  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    Das sind nicht die Zeitpläne! Das sind nur die Favoriten, also die HTTP Befehle! Die Zeitpläne findest du unter "Zeitplan für Türklingel"
    ah, die meintest du.
    ist auch nur pro Klingel 1 Http Zeitplan vorhanden.
    6e7b31de-c7f6-422c-9ba3-08a731b87e8d-WhatsApp Bild 2023-08-23 um 10.09.08.jpg
    8a2e88a7-abfc-4b0a-8672-2f114b3b6697-WhatsApp Bild 2023-08-23 um 10.03.25.jpg
    Irgendetwas stimmt nicht..... Die API gibt 5 Zeitpläne für ein und denselben Favorite aus.....Aber deine App zeigt jeweils nur einen Zeitplan.
    Eventuell hängt es mit deinen RFID Zeitplänen zusammen?!
    Normal wäre:
    Doorbell => Zeitplan für HTTP, Notify und evtl. SIP
    Motion => Zeitplan für HTTP, Notify
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	Entry "5" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	Entry "4" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	Entry "3" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.534	debug	The Output contains 6 entries!
    doorbird.0
    2023-08-22 20:43:23.533	debug	The Param of the actual Schedule is: 102
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    die hab ich schon von Anfang an.
    Ich teste jetzt mal ein paar ältere Versionen.
    ° Fixer ---> iob fix
      Normal wäre:
      doorbird.0
      doorbird.0
      doorbird.0
      doorbird.0
      doorbird.0
      doorbird.0
      doorbird.0
      doorbird.0
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Normal wäre:
      hab jetzt alles mögliche probiert.
      Zeitpläne gelöscht, neu angelegt, usw.
      Keine Änderung
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Normal wäre:
        Keine Änderung
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        Normal wäre:
        Keine Änderung
        Interessant für mich wäre, ob mit es mit der letzten 0.2.0 Version funktionieren würde. Da war der Code noch mit request und nicht axios.
        Da an der eigentlichen Logik des Adapters nichts geändert wurde.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          Normal wäre:
          Keine Änderung
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Hmmm, wie lautet nochmal der Befehl um die 0.2.0 zu installieren?
          Über Admin gehts nur bis 1.?.x
          • SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @negalein sagte
            npm install ioBroker.doorbird@0.2.0
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              funktioniert leider nicht
              nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm install ioBroker.doorbird@0.2.0
              [sudo] password for nega:
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.doorbird - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'ioBroker.doorbird@0.2.0' is not in this registry.
              npm ERR! 404 This package name is not valid, because
              npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-01T18_13_52_342Z-debug-0.log
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                capital letters
                Keine Grossbuchstaben verwenden, also
                npm install iobroker.doorbird@0.2.0
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  capital letters
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @djmarc75 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  capital letters
                  mein Fehler! Sorry.
                  • R Offline
                    Ritschy2000
                    schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                    2 kurze Fragen:
                    1. habe die aktuelle 1.2.3 installiert, habe aber leider immer noch das Maximum Call Stack Problem, alle 3 Minuten... kann ich dagegen irgendetwas tun?
                    Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    1. gibt es einen Trick, wie ich die erstellten Bilder in VIS darstellen kann,
                      habe es mit /opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg probiert,
                      funktioniert leider nicht, Bild wird nicht angezeigt.
                      Der Pfad ist korrekt und das Bild ist auch vorhanden/ wurde erstellt.
                      Wenn ich mich recht erinnere, gab es doch Probleme, Bilder in VIS darzustellen, welche nicht
                      im VIS Ordner liegen, oder?
                      Mit der ursprünglichen Adapter-Version hat es noch funktioniert.
                    Vielen Dank.
                    NegaleinN SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                      TeraX
                      Hallo alle zusammen,
                      ich habe seit gestern auch nun diese Fehlermeldungen im Log.
