Debug-Ausgabe
Hallo, ich habe in einem Blockly Script mehrere Deubug-Ausgaben. Wie kann ich mir die ansehen? Ich habe das Protokoll geöffnet, da kommen die Debug Ausgaben aber nicht...
@jaksa OK, hab ich gemacht, es kommt leider trotzdem nichts heraus
@iobrokerin
Dann wird dein Script nicht getriggert bzw. kommt es nie bis zu dem Punkt wo du was weg schreiben möchtest.Zeig mal das Script sonst wird es schwierig dir zu helfen.
@iobrokerin sagte: kommen die Debug Ausgaben aber nicht...
Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
@iobrokerin
@iobrokerin Du müsstest den Debug-Block schon aktivieren. Sonst ist es, als wäre er nicht da.
Rechte Maustaste auf den Block und aktivieren.Gruss, Jürgen
@wildbill Mei, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es das gibt. An was sieht man das, dass er deaktiviert ist?
Aktivier den Baustein mal - der Unterschied in der Farbgebung ist relativ eindeutig ;-)
@iobrokerin
Schalte den Debug-Modus aus (rechts oben), da im Debug-Modus auf keine Datenpunkte geschrieben wird.
