IoB und Yahm auf raspi
Hallo liebes Forum,
ich habe mich nun dazu durchgerungen einen raspi für meine Hausautomation zu verwenden, nachdem ich meine CCU2 geschrottet habe und alle Daten weg sind :( .
Ich habe mich auch etschieden ioB und CCU2 (Yahm) auf einem rechner laufen zu lasse. Ich habe dafür das fertige Image mit ioB und Yahm installiert. Hat auch alles gut geklappt.
Nun hab ich aber noch ein paar Frage und ich hoffe Ihr könnt mir helfen:
Zum einen bin ich mir nicht sicher welches Image besser ist, bzw. wo die Unterschiede sind. Das mit Yahm oder Das mit pivCCU.
Zweitens habe ich es trotz mehrerer Anleitungen nicht hinbekommen eine Statische IP für den raspi einzurichten. Könnt Ihr mir ein paar Tipps dafür geben?
Und drittens habe ich es bei beiden Images nicht geschafft auf die Oberfläche der CCU2 zuzugreifen. Die raspi-IP:2001 war jedesmal nicht erreichbar. Was mache ich falsch?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon mal im Voraus und ich bedanke mich auch für die Images, wirklich toll!!!
MfG
Johannes
Zum einen bin ich mir nicht sicher welches Image besser ist, `
Ich auch noch nicht ;)bzw. wo die Unterschiede sind. `
Zur Zeit der Erstellung des YAHM Images war dies die einzig verfügbare Virtualisierung der CCU in einem Container.Bei mir hängte sich der Raspi allerdings immer nach wenigen Tagen auf, weshalb ich um Feedback dazu bat.
Inzwischen gibt es pivCCU und dies lief bei mir problemlos auf dem selbennRaspi mit dem selben Funkmodul.
Außerdem soll pivCCU echte updatefunktionen für doe CCU Firmware anbieten.
Und drittens habe ich es bei beiden Images nicht geschafft auf die Oberfläche der CCU2 zuzugreifen. Die raspi-IP:2001 war jedesmal nicht erreichbar. Was mache ich falsch? `
Wahrscheinlich gar nichts, deswegen brauchte ich Feedback, da ich das nicht mehr testen konnte.Wenn du bei yahm ein neues Funkmodul nutzst, wird dieses evtl. Nicht geflasht. Hier müsste ich nochmal beim Yahm Entwickler nachfragen.
Bei pivCCU gab es bei den ersten 48 Downloads ggf. ein Problem bei einem pi3 (das image wurde auf einem pi2 erstellt und getestet). Der Workaround dazu steht jetzt im ReadMe und das image wurde angepasst.
und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich muss etwas gestehen. Ich habe noch kein Funkmodul. Das bekomme ich erst heute und werde es dann auch nochmal testen.
Aber müsste es nicht auch ohne Funkmodul möglich sein auf die Oberfläche der CCU zuzugreifen? Ging bei beiden Images nicht.
Hab übrigens habe ich einen Raspi 3B :)
Aber müsste es nicht auch ohne Funkmodul möglich sein auf die Oberfläche der CCU zuzugreifen? Ging bei beiden Images nicht `
Wahrscheinlich Nein!Im Image ist ein Funkmodul konfiguriert.
Bei pivCCU definitiv nein. Das funktioniert IMHO nur mit Funkmodul.
Hab übrigens habe ich einen Raspi 3B `
Beim Raspi3 belegt das interne Bluetooth die gpio, die für das Funkmodul benötigt werden.Dieses müsste abgeschaltet werden.
Das bekomme ich erst heute und werde es dann auch nochmal testen. `
Dann kann es sein, dass im yahm image etwas geändert werfen muss, damit das Funkmodul auf die HM-IP Firmware geflasht wird.Hier bitte ich um Feedback!
Wie schalte ich bt ab? `
Im aktuellen pivCCU Image sollte jetzt alles out of the box klappen.Beim bestehenden Yahm Image würde ich mich freuen, wenn wir das gemeinsam erarbeiten würden, dann wüsste ich auch dass es klappt und könnte das ReadMe anpassen.
Edit:
Hinweis aus dem https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=67&t=39019&p=390981&hilit=Yahm+image#p390981
` > die firmware wird nicht automatisch aktualisiert, ich hab dies deaktiviertunter
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
/etc/config
liegt die Datei no-coprocessor-update
die musst du vorher entfernen `
Was mich wundert ist, sass dieses Image beteits 1000x heruntergeladen wurde und niemand etwas gesagt hat.
Ich meld mich dann bei dir, ist das ok? `
Klar!Vielleicht melden sich ja auch noch andere verzweifelte User.
Ich habe inzwischen den Verdacht, dass die tausend Downloads daher kommen, weil es nicht funktioniert.
Ich habe das Image auch installiert und hatte auch Probleme auf die CCU2 zuzugreifen. Ich habe dann aber zufällig festgestellt das die CCU2 eine eigene IP Adresse bekommt. Heißt mein PI hat 2 IP Adressen. Mit der richtigen Adresse konnte ich sofort die Oberfläche öffnen. Bei mir fehlt auch noch das entsprechende Modul ( Ist im Zulauf :-) ). Das hat da nix mit zu tun.