                      Ich habe leider noch keine Zeit zum debuggen gehabt, muss ich am Wochenende mir anschauen.
                      Ich habe eine D2101V und weiß, das gestern eine neue Firmware installiert wurde (000142).
                      Ich möchte daher nicht ausschließen, dass es evtl damit etwas zu tun hat.
                      RELEASE NOTES
                      Firmware version 000142
                      Release type:      Production
                      Release date:      2023-08-16
                      Products affected: DoorBird D10x, DoorBird D20x, DoorBird D21x, BirdGuard B10x
                      Preceding version: 000141
                      Corrections:       Improved communication via cloud, optimize connection to hardware modules (very rare cases)
                      New Features:      n/a
                      Known Bugs/Limitations: n/a
                      Roll-out status:   Rolling out
                      Ich schaue mir das ganze jedoch am Wochenede mal genauer an.
                      Viele Grüße
                      Homematic Wiki: http://www.wikimatic.de
                      iobroker Hardware: VM auf Proxmox ThinkCentre als Master + RaspiPi 3 Slave
                      • R Ritschy2000
                        2 kurze Fragen:
                        Vielen Dank.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @ritschy2000 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                        schau dir mein Widget an.
                        Du darfst nicht /opt/....... schreiben.
                        Bei mit steht im Bildpfad /doorbird.0/Motion_1.jpg
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"4400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/doorbird.0/Motion_1.jpg","stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"1837px","top":"493px","width":"193px","height":"109px","z-index":"29"},"widgetSet":"basic"}]
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ritschy2000
                          @negalein vielen dank für die Info. Schaue ich mir mal an.
                          Habe den Adapter aber aktuell erstmal wieder deaktiviert, da ich auch ständig die Fehlermeldung habe.
                          @TeraX habe auch das Update auf 000142 bekommen, die Fehlermeldung war aber vor dem Update da und ist auch danach noch da.
                          • R Ritschy2000
                            2 kurze Fragen:
                            Vielen Dank.
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            2 kurze Fragen:
                            Hi, hast du zufällig eine Doorbird mit Keypad?
                            Kannst du mal einen Debug-log posten?
                              2 kurze Fragen:
                              Ritschy2000
                              @schmakus Hi, ja, habe ein Doorbird mit Keypad. Habe den Adapter jetzt wieder gestartet und auf Debug gestellt, wenn der Fehler wieder auftaucht gebe ich eine Info, dauert aber meistens ein paar Stunden.
                              Adapter ist auch mittlerweile auf Version 1.2.4 aktualisiert, Fehler kommt aber trotzdem noch.
                              • R Ritschy2000
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                @ritschy2000 Hi, ich benötige den Log direkt nach Start bis zur Meldung, dass der Init beendet ist.
                                  Ritschy2000
                                  #66
                                  @schmakus hi, habe gestern noch auf die 1.30 geupdatet....
