  4. (gelöst) Telegramm Adapter rot
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo mein Telegrammadapter ist einmal am Tag rot und kann nur durch ein manuelles starten wieder aktiviert werden.
    	starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
    telegram.0
    	2023-10-06 13:58:34.964	warn	redis mget of 4 keys, err: Connection is closed.
    telegram.0
    	2023-10-06 13:58:34.788	info	terminating with timeout
    telegram.0
    	2023-10-06 13:58:34.070	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    telegram.0
    	2023-10-06 13:58:34.052	info	terminating
    viel habe ich in den Protokollen nicht gefunden nur dies nach dem Neustart.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      telegram.0
      telegram.0
      telegram.0
      telegram.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseereiter sagte in Telegramm Adapter rot:
      nach diesem hier
      https://forum.iobroker.net/topic/67149/alles-neu
      oder schon davor !?
      Was steht im Log wenn der Adapter rot ( Ampel ) wird oder funktioniert er weiterhin ohne Fehlermeldung im Log , das kann man so nicht erlesen !?
      redis mget
      Zeige mal was du so hast
      Bitte die Full Ausgabe von
      iob diag
      ostseereiterO DJMarc75D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        nach diesem hier
        oder schon davor !?
        redis mget
        iob diag
        ostseereiter
        @glasfaser sagte in Telegramm Adapter rot:
        iob diag
                             v.2023-06-20
         Static hostname: debianIOB
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
              Machine ID: 82a534abc6cf415a8cc39087cc5d7983
                 Boot ID: 4f84fb8dabb74a72afd309ddc5f5dc93
                  Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Hewlett-Packard
          Hardware Model: HP t610 WW Thin Client
        Firmware Version: K30 v01.16
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     9
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        6.4G        804M        618K        914M        1.4G
        Swap:           1.0G        1.0G         20K
        Total:          8.8G        7.4G        804M
        Active iob-Instances:   48
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : debianIOB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : debianIOB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                24293
        States:                 22929
        Size of iob-Database:
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Gruß OSR
        Plattform
          nach diesem hier
          oder schon davor !?
          redis mget
          iob diag
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @ostseereiter
          Lehrling seit 1975 !!!
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @djmarc75 ```
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            model name      : AMD G-T56N Processor
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             15:48:47 up 5 days,  3:12,  2 users,  load average: 2.16, 2.19, 2.13
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-10-06 15:48:47 CEST
                       Universal time: Fri 2023-10-06 13:48:47 UTC
                             RTC time: Fri 2023-10-06 13:48:47
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            andy
            /home/andy
            andy cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        6.3G        913M        614K        880M        1.5G
            Swap:           1.0G        1.0G         24K
            Total:          8.8G        7.3G        913M
                     7407 M total memory
                     5996 M used memory
                     1587 M active memory
                     4512 M inactive memory
                      871 M free memory
                      272 M buffer memory
                      567 M swap cache
                      975 M total swap
                      975 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     741M  652K  741M   1% /run
            /dev/sda1      ext4      116G  5.9G  105G   6% /
            tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     741M     0  741M   0% /run/user/1000
            [Sun Oct  1 12:36:13 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
            [Sun Oct  1 12:36:14 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            488M    /var/
            279M    /var/cache
            271M    /var/cache/apt
            195M    /var/cache/apt/archives
            170M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            103M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            651M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            473M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            125M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.m        ap
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a        4d8d.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: @abandonware/noble@1.9.2-23 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-10-06T13_48_59_541Z-debug-0.log
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   5
            Adapter State
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.ble.0                    : ble                   : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.emby.0                   : emby                  : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debianIOB                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debianIOB                                -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: debianIOB                                - disabled
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : debianIOB                                - disabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : debianIOB                                - disabled, port: 9090
            + system.adapter.meldungsliste.0          : meldungsliste         : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debianIOB                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debianIOB                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : debianIOB                                -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.109
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debianIOB                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debianIOB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debianIOB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : debianIOB                                -  enabled
              system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : debianIOB                                - disabled
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : debianIOB                                - disabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : debianIOB                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debianIOB                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : debianIOB                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.110:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            latest1       : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alarm"        : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
            Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects:        25501
            States:         23880
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 9
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13694      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17260      423/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17718      400/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17713      400/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81579      37606/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       125285     62675/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       125284     62675/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.109:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150070     77398/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.109:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119917     59208/node-red
            tcp        0      0 192.168.178.109:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150683     77407/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13696      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17271      423/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22554048   3645510/io.harmony.
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       115723     56799/io.nuki-exten
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       336169     187185/io.admin.2
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       497453     273106/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       355979     199192/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17205      401/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13695      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       47554      17021/io.musiccast.
