  4. Binding mehrere Werte vergleichen
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme über den FordPass Adapter pro Tür den Status "CLOSED" zurück, wenn die Türe geschlossen ist.
    Bisher habe ich dazu mit
    {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert=="CLOSED" ? "zu" : "offen"}
    für jede Türe angezeigt ob sie offen oder geschlossen ist.
    Nun möchte ich dies in der VIS ändern und den Status aller Türen mit geschlossen / offen darstellen. Also, sobald eine Türe offen ist, soll offen angezeigt werden (eventuell wie bisher über ein HTML Widget?)
    Die erste Idee wäre gewesen den Status pro Türe in 0 und 1 umwandeln und addieren
    {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1} +
    {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1} +
    {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1} +
    {wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert=="CLOSED" ? 0 : 1}
    Das funktioniert natürlich nicht, da ein Binding ja einen String zurück liefert.
    Könnt Ihr mir bitte helfen, wie ich das angehen kann? Eine möglichkeit wäre wahrscheinlich über ein Blockly einen Datenpunkt zu befüllen und auf jede Eventänderung zu reagieren, aber das müsste doch in der VIS augehen, oder?
    Vielen Dank und lG STefan
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Probier mal das folgende.
      Es muss alles in einem einzigen Binding passieren.
      zuerst werden die einzelnen werte in die variable wert1-4 gespeichert, dann mit closed verglichen und die verschiedenen zustände mittels boolschem AND kombiniert und dem ergebnis nach offen/zu evaluiert.
      Warum funktioniert das so (hoffentlich, hab das trocken zusammengeschrieben):
      da wird es ein wenig kompliziert.
      wert1=="CLOSED" ergibt true wenn CLOSED drin steht.
      wenn ich nun mehrere mit AND (&&) verkette, dann ist das endgültige Ergebnis nur true, wenn alle true sind (also alle Türen sind geschlossen)
      {wert3:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert4:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert2:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert1:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value;
      wert1=="CLOSED" && wert2=="CLOSED" && wert3=="CLOSED" && wert4=="CLOSED"?"zu":"offen"}
      klammer muss man nicht setzen, da Vergleich == eine höhere Priorität (also genau so wie die rechenregel punkt vor strich) hat wie logisches AND &&
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Operator_precedence#table
      Nur falls du das ähnlich mal umsetzen willst, aber schwierigkeiten hast, das das Ergebnis nicht passt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Stefan_NK
        @oliverio Hallo, danke für deine Hilfe. Auf die Zeilen bin ich schon gekommen (try & error). Allerdings wird mir im HTML-Widget der Code aber kein Ergebnis angezeigt :-(
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          bommel_030
          @stefan_nk
          Gäbe sogar einen Adapter für sowas ;-)
          https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate
          Deine Türen mit "or" verknüpft und sinngemäß
           return !value == "Closed" ? true : false
          als Funktion gibt er dir nen Bool zurück was du in einem Widget nutzen kannst. Wenn du 0 / 1 und "sum" verwendest errechnet er dir auch die Anzahl der offenen Türen.
          • B bommel_030
            @stefan_nk
            Stefan_NK
            @bommel_030
            muss ich mir anschauen. Danke für den Tip. Eigentlich hatte ich gehofft, das ohne zusätzlichen Adapter lösen zu können
            • S Stefan_NK
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @stefan_nk Das funktioniert schon so wie @OliverIO es geschrieben hat. Beim mir im Ford Adapter steht allerdings "Closed"
              habe es mal so ausprobiert, das geht. Also mal auf Groß-Kleinschreibung achten.
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • N Nordischerjung
                Stefan_NK
                @nordischerjung
                bei mir steht es dizidiert groß drinnen. Gehst du auf einen anderen Datenpunkt?
                • S Stefan_NK
                  @nordischerjung
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @stefan_nk ich habe den
                  ford.0.xxxxxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.driverDoor.value
                  zB
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    zB
                    Stefan_NK
                    @nordischerjung sagte in Binding mehrere Werte vergleichen:
                    Da hast du aber eine andere Adapterversion als die v0.1.5, oder? Einen ...statususv4... gibt es bei mir nicht mehr. Ich musste die Beta installieren, weil ich beim MachE keine Daten mehr bzw. nur Fehler bekommen habe.