Vielleicht sollte der Zugriff auf die Oberfläche in der Beschreibung noch ergänzt werden. Da kommt man so erstmal nicht drauf.
Vielleicht sollte der Zugriff auf die Oberfläche in der Beschreibung noch ergänzt werden. Da kommt man so erstmal nicht drauf. `
Mache ich, wenn es bei dir nach dem Aufbau des Moduls noch klappt ;-)Der Sinn eines Containers ist ja ein komplettes Sytem (mit allem was dazugehört) auf einem anderen System laufen zu lassen, so als ob es zwei unabhängige Systeme seien.
Da liegt nämlich auch noch ein Knackpunkt: Das Flashen der Modul-Firmware (siehe frühere Posts)
Also ich komme noch auf die Seite aber der sagt nur:
Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit Bitte warten. Sie werden automatisch auf die Startseite weitergeleitet.Muss ich den BT jetzt erst abschalten? Aber wie soll ich das machen? Werde aus der vorherigen Posts nicht schlau!?
Muss ich den BT jetzt erst abschalten? `
Ja!Aber wie soll ich das machen? Werde aus der vorherigen Posts nicht schlau!? `
Ich versuche es noch mal ;-)im Verzeichnis
/etc/configfindest du die Datei
no-coprocessor-updatediese müsstest du löschen und den Raspi neu booten.
Finde den Ordner leider nicht etc/config
Wo suchst du?
bist du als root drin?
Über WinSCP aber da klappt es nur über den Benutzer PI. Der zeigt mir im Verzeichniss unter /etc/ kein config Ordner an.
Wenn ich direkt am PI über die Konsole mich als root Anmelde finde der das Verzeichniss auch nicht mit
cd /etc
cd /config
Wenn ich das "ls" eingebe listet er mir die gleiche Ordner wie mit WinSCP auf.
Ok, dann muss ich das nochmal mit leonsio besprechen.
EDIT:
Der Pfad ist schon richtig, ich habe die Datei nicht überprüft, evtl. ist sie gar nicht drin, dann müsste das Sendemodul geflasht werden.
Bitte rebooten!
Ich habe mir eben schnell das Image auf ne Karte geschrieben und es jetzt mal selbst getestet.
Der Teufel steckt im Detail.
Dieses Verzeichnis befindet sich im Container.
Da kommt man hin mit:
sudo yahm-ctl joinund anschließend mit````
cd /etc/configGruß Rainer -
Hi Rainer,
sollte Bluetooth nicht automatisch deaktiviert sein laut GitHub?
https://github.com/leonsio/YAHM/wiki/YA … OD-RPI-PCB
Und daraus:
Installation Folgende Einstellungen werden durch das YAHM Modul bei der Installation automatisch gesetzt.So wie ich das im HM Forum gelesen habe als ich YAHM eben bei mir probiert habe muss das Funkmodul neu geflasht werden.
Dazu sollte man wohl das machen:
https://homematic-forum.de/forum/viewto … 52#p365599
Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
EDIT: Daraus ergibt sich für mich zur Zeit entweder Raspberrymatic oder piVCCU…. finde bei YAHM schon die Installation und Beschreibung dazu zu unübersichtlich.
Hallo wendy,
glaubst du ich sehe nicht, wo du dich die ganze Zeit rumtreibst ;-)
Was willst du mir damit sagen?
@wendy2702:sollte Bluetooth nicht automatisch deaktiviert sein laut GitHub? `
ich denke ja!YAHM eben bei mir probiert habe muss das Funkmodul neu geflasht werden. `
so ist es und genau deswegen kann ich jetzt nichts mehr testen, da mein Modul bereits von einer solchen Aktion geflasht war. :(Dazu sollte man wohl das machen: `
Bin mir da nicht so sicher, bin aber auch kein Linux-Crack.Dieser Post ist schon etwas älter.
Ich hatte deswegen Kontakt mit leo:
https://homematic-forum.de/forum/viewto … te#p390981
und daraus habe ich diese ^^ Informationen extrahiert.
finde bei YAHM schon die Installation und Beschreibung dazu zu unübersichtlich. `
dito!War früher viel einfacher, deswegen habe ich jetzt piVCCU favorisiert. Raspberrymatic hat bei mir auch nicht auf Anhieb geklappt; kommt für mich nicht in Frage, weil dann nichts anderes mehr laufen kann. piVCCU soll echtes Updaten möglich machen.
- und kommt demnächst für das Tinkerboard :D
Hi Rainer,
Wie klein doch die Foren Welt ist [emoji3]
Auf deine Frage was ich dir damit sagen will. Du hast MichaelJaD gesagt er müsse Bluetooth deaktivieren und dazu die Datei unten löschen.
Das hat mich verwirrt.
Ich versuche es noch mal [emoji6]im Verzeichnis
Rainer `
Das File verhindert doch aber nur ein Firmware update und hat mit Bluetooth nichts zu tun, oder?
Mirko
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
