  4. [gelöst] VIS speichert nicht mehr. Disketten Symbol bleibt
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 973 Aufrufe 2 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    nach langer Zeit habe ich mal wieder ein kleines Problem mit dem ioBroker.
    In den letzten 2 Wochen habe ich keine Änderung am vis gemacht. Davor war aber noch alles gut.
    Dann habe ich in den letzten Tagen updates in meinem Windows 10 System gemacht sowie Adapter Updates und JS Controller update.
    Daher kann ich jetzt nicht genau sage ob es vielleicht mit einem dieser updates zusammenhängt.
    Wenn ich im VIS Editor eine Änderung mache und auf die Diskette zum Speichern klicke, bleibt die Diskette dauerhaft zu sehen und es erscheint kurz die rote Meldung "Verbindungsfehler".
    Mit fehlenden Schreibrechten auf dem Windows System kann es eigentlich nicht zusammenhängen.
    Denn geänderte FLOTs kann ich speichern.
    Ich habe bereits verschiedene VIS Adapter Versionen getestet. Von 1.4.8 bis 1.4.16.
    Das Problem trat sowohl bei JS Controller 4.0.23 auf als auch bei 5.0.12.
    Sollte ich mein nodeJS updaten? Da fahre ich aktuell noch v16.16.0
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @aleks-83 sagte in VIS speichert nicht mehr. Disketten Symbol bleibt:
      Wäre prinzipiell eine gute Idee.
      Wie sind die Einstellungen im web Adapter ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        aleks-83
        @djmarc75
        Welche Einstellungen meinst du?
        Direkt von dem web.0 ?
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ja - Screenshot wäre hilfreich
            aleks-83
            @djmarc75
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @aleks-83 warum Port 8083 ?
              Hast Du da mehrere Instanzen laufen ?
              Falls nein mach mal so:
              und interne IPs braucht man nicht "verstecken" ;)
                aleks-83
                @djmarc75
                Es funktioniert !
                Warum? Woran langs?
                Habe nur eine Instanz vom web oder vis laufen.
                @djmarc75 sagte in VIS speichert nicht mehr. Disketten Symbol bleibt:
                Tut aber auch nicht weh wenn doch 😁
                Glasfaser 400
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  @djmarc75
                  Es funktioniert !
                  Warum? Woran langs?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Es funktioniert !
                  Dann setze dem Beitragstitel ein [gelöst] davor.
                  Woran langs?
                  Na an den Einstellungen ;)
                    Es funktioniert !
                    Woran langs?
                    aleks-83
                    Woran langs?
                    Aber an welcher?
                    Und warum funktionierte es vorher mit meinen anderen Einstellungen Monate oder Jahre lang auch?
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      Woran langs?
                      Aber an welcher?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Weil Du wahrscheinlich Monate oder Jahre keine Updates gemacht hast ;)
                      Bei ioBroker auf Windows bin ich raus aber an den Updates der Adapter und vom Host könnte es schon liegen.
                      Aber das zu Erörtern obliegt nicht meinen Fähigkeiten :)
                      • A aleks-83
                        @djmarc75
                        Es funktioniert !
                        Warum? Woran langs?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @aleks-83 sagte in [gelöst] VIS speichert nicht mehr. Disketten Symbol bleibt:
                        wenn jemand dir helfen soll und es aufgrund der zugeordneten IPs nicht kann, dann schon
                          aleks-83
                          @djmarc75 sagte in [gelöst] VIS speichert nicht mehr. Disketten Symbol bleibt:
                          Doch doch, ich mache regelmäßig Updates in ioB und Windows.
                          @homoran sagte in [gelöst] VIS speichert nicht mehr. Disketten Symbol bleibt:
                          Ja das weiß ich. Wenn die IPs relevant sind, lasse ich sie auch offen.
                          Glasfaser 400
