  3. Einsteigerfragen
  4. Datenbank, Historie, Trockner-Tracker
    1.7k
    2.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 914 Aufrufe 3 Beobachtet
    Sammy R.
    Ich bin zwar noch etwas am Skripten für Heizung und Harmony ;-) hab aber trotzdem schon mal die nächste Frage auf Vorrat dabei.
    Ich habe ja noch immer auf dem Plan, den Trockner zu 'tracken' und zu informieren, wenn der durch ist. Das wäre dann die Einarbeitung in die größere Aufgabe Waschmaschine, das macht im Moment noch eine Laundrify-Dose.
    Dazu brauche ich ja eine Datenpunkt-Historie.
    Soweit ich das gelesen habe, wäre eine Influx-DB wohl (bei Massen an Daten) das sinnigste. SQL-DBs sind mir in den letzten Jahrzehnten schon einmal unter gekommen, so dass ich die eigentlich vorziehen würde (zumal ich dann wohl auch nicht so auf die Konsole angewiesen wäre).
    Nun bin ich aber auch über den History-Adapter gestoßen und vermute, dass der das zum Einarbeiten und zum Tracken von Trockner / Waschmaschine auch tut.
    Fragen:
    1. Ist das richtig, kann ich mit dem starten und mir das Konfigurieren einer DB für meine Anwendung sparen?
    2. Verbaue ich mir damit etwas, bzw. muss ich bei einem Umstieg auf eine 'richtige' DB alles neu machen/lernen?
    3. Verstehe ich das richtig, dass die Datenbank-Adapter alle nur die Anbindung an eine Datenbank herstellen und die Datenbank aber nicht 'im ioBroker läuft'?
    4. Spräche etwas dagegen, eine Influx/MySQL-DB direkt auf dem selben Rapsi-4 (8 GB) laufen zu lassen, auf dem auch ioBroker läuft?
    HomoranH ? B 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sammy R.
      Fragen:
      @sammy-r sagte in Datenbank, Historie, Trockner-Tracker:
      ja
      was meinst du mit alles?
      Datenbank neu, Wasauchimmer darauf zugreift muss natürlich dann auf die anderen IDs zugreifen.
      ja, ausser history. Die ist bei mir inzwischen knapp 60GB groß
      • S Sammy R.
        Fragen:
        Moin,
        Es kommt darauf an, was Du gern machen möchtest und wozu Du eine GUI brauchst um nicht mit der Konsole arbeiten zu müssen?
        Ich gehe erst einmal auf influxDB ein, ab der Version 2 gibt es eine WEB - UI mittels der Du die influxDB bedienen und Abfragen erstellen kannst,
        Kommen wir zu den SQL Datenbanken, auch dafür gibt es Tools, entweder WEB basiert z. B. phpmyadmin oder native APPs z. B dbeaver
        Fragen:
        Zu 1. Antwort kam ja schon von @Homoran
        Zu 2. Nein, in der Dokumentation zum Adapter ist auch beschrieben, wie man die Daten aus dem History Adapter in eine SQL Datenbank oder zu influxDB migrieren kann History-Adapter. Eins muss Dir aber klar sein, möchtest Du die historisierten Werte später in Grafana Visualisieren, dann geht das nicht, da es keine Anbindung gibt, das geht nur mit SQL oder influxDB. Solltest Du später einmal umsteigen, musst Du natürlich die DP an die neue Datenbank anpassen/umstellen.
        Zu 3. History läuft als Teil von ioBroker alle anderen laufen außerhalb und müssen gesondert installiert und konfiguriert werden. Dabei kann die Datenbank MariaDB, MySQL, PostgreSQL oder influxDB auf dem gleichen Server wie der ioBroker laufen oder auf einem eigenen Server, VM, LX Container, Docker.
        Du musst auch wissen, dass alle Datenbanken, History zählt für mich nicht dazu, sogenannte Client - Server Konstrukte sind, wo immer ein Server (Datenbankmanager) läuft und Applikationen (Clients) auf die im Datenbankmanager erstellten Datenbanken z. B. ioBroker_DB zugreifen, daher sind alle Datenbank Adapter im ioBroker auch nur Clients, da sie nur die Verbindung zur Datenbank herstellen, so das die Daten geschrieben und gelesen werden können.
        Zu 4. es spricht im Allgemeinen nichts dagegen, man sollte aber ständig ein Auge auf das System haben, um eventuelle Flaschenhälse zu erkennen um rechtzeitig eingreifen zu können. Dann hängt es natürlich auch davon ab, was an Speichermedium an dem RasPI hängt, eine SD-Karte ist eher nicht optimal und auch welche Größe die hat, Datenbanken können mit der Zeit recht groß werden.