                                  hier der Debug, direkt nach dem Adapterstart. Der Adapter zeigt ja "leider" alle
                                  hinterlegten Pin-Codes an, diese habe ich durch 1xxxx usw. ersetzt, ist hoffentlich kein Problem:
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.565	debug	Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Favorites checked successfully. No actions needed!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.564	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.563	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"7","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Detected Motion Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Counted 7 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.562	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"6","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	The Param of the actual Schedule is: 4xxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	Counted 6 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"5","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.561	debug	The Param of the actual Schedule is: 2xxxxx
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Counted 5 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"4","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1600405200","to":"1600434059"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	The Param of the actual Schedule is: 3xxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Counted 4 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"3","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.560	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1617802200","to":"1617818459"}]}}
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	The Param of the actual Schedule is: 5xxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	Counted 3 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"2","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	The Param of the actual Schedule is: 6xxxxx
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	Counted 2 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.559	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	The Param of the actual Schedule is: 1xxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	Counted 1 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.558	debug	Entry "1" is: {"event":"sip","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.557	debug	Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.557	debug	The Output contains 3 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.557	debug	The Param of the actual Schedule is: 1
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.557	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.557	debug	Looping through the Schedules..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.557	debug	Following schedules found: [{"input":"doorbell","param":"1","output":[{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}},{"event":"sip","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}},{"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"1xxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"6xxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"2","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"5xxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1617802200","to":"1617818459"}]}},{"event":"http","param":"3","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"3xxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1600405200","to":"1600434059"}]}},{"event":"http","param":"4","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"2xxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"5","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"4xxxxx","output":[{"event":"relay","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"6","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"motion","param":"","output":[{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"7","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"022,05189","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"relay","param":"1","output":[{"event":"relay","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"from":"19800","to":"21599"}]}}]},{"input":"relay","param":"2","output":[]}]
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.384	debug	[ getSchedulesAsync ] Schedule call count: 0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1"},"5xxxxx":{"ID":"3","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?5xxxxx"},"3xxxxx":{"ID":"4","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?3xxxxx"},"2xxxxx":{"ID":"5","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?2xxxxx"},"1xxxxx":{"ID":"1","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1xxxxx"},"4xxxxx":{"ID":"6","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?4xxxxx"},"6xxxxx":{"ID":"2","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?6xxxxx"},"Motion":{"ID":"7","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/motion"}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '7') ('ioBroker doorbird.0 Motion': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/motion')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '6') ('ioBroker doorbird.0 4xxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?4xxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '5') ('ioBroker doorbird.0 2xxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?2xxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '4') ('ioBroker doorbird.0 3xxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?3xxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '3') ('ioBroker doorbird.0 5xxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?5xxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.383	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '2') ('ioBroker doorbird.0 6xxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?6xxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.382	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '1') ('ioBroker doorbird.0 1xxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1xxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.382	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '0') ('ioBroker doorbird.0 1 Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.362	debug	Checking favorites on DoorBird Device..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.335	debug	Authorization with User ghhmny0004 successful!
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.335	debug	Authorization with User xxxxxxx successful!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.170	debug	Server gestartet auf Port 8100 und IP 192.xxx.x.xxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:29.118	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.829	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.742	debug	States create User PubSub Client
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.742	debug	States create System PubSub Client
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.684	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.680	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.599	debug	Objects create User PubSub Client
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.599	debug	Objects create System PubSub Client
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.598	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:28.550	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:23.268	debug	Server closed
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:23.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:23.268	info	terminating
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:08:23.267	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  und hier noch der Debug, welcher alle 3 Minuten angezeigt wird:
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.101	debug	Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorites checked successfully. No actions needed!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.100	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.099	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.098	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.098	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.098	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.098	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.097	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.096	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.095	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.094	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.093	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.092	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.091	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.090	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.089	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.088	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.087	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.086	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.085	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.084	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.083	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.082	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.081	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.080	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.080	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.080	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.080	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.079	debug	Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 4xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 5xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 2xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 6xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.078	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 3xxxxxx exists.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Checking if we need to create any favorites..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"7","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Detected Motion Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Counted 7 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"6","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	The Param of the actual Schedule is: 4xxxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Counted 6 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"5","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.077	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	The Param of the actual Schedule is: 1xxxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Counted 5 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"4","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1600405200","to":"1600434059"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	The Param of the actual Schedule is: 5xxxxxx
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Counted 4 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"3","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1617802200","to":"1617818459"}]}}
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	The Param of the actual Schedule is: 2xxxxxx
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Counted 3 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"2","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.076	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	The Output contains 2 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	The Param of the actual Schedule is: 6xxxxxx
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Detected a Doorbell Schedule!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Counted 2 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Entry "0" is: {"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	The Param of the actual Schedule is: 3xxxxxx
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Counted 1 Doorbells.