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22554049   3645510/io.harmony.
            udp        0      0 0.0.0.0:45824           0.0.0.0:*                           1001       19107610   955/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:58349           0.0.0.0:*                           1001       166087     86942/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:34277           0.0.0.0:*                           1001       21145      955/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19984      706/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21102      955/io.broadlink2.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13697      1/init
            2023-10-06 15:51:00.109  - warn: javascript.0 (42081)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
            2023-10-06 15:51:00.109  - warn: javascript.0 (42081)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2023-10-06 15:51:00.109  - warn: javascript.0 (42081)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2023-10-06 15:51:00.109  - warn: javascript.0 (42081)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2023-10-06 15:51:00.109  - warn: javascript.0 (42081)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2023-10-06 15:51:00.110  - warn: javascript.0 (42081)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2023-10-06 15:51:00.147  - info: javascript.0 (42081) script.js.Haustür.Tuerauf_Klingel: Tuerzeitplan start
            2023-10-06 15:51:00.219  - info: javascript.0 (42081) script.js.Tablett_.Wetter1: []
            2023-10-06 15:51:04.481  - info: radar2.0 (199192) debug: started #58120 hciconfig hci0 down
            2023-10-06 15:51:04.693  - info: radar2.0 (199192) debug: started #58121 hciconfig hci0 up
            2023-10-06 15:51:04.875  - info: radar2.0 (199192) debug: started #58122 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
            2023-10-06 15:51:04.942  - info: radar2.0 (199192) debug: started #58123 l2ping  -c 1 01:23:45:56:78:89
            2023-10-06 15:51:05.394  - info: radar2.0 (199192) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-10-06@15:51:04
            2023-10-06 15:51:06.183  - info: radar2.0 (199192) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-10-06@15:51:05
            2023-10-06 15:51:06.763  - info: tr-064.0 (26932) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 16(homematic-ccu2/00:1A:22:09:3D:13) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-10-06 15:51:07.290  - info: tr-064.0 (26932) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 24(Handy-Jessy-poco/fe80::6cea:41ff:fe52:b9ef) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-10-06 15:51:08.324  - info: radar2.0 (199192) debug: ChangeState ack:true of HarmonyHub._lastHere = 2023-10-06@15:51:08
            2023-10-06 15:51:10.431  - info: radar2.0 (199192) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 14277
            2023-10-06 15:51:10.496  - info: radar2.0 (199192) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 14277
            2023-10-06 15:51:10.574  - info: radar2.0 (199192) debug: ChangeState ack:true of HarmonyHub._nHere = 14277
            2023-10-06 15:51:10.602  - info: radar2.0 (199192) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, HarmonyHub)
            2023-10-06 15:51:10.602  - info: radar2.0 (199192) debug: and who here (Fritzbox, HarmonyHub)
            2023-10-06 15:51:10.602  - info: radar2.0 (199192) debug: and not here (HandyAndy, Handy-Heike)
            2023-10-06 15:51:10.602  - info: radar2.0 (199192) debug: radar2 found uBT's: []
            2023-10-06 15:51:10.603  - info: radar2.0 (199192) debug: radar2 found uIP's: []
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Gruß OSR
            Plattform
              @djmarc75 ```
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              andy
              /home/andy
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G        1.0G         24K
                       7407 M total memory
                       5996 M used memory
                        871 M free memory
                        272 M buffer memory
                        567 M swap cache
                        975 M total swap
                        975 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              488M    /var/
              279M    /var/cache
              271M    /var/cache/apt
              170M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25501
              States:         23880
              Pending Updates: 9
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @ostseereiter lass mal das Skript von @Thomas-Braun ´s Signatur laufen.
                ostseereiter
                @djmarc75
                ok
                Gruß OSR
                Plattform
                  nach diesem hier
                  oder schon davor !?
                  redis mget
                  iob diag
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ostseereiter
                  nach diesem hier
                  oder schon davor !?
                  Die Antwort fehlt dazu !?
                    @ostseereiter
                    nach diesem hier
                    oder schon davor !?
                    ostseereiter
                    @glasfaser
                    im Moment ist er ja nicht rot erst nach einen obligatorischen Neustart der ja automatisch abläuft.So kann ich erst morgen dazu was schreiben. wenn er dann wieder rot ist.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Du meinst die Einstellung im Adapter den Neustart selber um die Eingestellte Zeit X , die kannst du ausschalten , das war mal früher so !
                        ostseereiter
                        @glasfaser
                        Ja genau nach dem Neustart scheint es nicht mehr zu gehen oder auch zufällig denn um 4 Uhr morgens habe ich auch ein Neustart aus Sicherheit eingefügt.Da er dfamals schon sporadisch ausgefallen ist.
                        v6.10.1
                        038
                        Log-Größe: 15.2 MB
                        Zeit
                        Nachricht
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:44.908	info	starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:26.610	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:26.607	info	terminating
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:26.097	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:22.216	info	starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.632	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.631	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.630	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.628	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.627	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.622	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.621	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.619	warn	get state error: Connection is closed.
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.537	info	starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:05.445	info	terminating with timeout
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:04.443	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:04.425	info	terminating
                        telegram.0
                        	2023-10-07 10:46:03.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        ich habe jetzt mal komplett ausgestellt mal sehen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          Hallo Freunde,
                          nachdem ich nun den Neustart ausgestellt habe läuft der Adapter ohne Probleme seit ein paar Tagen durch.
                          Danke für die Hilfe
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Hallo Freunde,
                            Danke für die Hilfe
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ostseereiter sagte in (gelöst) Telegramm Adapter rot:
                            Danke für die Hilfe
                            Freut mich ... :)
