  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Widget ListWindowShutter schließt Rolladen nicht
    5.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 557 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Norwegen60N Offline
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60
    schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
    ich bin dabei mir ein SmartHome aufzubauen und teste gerade die Möglichkeiten der vis-material-advanced 1.7.4 Widgets. Das Anzeigen von Werten funktioniert. Auch die aktuelle Stellung der Bosch-Rolladensteuerung.
    Für die Rolladensteuerung sind folgende Objekte im Einsatz
    • bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00018D87859ADA5.ShutterControl.level
    • alias.0.Rolladen.rLevelEsszimmer
    • 0_userdata.0.Rolladen.iLevelEsszimmer
    Der Alias ist direkt mit dem Bosch-Wert verknüpft (0=geschlossen, 1=offen)
    Der Userdata wird per Blockly aus dem Alias in 0% = Offen, 100%=geschlossen umgerechnet. Dieser Wert ist mit dem ListWindowShutter verbunden.
    Verändere ich den Slider, sehe ich im Objekt-Register, dass alias.0.Rolladen.rLevelEsszimmer korrekt berechnet wird. Aber der Rolladen ändert sich nicht.
    Gehe ich im Objekte-Register direkt auf alias.0.Rolladen.rLevelEsszimmer und setze den Wert manuell, ändert sich der Rolladen.
    Was warum führt eine direkte Änderung zu einer Änderung des Rolladens, die Berechnung aber nicht?
    Gerd
    • Norwegen60N Norwegen60
      Gerd
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @norwegen60 sagte in Material widget ListWindowShutter schließt Rolladen nicht:
      per Blockly
      zeig das mal bitte
      Lehrling seit 1975 !!!
      Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        per Blockly
        zeig das mal bitte
        Norwegen60N Offline
        Norwegen60N Offline
        Norwegen60
        Um zu vermeiden, dass sich die Änderung auf Rolladenseite und auf Slider-Seite ins Gehege kommen, habe ich die Änderungen auf Rolladenseite deaktiviert.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @norwegen60
          ersetze den aktualisierenBlock durch den steuereBlock
            @norwegen60
            Norwegen60N Offline
            Norwegen60N Offline
            Norwegen60
            @djmarc75 Super. Funktioniert. Danke
            Kennst du die vis-material-advanced widgets?
            Sieht nicht so aus, als würden die noch weiter gepflegt. Letztes Update Juli 2021.
            Gäbe es beim ListWindowShutter eine Möglichkeit den Slider statt von 0..100 von 1..0 gleiten zu lassen?
            Würde ich in diesem Fall nicht machen, da 0..100 logischer ist, aber interessehalber.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ja und die nutze ich auch (allerdings nicht den WindowShutter)
              Ob die im Rahmen von VIS noch entwickelt werden kann ich Dir leider nicht sagen.
              Da in ganzen 1er Schritten gezählt wird ist das nicht machbar.
                Norwegen60N Offline
                Norwegen60N Offline
                Norwegen60
                @djmarc75 Danke
