  3. Einsteigerfragen
  4. Alias nach Bedingung aus Zwei Datenpunkten füllen
    1.7k
    2.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 371 Aufrufe 1 Beobachtet
    australien
    ist es möglich einen Alias nach einer Bedingung zu füllen?
    Konkret:
    Es soll ein AliasDatenpunkt nach einer aktualität eines Datenpunktes, nicht älter als 1h, entweder mit dem einen, oder einen anderen Datenpunkt beschrieben werden.
    • A australien
      Konkret:
      @australien sagte: entweder mit dem einen, oder einen anderen Datenpunkt beschrieben werden.
      So etwas geht nur per Skript.
        australien
        das hatte ich befürchtet.
        Leider bin ich da nicht sehr versiert, kannst du mir da ein grobes vorstellen, welches ich dann bei mir anpassen kann.
        • A australien
          @australien sagte: vorstellen, welches ich dann bei mir anpassen kann.
          Dazu ist die Aufgabenstellung zu vage.
          EDIT: Meinst Du so mit den zwei Quell-Datenpunkten?
          const id1 = ''; // bevorzugter DP
          const id2 = ''; // alternativer DP
          const idDst = '0_userdata.0.xyz';
          var ts1 = getState(id1).ts;
          on({id: id1}, function(dp) {
              setState(idDst, dp.state.val, dp.state.ack);
              ts1 = dp.state.ts;
          on({id: id2}, function(dp) {
              if(dp.state.ts - ts1 > 3600000) setState(idDst, dp.state.val, dp.state.ack);
                ts1 = dp.state.ts;
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            danke und sorry für meine späte Rückmeldung.
            ich habe das Script jetzt folgendermaßen abgeändert
            befüllt den Alias Datenpunkt für die lokale Temperatur am NSPanel
            const id1 = 'netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature'; // bevorzugter DP
            const id2 = 'alias.0.Wetter.ORT.TEMP'; // alternativer DP
            // const idDst = '0_userdata.0.xyz';
            const idDst = '0_userdata.0.NSPanel.eigen_TEMP';
                ts1 = dp.state.ts;
                if(dp.state.ts - ts1 > 360) setState(idDst, dp.state.val, dp.state.ack);
            nun das Problem genauer erklärt.
            Der Adapter netatmo-crawler bekommt hinundwieder kein aktuelles Wetter, warum auch immer (?). Nun soll, wenn der Datenpunkt daraus älter als 6 Minuten (360) ist, mit dem id2 Daten beschrieben werden.
            Das funktioniert auch mit diesem Script, Danke!
            • A australien
                  ts1 = dp.state.ts;
              @australien sagte: 6 Minuten (360)
              Da fehlen 3 Nullen (ts ist in ms).
                australien
                Danke für den Hinweis, hatte nur bei JS geschaut.
                83.2k