                    Ändert aber nicht s an meiner Frage ;-)
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stefan_NK
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @stefan_nk Ändert sich dann der Wert in OPENING oder so? Zeigt doch mal die Datenpunkte
                      Gruß Nordischerjung
                      • S Stefan_NK
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                        @stefan_nk Hier dieses Widget funktioniert bei mir
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","html":"{wert:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.driverDoor.value; wert1:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.hoodDoor.value; wert2:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.leftRearDoor.value; wert3:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.rightRearDoor.value; wert == \"Closed\" && wert1==\"Closed\" && wert2==\"Closed\" && wert3==\"Closed\"? \"zu\" : \"offen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"274px","top":"170px","width":"183px","height":"22px","z-index":"2","text-align":"center","color":"{wert:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.driverDoor.value; wert1:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.hoodDoor.value; wert2:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.leftRearDoor.value; wert3:ford.0.xxx.statususv4.vehiclestatus.doorStatus.rightRearDoor.value; wert == \"Closed\" && wert1==\"Closed\" && wert2==\"Closed\" && wert3==\"Closed\"?  \"#11c03a\" :: \"#fa2e33\"}","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          Stefan_NK
                          @nordischerjung
                          Ich verstehe es nicht, wenn ich Die VIN durch xxx ersetzte wird offen engezeigt, wenn ich den richtigen Pfad mit der VIN nehme, wird der Code im HTML angezeigt
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","html":"{wert3:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert4:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert2:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert1:ford.0.xxx.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert1==\"CLOSED\" && wert2==\"CLOSED\" && wert3==\"CLOSED\" && wert4==\"CLOSED\"?\"zu\":\"offen\"} ","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"47px","top":"608px","width":"183px","height":"22px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                          In den Datenpunten steht definitiv "CLOSED"
                          N OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stefan_NK
                            @nordischerjung
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @stefan_nk du musst schon deinen Datenpunkt nehmen. Am besten hier klicken und kopieren
                            das ist dann dein kompletter Datenpunkt
                            Gruß Nordischerjung
                            • S Stefan_NK
                              @nordischerjung
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @stefan_nk So muss das mit deinem Datenpunkt funktionieren,
                              Wenn meiner da überall drin steht, geht das bei mir
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","html":"{wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert1:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert2:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert3:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert == \"CLOSED\" && wert1==\"CLOSED\" && wert2==\"CLOSED\" && wert3==\"CLOSED\"? \"zu\" : \"offen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"274px","top":"170px","width":"183px","height":"22px","z-index":"2","text-align":"center","color":"{wert:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus01.value; wert1:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus02.value; wert2:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus03.value; wert3:ford.0.WF0TK1E75NMA50668.statusQuery.events.doorEvent.conditions.doorStatusChanged.doorStatus04.value; wert == \"CLOSED\" && wert1==\"CLOSED\" && wert2==\"CLOSED\" && wert3==\"CLOSED\"? \"#11c03a\" :: \"#fa2e33\"}","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                Stefan_NK
                                schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
                                @nordischerjung
                                äh... ich bin über jede Hilfe dankbar aber dumm bin ich auch nicht (übersehen kann man immer was....)
                                Du wolltest die Datenpunkte von mir sehen und wenn du im ersten Post mein Script anschaust dann siehst du, dass ich die Datenpunkte abfrage.
                                Die einzelnen Türen lassen sich auch abfragen, aber nicht alle 4 in einem Script
                                • S Stefan_NK
                                  @nordischerjung
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @stefan_nk wenn du das letzte Widget importierst muss es so funktionieren. Mit meinen DPs geht es genau so.
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    Stefan_NK
                                    @nordischerjung
                                    Vielen Dank, das funktioniert 👍
                                    Nur für's Verständnis:
                                    Inhaltlich war es der geleiche Code, wie ich ihn gehabt habe (die wert-Nummerierung muss ja egal sein), nur habe ich Leerzeichen gehabt, wo du keine hast.
                                    1. Zeile von mir
                                    2. Zeile von dir.
                                    wert == "CLOSED" && wert1=="CLOSED" && wert2=="CLOSED" && wert3=="CLOSED"? "zu" : "offen"}
                                    kann das damit zusammen hängen?
                                    • S Stefan_NK
                                      @nordischerjung
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @stefan_nk said in Binding mehrere Werte vergleichen:
                                      wenn der datenpunkt bestimmte zeichen enthält, wird er vom scanner nicht als datenpunkt erkannt. eine # war auf jeden fall dabei. das macht bei anderen geräten auch immer probleme.
                                      dann muss man mit einem alias arbeiten
                                      Links im Profil
                                      • S Stefan_NK
                                        @nordischerjung
                                        1. Zeile von mir
                                        2. Zeile von dir.
                                        Stefan_NK
                                        @OliverIO Naja, Sonderzeichen waren ja in der VIN nicht dabei und es funktioniert ja jetzt auch.
                                        Aber egal - Hauptsache es tut wie es soll :-)
                                        Vielen Dank!
