  4. ECharts Problem mit "Preset erstellen"
4 Beiträge 2 Kommentatoren 455 Aufrufe 1 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Hardwaresystem: DELL Optiplex 9020 AIO
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian Bookworm
    Node-Version: 18.18.2
    Nodejs-Version: 18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Folgendes Problem: wenn ich in ECharts ein Preset von einem Datenpunkt mache, ist alles ok. Wenn ich ein Preset mehrerer Datenpunkte machen will (über Mehrfachauswahl im linken Fenster), lächelt mich nach Klick auf "Preset erstellen" ein weißes Fenster an.
    Aber wenn ich das (fertige) Preset von einem Datenpunkt nehme, kann ich dort über ( + ) problemlos weitere Datenpunkte hinzufügen. Geht das nur mir so?
    Mein System ist auf dem aktuellsten Stand (siehe Spoiler) inkl. frischem Linux und frischer ioB-Installation mit Backupeinspielung vom vorhergehenden System. Dort hat nach dem Update vom JS-Controller auf V5 ECharts gar nicht mehr funktioniert. Eventuell hab ich mir da einen Fehler mit rübergeholt? Den Adapter hatte ich auf dem alten System aber bereits deinstalliert und auf dem neuen System neu installiert.
    Gibt's da ne Lösung?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioB
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Dell Inc.
      Hardware Model: OptiPlex 9020 AIO
    Firmware Version: A12
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     00:02:04 up 2 days,  6:23,  3 users,  load average: 0.20, 0.23, 0.19
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-10-19 00:02:04 CEST
               Universal time: Wed 2023-10-18 22:02:04 UTC
                     RTC time: Wed 2023-10-18 22:02:04
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev lpadmin scanner
    *** X-Server-Setup ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 656
    411920: syntax error in expression (error token is "411920")
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        7.1G        189M        308M        1.6G        1.1G
    Swap:           1.0G        929M         92M
    Total:          9.3G        8.0G        282M
             7849 M total memory
             6753 M used memory
              878 M active memory
             6142 M inactive memory
              180 M free memory
              245 M buffer memory
             1260 M swap cache
              974 M total swap
              886 M used swap
               88 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     785M  1.1M  784M   1% /run
    /dev/sda1      ext4      219G  9.3G  198G   5% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     785M  2.5M  783M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     785M   48K  785M   1% /run/user/107
    [sudo] password for iobroker:
    [Mon Oct 16 17:38:17 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 16 17:38:17 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/sda1 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    836M    /var/
    423M    /var/cache
    412M    /var/cache/apt
    335M    /var/cache/apt/archives
    211M    /var/lib
    Archived and active journals take up 149.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.4M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    686M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    557M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 2
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 2/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioB                                      -  enabled
      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioB                                      - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB                                      -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioB                                      - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB                                      - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioB                                      -  enabled
      system.adapter.signifylights.0          : signifylights         : ioB                                      - disabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioB                                      -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB                                      - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB                                      -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioB                                      -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
    Objects and States
    Objects:        10033
    States:         8920
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://www.deb-multimedia.org bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7093080    3596060/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7094923    3596090/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7095068    3596148/io.zigbee2m
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16306      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13087      658/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106850     28376/node
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7095690    3595928/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7093803    3595928/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7169703    3671982/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7169702    3671982/cupsd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18663      677/apache2
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15124      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13089      658/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       7100024    3598291/io.terminal
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7093844    3595949/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7097064    3598248/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7098142    3597877/io.simple-a
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12415      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:37055           0.0.0.0:*                           103        13018      580/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7167456    3671986/cups-browse
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        13016      580/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7094874    3596075/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       7093154    3596118/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       7093155    3596118/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16307      1/init
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        13017      580/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::34125                :::*                                103        13019      580/avahi-daemon: r
    2023-10-19 00:01:09.454  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Vierkanalrelais', payload '{"last_seen":"2023-10-19T00:01:09+02:00","linkquality":138,"power_on_behavior_l1":"off","power_on_behavior_l2":"off","power_on_behavior_l3":"off","power_on_behavior_l4":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
