  4. Zwei admin-Instanzen "admin.0" und "admin.1" [Gelöst]
    1.0k
zwei admin instanzen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 321 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Rudi.R.
    schrieb am zuletzt editiert von Rudi.R.
    Hallo iobroker community,
    ich bin neu hier und das ist mein erster Post.
    Kurz zu meinen iobroker Kenntnissen:
    Bin Anfänger, kann den iobroker in seiner Grundfunktion bedienen, z.B. Adapter installieren und konfigurieren, mit Instanzen arbeiten, Objekte auswerten und habe auch schon nützliche Scripts geschrieben. Kenntnisse zur Befehlseingabe im Terminal oder Betriebssystemebene sind (noch) nicht vorhanden.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Ich habe auf einen Raspberry Pi 4 iobroker installiert. Alles läuft ohne Fehler zur Zufriedenheit. Mir ist nur aufgefallen, dass ich nach der Installation zwei admins hatte. Habe nun "admin.0" und "admin.1". Vorher hatte ich iobroker auf den Laptop unter der WINDOWS Version am laufen und da war nur ein admin, nämlich "admin.0" installiert.
    Nun meine Frage:
    1.) Welchen der beiden admins kann man entfernen? admin.0 oder admin.1 ?
    Oder müssen beide admins so bleiben?
    2.) Ich würde den admin1. entfernen, da bei der WIN-Version nur ein admin.0 installiert war.
    Kann ich den admin.1 so einfach mit dem Papierkorb Symbol entfernen. Ich trau mich nicht ohne Rückfrage den admin.1 zu entfernen, weil ich Befürchtungen habe, dann nicht mehr den iobroker starten zu können, falls meine Installation nur unter admin.1. läuft. Oder soll ich admin.0 entfernen?
    3.) Oder muss ich den überflüssigen admin im Terminal, bzw. auf Raspi-Betriebssystemebene ?
    Falls Pos. 1.) und 2.) zutrifft ist das kein Problem. Falls Pos. 3.) zutrifft, bitte ich euch um Mitteilung des oder der Befehle.
    Zwei Bilder von den admin-Instanzen und von den Benutzern habe ich mit begefügt:
    Solltet ihr noch Information brauchen, so lasst es mir wissen.
    Sorry, falls das für die Profis eine einfache Frage ist. Ich habe schon gesucht und eine ähnliche bestehende Anfrage "Admin.1 durch Admin.0 ersetzen" gefunden. Traute mir die Lösung nicht ohne Rückfrage für meinen Fall verwenden.
    Besten Dank für eine Hilfe.
    • R Rudi.R.
      Nun meine Frage:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @rudi-r
      Der Admin stellt für die den Zugriffspunkt den du über http://192.168.x.x:8081 benutzt dar. Zeige bitte die Konfigurationsseite der jeweiligen Admins dann kann man dir sagen welcher überflüssig ist oder was der Unterschied ist.
      Merke dir, wenn du an der Adminkonfiguration etwas ändern willst, installiere einen weiteren Admin stellen den auf Port einen freien Port (8082-60000) und wenn du es falsch machst, kannst du über diesen Admin auf ioBroker zugreifen und deinen Fehler beheben.
      Spenden
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @rudi-r
        Rudi.R.
        @ticaki Danke ticaki für deine schnelle Info.
        Mir ist aufgefallen, dass der admin.0 den Port 8081 und der admin.1 den Port 8082 hat. Siehe Snapshot. Ich nehme an, der mit dem 8082 einer ist zuviel (?)
        Konfiguration admin.0:
        Konfiguration admin.1:
        Hoffe, dass sind die Seiten, die du sehen wolltest. Danke!
        • R Rudi.R.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @rudi-r
          Ja war es. Kannst admin.1 löschen.
          Zu den Ports, das ist normal das die unterschied sind, gleich Ports würden Fehlermeldungen erzeugen. :)
          Spenden
          • T ticaki
            @rudi-r
            Rudi.R.
            @ticaki Besten Dank für die schnelle Antwort.
            Löschen einfach mit dem Papierkorb Symbol ? :-)
            • R Rudi.R.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @rudi-r
              Den da.
              Spenden
              • T ticaki
                @rudi-r
                Den da.
                Rudi.R.
                @ticaki Habe den admin.1 entfernt. Nochmals danke.
                82.9k
