damrak2022
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#mit-dropdownaction-4-button-steuern
                        • M MCU
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mcu Ich hatte das gestern den ganzen Tag versucht, aber ich steige nicht dahinter wie ich den Code z.B. für mein Schlafzimmer anpassen müsste:
                          Hier gibt es folgende 4 Datenpunkte, für jede Szene einen Datenpunkt:
                          Die Object Id der Datenpunkte ist identisch.
                          Könntest Du mir bitte mal anhand dieser Datenpunkte zeigen wie der Code exakt aussehen müsste, damit ich diese 4 Szenen über ein Dropdown Feld steuern könnte.
                          Das würde mir massiv weiterhelfen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            @damrak2022 Datenpunkt-Eigenschaften
                              "value": "val => {/* console.log(val); */ if(val == 1){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_yellow',true);}else if(val == 2){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_smooth_',true);}else if(val == 3){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_red_light',true);}else if(val == 4){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_lesezeit',true);} return val;}"
                            • M MCU
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mcu Irgendwie stellt sich das für mich komplizierter da als ich gedacht habe:
                              Mein Dropdown sieht momentan so aus:
                              Wenn ich allerdings "Smooth" einschalte steht das nicht oben im Dropdown Feld.
                              Den Code habe ich bei allen 4 Datenpunkten eingefügt:
                              Und ach der Wechsel zwischen den einzelnen Szenen klappt noch nicht. Die Lampe hatte ich die Dropdown mit "Yellow" eingeschaltet und so bleibt sie momentan auch. Ein umschalten auf z.B. "Lesezeit" klappt nicht.
                              Da scheint wohl noch was wichtiges falsch zu sein, aber ich komme hier auch mit der Doku nicht weiter.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @damrak2022 In der Doku steht zu dem Beispiel DropDownAction und nicht ButtonGroupAction
                                Du hast auch kein dummyDP angelegt
                                • M MCU
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mcu Ich gebe es zu, ich tue mich schwer. So ich habe jetzt alle auf "Dropdown Action geändert. Einen dummy Datenpunkt habe ich auch angelegt:
                                  Und diesen bei mir hinzugefügt:
                                  Muss ich die Datenpunkt Eigenschaften hier genauso setzen wie bei den real vorhandenen Datenpunkten? Und was muss ich noch einstellen? Wenn ich es einmal habe, kann ch es mir notieren um es für die anderen Zimmer dann genauso umzusetzen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @damrak2022 Der Dummy muss ein Number oder string DP sein.
                                    Wie merkt denn HUE dass man in einem anderem Raum ist?
                                    • M MCU
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mcu Ich will Dich ja nicht ärgern, aber anscheinend bin ich zu dämlich um das richtig zu verstehen. Deswegen poste ich Dir mal was ich wo, bis jetzt eingerichtet habe. Irgendwo musst' ja noch ein dicker Fehler drin sein.
                                      Als Gerät habe ich diese 5 Datenpunkte angelegt:
                                      Den "dummy" Datenpunkt habe ich so konfiguriert.
                                      Anzeigeveariante (JSON Format)
                                        "0": "Keine Auswahl",
                                        "1": "Yellow",
                                        "2": "Smooth",
                                        "3": "Red Light",
                                        "4": "Lesezeit"
                                      Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format)
                                        "value": "val => {/* console.log(val); */ if(val == 1){ window.Socket.setState('0_userdata.0.Jarvis.Schlafzimmer.dummy',true);}else if(val == 2){ window.Socket.setState('0_userdata.0.Jarvis.Schlafzimmer.dummy',true');}else if(val == 3){window.Socket.setState('0_userdata.0.Jarvis.Schlafzimmer.dummy',true');}else if(val == 4){window.Socket.setState('0_userdata.0.Jarvis.Schlafzimmer.dummy',true');} return val;}"
                                      Die sonstigen Einstellungen im "dummy Datenpunkt sehen so aus:
                                      Bei den Datenpunkten "yellow, smooth, Red Light und Lesezeit" ist die Anzeigevariante (JSON Format) so konfiguriert:
                                        "hue.0.lightScenes.scene_yellow": "Yellow"
                                      Die Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) sind so konfiguriert:
                                      Bei "Smooth" sieht die Anzeigevariante (JSON Format) so aus:
                                      {"hue.0.lightScenes.scene_smooth_":"Smooth"}
                                      Unter Layout sieht es im Moment so aus, was aber falsch ist, denn die 4 Szenen sollen ja über 1 Dropdown Menü zu steuern sein
                                      Den dummy Datenpunkt habe ich auf String geändert
                                      Das alles bezieht sich nur auf das Schlafzimmer und wenn ich das endlich mal begriffen habe, kann ich mir das für die anderen Zimmer genauso anlegen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @damrak2022 Die Datenpunkt-Eigenschaften dürfen nur im dummy-Geräte-Schlüssel sein. In keinem der anderen Geräte-Schlüssel darf dieser Eintrag sein.
                                        Auch das Layout löschen für yellow.
                                        • M MCU
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mcu Dank Deiner Hilfe bin ich ja nun ein ganzes Stück weitergekommen.
                                          Im Schlafzimmer funktioniert der Wechsel von einer Szene zur anderen. Dafür habe ich folgende Codes verwendet:
                                            "1": "Yellow",
                                            "2": "Smooth",
                                            "3": "Red Light",
                                            "4": "Lesezeit"
                                          Bei den Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) diesen:
                                          Soweit so schön. Das Ganze habe ich dann über weitere "string" dummy Datenpunkte auch für den Flur und das Bad gemacht, hier kann ich aber seltsamerweise die Szenen nicht wechseln.
                                          Hier mal der Code vom Flur:
                                          Datenpunkt Eigenschaften:
                                            "value": "val => {/* console.log(val); */ if(val == 1){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_cool_light',true);}else if(val == 2){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_green_light',true);}else if(val == 3){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_ganz_hell',true);}else if(val == 4){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_light_orange',true);} ;} return val;}"
                                          Anzeigevariante:
                                            "1": "Cool Light",
                                            "2": "Green Light",
                                            "3": "Ganz hell",
                                            "4": "Light Orange"
                                          Hast Du eine Idee, warum es bei dem einen Zimmer geht und bei den anderen nicht?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