    2023-10-19 00:01:32.343  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":43,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:01:32.351  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"0/0x00124B0024CA825E","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":36,"rssi":53,"type":"COORD"}'
    2023-10-19 00:01:32.370  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"62321/0x84182600000E1874","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":36,"rssi":64,"type":"CHILD_FFD_RXI"}'
    2023-10-19 00:01:32.375  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"64784/0x00158D0001C9EDC1","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:01:32.381  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":43,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:01:48.799  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/GamingPC Loki', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.14,"energy":0.37,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:01:48+02:00","linkquality":18,"power":4,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
    2023-10-19 00:01:53.286  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":134,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:01:53.294  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/GamingPC Loki', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.37,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","linkquality":18,"power":4,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
    2023-10-19 00:01:53.296  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"37353/0x00158D00027746E5","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":131,"rssi":86,"type":"CHILD_RFD"}'
    2023-10-19 00:01:53.367  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"0/0x00124B0024CA825E","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":156,"rssi":13,"type":"COORD"}'
    2023-10-19 00:01:53.372  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"29808/0xBC33ACFFFED75554","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":134,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:01:56.117  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router CC2652P PTVO', payload '{"l3":3.31,"l4":17,"last_seen":"2023-10-19T00:01:56+02:00","linkquality":18,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature_l4":17,"voltage_l3":3.3}'
    2023-10-19 00:01:56.142  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router CC2652P PTVO', payload '{"l3":3.31,"l4":17,"last_seen":"2023-10-19T00:01:56+02:00","linkquality":18,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature_l4":17,"voltage_l3":3.3}'
    2023-10-19 00:01:56.146  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router CC2652P PTVO', payload '{"l3":3.31,"l4":17,"last_seen":"2023-10-19T00:01:56+02:00","linkquality":18,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature_l4":17,"voltage_l3":3.3}'
    2023-10-19 00:01:58.203  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/GamingPC Loki', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.14,"energy":0.37,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:01:58+02:00","linkquality":18,"power":4,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
    2023-10-19 00:02:01.659  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Licht', payload '{"brightness":0,"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2023-10-19T00:02:01+02:00","level_config":{"on_level":"previous"},"linkquality":153,"power_on_behavior":"off","state":"OFF"}'
    2023-10-19 00:02:05.860  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kinderzimmer', payload '{"battery":100,"humidity":53.49,"last_seen":"2023-10-19T00:02:05+02:00","linkquality":18,"temperature":17.92,"voltage":3000}'
    2023-10-19 00:02:05.976  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kinderzimmer', payload '{"battery":100,"humidity":53.96,"last_seen":"2023-10-19T00:02:05+02:00","linkquality":14,"temperature":17.92,"voltage":3000}'
    2023-10-19 00:02:21.324  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Schwibbogen Küche unten', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":4.42,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:02:21+02:00","linkquality":18,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":230}'
    2023-10-19 00:02:32.342  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":43,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:02:32.349  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"0/0x00124B0024CA825E","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":54,"type":"COORD"}'
    2023-10-19 00:02:32.368  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"62321/0x84182600000E1874","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":60,"type":"CHILD_FFD_RXI"}'
    2023-10-19 00:02:32.374  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"64784/0x00158D0001C9EDC1","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
    2023-10-19 00:02:32.380  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":42,"type":"NEIGHBOR"}'
    iob diag has finished.
    1Topf1 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G        929M         92M
               7849 M total memory
               6753 M used memory
                878 M active memory
                180 M free memory
                245 M buffer memory
               1260 M swap cache
                974 M total swap
                886 M used swap
                 88 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      836M    /var/
      423M    /var/cache
      412M    /var/cache/apt
      211M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10033
      States:         8920
      Pending Updates: 0
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @1topf
      [ hochhol ]
      • 1Topf1 1Topf
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 9.8.1
        Image genutzt: Nein
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G        929M         92M
                 7849 M total memory
                 6753 M used memory
                  878 M active memory
                  180 M free memory
                  245 M buffer memory
                 1260 M swap cache
                  974 M total swap
                  886 M used swap
                   88 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        836M    /var/
        423M    /var/cache
        412M    /var/cache/apt
        211M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10033
        States:         8920
        Pending Updates: 0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @1topf sagte in ECharts Problem mit "Preset erstellen":
        du musst ja auch erst das preset erstellen und dann due DPs hinzufügen und speichern
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          Das hat früher anders funktioniert. Da konnte ich links mehrere auswählen und dann daraus ein Preset erstellen. Bin mir 100%ig sicher.