        Bernd
        • S Sammy R.
          Fragen:
          Blockmove
          @sammy-r
          Für Datenbanken und Raspberry ist so ne Sache.
          Wenn du viele Daten schreibst, dann bekommst du leicht Probleme mit der SD-Card.
          Bei großen Auswertungen (z.B. Jahresverlauf) ist die SD-Card auch ein Flaschenhals.
          Also wenn sowas auf dem dem Raspi, dann mit einer SSD.
          Ich hab mich mittlerweile vom Raspi verabschieded und bin auf einem Fujitsu Futro S740 ThinClient umgestiegen.
          Gibt es meist für < 100€. Dazu ne größere SSD (25€) rein und du hast ein System, dass leistungsfähiger als ein Raspi ist und mit 8W nur unwesentlich mehr Energie braucht.
          Andere Thinclients gehen natürlich auch.
          Darauf kannst du dann z.B. ohne Probleme iBroker, Postgresql od. MariaDB, InfluxDB und Grafana betreiben.
          Für sowas ist Docker eine sinnvolle Geschichte.
          All das hängt natürlich von deinen Kenntnissen und deinem "Spieltrieb" ab. Ein Raspi ist natürlich schneller eingerichtet.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
            Sammy R.
            Super. Ich danke Euch allen schon einmal.
            Im Moment gewinnt bei mir der Spieltrieb und dabei vor allem das 'Spielen' mit ioBroker und da schien mir der Adapter die Einstiegshürde herabzusetzen.
            Auch Waschmaschine/Trockner ist ja eher eine Übung mit einer überschaubaren Menge an Daten. Ansonsten fällt mir nur das Wetter als Datenquelle ein, die ich vielleicht einigermassen sinnvoll verspielen kann.
            InfluxDB in Version2 war mir bewusst bei der Recherche nicht untergekommen, wobei eine Konsole prinzipiell auch kein Hindernis ist, aber auch wieder eine etwas größere Hürde (oder nerviger, weiß nicht genau).
            Aktuell läuft der Pi mit einer simplen SD-Card, für bisl. fritzdect/harmony/Spielsteckdosen reicht das.
            Ich hab noch eine recht ordentliche Synoloogy, auf der auch Docker/VMs laufen könnten, die läuft aber nur auf Bedarf und Docker wäre für mich eh eine andere (und neue) Baustelle.
            Also starte ich erstmal damit und mache das 'richtig', wenn eine ernsthafte Anwendung um die Ecke kommt (so etwas wie ein Haus :-) ).
            Frage 5:
            Ich habe wahrgenommen, dass InfluxDB ist für Historien und Zeitreihen die bessere Lösung ist und frage mich, welchen Einsatzgrund es dann für eine SQL-DB gibt.
            Vermute ich richtig, dass das der Fall wird, wenn man zu viele Datenpunkte hat und die JSON-Speicherung nicht mehr ausreicht? Da hilft das spezielle Datenmodell von InfluxDB ja vermutlich nicht.
            B HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Sammy R.
              Frage 5:
              Blockmove
              @sammy-r said in Datenbank, Historie, Trockner-Tracker:
              Für solche Fälle unterstützt ioBroker Redis als Datenbank.
              Ausser für die Aufzeichnung gibt es kaum Notwendigkeiten für andere DBs.
              Interessant für sowas ist die Integration von NodeRED in ioBroker.
              NodeRED kann hervorragend als Gateway zu anderen System wirken.
              • S Sammy R.
                Frage 5:
                kann ich nicht bestätigen.
                Mein Konstrukt war erst nur als Test gedacht, inzwischen sind es >200DPs, einiges davon im 6-Sekundentakt.
                Ich arbeite im Moment sogar noch mit file und nicht jsonl
                • S Sammy R.
                  Frage 5:
                  Frage 5:
                  Moin,
                  Zum ersten Teil Deiner Frage, ja, influxDB ist entwickelt worden, genau für solche Anwendungsfälle, wo eine große Menge an zeitlichen Daten anfallen, aber jetzt kommt der Unterschied, influxDB ≠ SQL Datenbanken, ich möchte hier nicht tiefer darauf eingehen, dazu gibt es genug Informationen im Internet, der entscheidende Punkt ist, dass sich die Abfragesprachen unterscheiden, bei den klassischen SQL Datenbanken ist das, oh Wunder, SQL, bei influxDB ist das aktuell, noch FLUX oder influxQL. Daher nutzen mache User lieber eine SQL Datenbank, da sie die Abfragen lieber/besser in SQL formulieren können.
                  Bei influxDB tut sich was, bezüglich der Abfragesprache, aber wie das dann am Ende aussieht, steht noch nicht ganz fest, habe mich damit noch nicht befasst.