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Entry "1" is: {"event":"sip","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	The Output contains 3 entries!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.075	debug	The Param of the actual Schedule is: 1
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.074	debug	Looping through the Schedules..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.074	debug	Following schedules found: [{"input":"doorbell","param":"1","output":[{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}},{"event":"sip","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}},{"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"3xxxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"6xxxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"2","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"2xxxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1617802200","to":"1617818459"}]}},{"event":"http","param":"3","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"5xxxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"from-to":[{"from":"1600405200","to":"1600434059"}]}},{"event":"http","param":"4","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"1xxxxxx","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"5","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"4xxxxxx","output":[{"event":"relay","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"6","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"motion","param":"","output":[{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"event":"http","param":"7","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"022,05189","output":[{"event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"relay","param":"1","output":[{"event":"relay","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"from":"19800","to":"21599"}]}}]},{"input":"relay","param":"2","output":[]}]
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.001	debug	[ getSchedulesAsync ] Schedule call count: 15
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.001	debug	Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1"},"2xxxxxx":{"ID":"3","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?2xxxxxx"},"5xxxxxx":{"ID":"4","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?5xxxxxx"},"1xxxxxx":{"ID":"5","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1xxxxxx"},"3xxxxxx":{"ID":"1","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?3xxxxxx"},"4xxxxxx":{"ID":"6","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?4xxxxxx"},"6xxxxxx":{"ID":"2","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?6xxxxxx"},"Motion":{"ID":"7","URL":"http://192.xxx.x.xxx:8100/motion"}}
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.001	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '7') ('ioBroker doorbird.0 Motion': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/motion')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.001	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '6') ('ioBroker doorbird.0 4xxxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?4xxxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.000	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '5') ('ioBroker doorbird.0 1xxxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1xxxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.000	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '4') ('ioBroker doorbird.0 5xxxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?5xxxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.000	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '3') ('ioBroker doorbird.0 2xxxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?2xxxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.000	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '2') ('ioBroker doorbird.0 6xxxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?6xxxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.000	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '1') ('ioBroker doorbird.0 3xxxxxx Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?3xxxxxx')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:34.000	debug	Found a Favorite that belongs to me.. (ID: '0') ('ioBroker doorbird.0 1 Ring': 'http://192.xxx.x.xxx:8100/ring?1')
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:33.973	debug	Checking favorites on DoorBird Device..
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:33.894	debug	Authorization with User xxxxxxx successful!
                                  doorbird.0
                                  	2023-10-07 20:53:33.824	debug	Refresh connection check...
                                  Hoffe es hilft weiter. Bisher trat der Fehler noch nicht wieder auf.
                                    memberx
                                    #67
                                    Hallo, ich habe heute den Doorbird Adapter mal ausprobiert, Zugriff auf die Doorbird hat er, aber Snapshot aufrufen geht absolut nicht, auch nicht motion. In den HTTP Aufrufen im App wurde nach einer Weile mal Motion angezeigt, aber geändert hat sich nichts, Ring wird gar nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
                                    Danke im Voraus
                                    • M memberx
                                      Danke im Voraus
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #68
                                      @memberx sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                      Hi, i.d.R. sind das die üblichen Startschwierigkeiten. Deshalb den Adapter mal öfters neustarten, bis alle HTTP Aufrufe angelegt wurden.
                                      An was machst du das fest?
                                        memberx
                                        #69
                                        @schmakus Heute den Adapter einfach nochmal gestartet. Funktioniert soweit, als dass er beide HTTP Aufrufe in der App anzeigt und er macht sowohl Motion, also auch Ring Snapshots im Ordner.
                                        Jedoch kann ich die Files nicht über die URL aufrufen:
                                        http://XXX.XXX.X.XX:8100/files/doorbird.0.Motion_1.jpg
                                        Wie kann ich diese aufrufen und bspw. per telegram versenden?
                                        • M memberx
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #70
                                          @memberx in der Doku und hier im Thread ist das versenden per Telegram beschrieben.