                  Beim zweiten Teil, kann ich nicht ganz folgen, influxDB kann zwar mit JSON Umgehen, aber es wird da nichts in JSON gespeichert, das Speichern in influxDB oder auch in der klassischen SQL Datenbank ist ein datenbanktypisches Format, der History Adapter nutz glaube ich das JSON Format.
                  Oder meinst Du die zwei ioBroker internen Objekt-, Status Datenbanken, die als JSONL vom ioBroker angelegt werden? Da ist dann aber der Zusammenhang zu der obigen Datenbanken nicht mehr gegeben, wenn damit Probleme, wegen irgendwelcher Flaschenhälse auftauchen, dann muss man sich tatsächlich wie @Blockmove geschrieben hat, mit Redis auseinandersetzen, das ist aber ein ganz anderes Thema und ich würde dann lieber erst einmal von einer SD-Karte hin zu einer SSD am RasPI tendieren.
                  Bernd
                    Frage 5:
                    Moin,
                    Bernd
                    @dp20eic sagte in Datenbank, Historie, Trockner-Tracker:
                    jepp
                    jeder Tag ein Verzeichnis, darin jür jeden DP ein JSON
                      Sammy R.
                      Ich danke Euch für die weiteren Ausführungen.
                      Ich habe also gelernt, dass eine SQL-DB für den Betrieb von ioBroker erst bei wirklich viel Last notwendig wird und dass dafür Redis bereit steht.
                      Dass z.B. Node-Red eine SQL-DB benötigt habe ich gar nicht bedacht. War aber ja auch nur aus Interesse.
                      Dann bin ich da ja gut unterwegs, starte erstmal mir dem History-Adapter und nehme mir dann irgendwann man Influx vor. SQL beherrsche ich prinzipiell, im Zweifel muss ich da aber bei inner-left-chuck-norris-Joints auch wieder nachlesen :-)
                      Hab jetzt eine Idee, wie ich weiter machen kann. THX
                      B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sammy R.
                        Blockmove
                        Node RED braucht keine Datenbank. Jedoch ist Node RED das Schweizer Taschenmesser für IoT-Anwendungen.
                        Wenn man also einen Austausch zwischen ioBroker und einer Datenbank braucht, dann ist Node RED ein einfach handelbares Gateway
                        • B Blockmove
                          Sammy R.
                          @blockmove OK. Danke für die Korrektur, das hatte ich falsch verstanden.
                          • S Sammy R.
                            Moin,
                            Du verdrehst da was, aber so richtig.
                            Bleib doch erste einmal nur bei den Datenbanken, da ist es so, dass einige/viele lieber eine "richtige" Datenbank haben wollen, nicht den History Adapter, denn der ist nur mit ioBroker internen Adaptern lauffähig, wohingegen, die influxDB oder SQL Adapter die Anbindung an Datenbanken außerhalb des ioBrokers ermöglichen und dann kannst Du auch andere, mächtige Tools zur grafischen Darstellung nutzen, siehe -> https://play.grafana.org/dashboards.
                            Redis hat was mit den internen Datenbanken des iobrokers zu tun! Nicht mehr und nicht weniger, das hat nichts mit historischen Daten in einer Datenbank zu tun!
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Sammy R.
                              @dp20eic
                              Das hatte ich schon alles so verstanden.
                              Ich habe im Moment aber nichts, was ausserhalb vom ioBroker 'existiert', geschweige denn Unmengen an Daten produziert. Deshalb möchte ich erstmal den kürzesten Weg zum Herumspielen mit Zeithistorien nutzen und das ist dann eben der History-Adapter.
                              Wenn dann das Thema Visualisierung ansteht oder sich eine 'echte' Anwendung auftut oder ich Lust auf Grafana & Co bekomme, dann installiere ich halt ein 'echte' DB.
                              Redis ist solange egal, wie ich keine Performance-Probleme oder Lust auf Stress habe :-)
                              • S Sammy R.
                                @dp20eic
                                Moin,
                                mir ging es nur darum, klarzustellen, dass Rdeis nichts mit Historisierung oder influxDB, SQL Datenbanken zu tun hat!
                                Bernd
                                  Sammy R.
                                  @dp20eic
                                  Ja, das war mir nach den vorherigen Erklärungen klar.
                                  Redis ist eine in Key-Value-In-Memory-DB, Historisierung/Zeitreihen sind optimal in InfluxDb oder auch SQL und SQL ist halt SQL ;-)
                                  Vielleicht war Performance hier doppeldeutig. Das war auf das Verhalten vom Pi/ioBroker bezogen.
                                  Aber auf jeden Fall besser, Du gehst auf Nummer sicher als dass ich voll gegen die Wand renne :-) Thx.
                                  83.2k
