  3. Einsteigerfragen
  4. Wihrlpool Heizung starten
    1.7k
    2.3k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 637 Aufrufe 1 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Habe eine Aufgabe, die ich gerne umsetzen möchte, aber das wird aufwendiger, und weiss leider noch nicht wie umsetzen.
    Die Idee ist, die Heizung automtisch zu starten nach einer Berechnung:
    Ich habe einen Sollwert und einen Ist-Wert.
    Die Differenz, ergibt die Stundenanzahl. Die Temperatur steigt pro Stunde um 2 Grad. Ich würde gerne in der Vis die Endzeit eingeben, in der die Solltemperatur erreicht sein soll. Das Programm sollte dann zurück rechnen und dann die Heizung aktivieren.
    Bsp. Soll 40 Grad Ist 21 Grad also 40-21 = 19 Grad.
    19 Grad / 2 Grad pro Stunde = 9.5 Stunden
    Möchte am Freitag um 20 Uhr die 40 Grad ereicht haben, somit müsste die Heizung 9.5 Stunden vorher einschalten also um 10:30 Uhr.
    Hat da jemand eine Idee?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      @stefu87_ch sagte: Das Programm sollte dann zurück rechnen und dann die Heizung aktivieren.
      Versuche es mal so:
      Die Startzeit muss am gleichen Tag sein wie die Zielzeit.
        Versuche es mal so:
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 ok werde heute Abend mal testen.
        Hast du mir auch noch einen Vorschlag wie ich das in Vis könnte darstellen mit der Uhrzeit eingabe?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch sagte: wie ich das in Vis könnte darstellen
          Mit Vis kenne ich mich nicht aus. Es gibt Widgets mit "Input Datetime" im Namen.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 Ok habe was gefunden.
            Ich nehme mal an Objekt ID Freigabe, ist z.B ein Button den ich aktiviere?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch sagte: Objekt ID Freigabe, ist z.B ein Button den ich aktiviere?
              Ja.
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                Ja.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                @paul53 Werde es mal testen und Bescheid geben.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Ja.
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @paul53 Eine Frage habe ich noch, müsste nicht der Sollwert als Wert abgefragt werden, den der wird ja aktualisiert und nicht die Aktuelle Temperatur.
                  Oder verstehe ich da was falsch?
                  Ich will ja z.B. um 21 Uhr 30 Grad haben und habe um 17 Uhr 28 Grad. Somit müsste die Heizung dann ja um 19 Uhr einschalten.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch sagte: müsste nicht der Sollwert als Wert abgefragt werden, den der wird ja aktualisiert und nicht die Aktuelle Temperatur.
                    Der Sollwert wird nur gelegentlich aktualisiert (wenn überhaupt). Der Temperaturmesswert wird öfter aktualisiert - mindestens bei Wertänderung. Sollte die Temperatur nur bei Wertänderung aktualisiert werden, müsste man einen Zeitplan (jede Minute) als Trigger verwenden.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @paul53 ok teste es mal so
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch sagte: Also so meinste:?
                        Nein, niemals Trigger innerhalb von Triggern verwenden! Siehe Beitrag darüber.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @paul53 Irgendwie stimmt was nicht.
                          Ich habe Soll 30 Grad und habe 28 als Ist.
                          Die Enddzeit auf 22:00
                          Also müsste es um 20:00 einschalten. Schaltet aber jetzt schon ein.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch sagte: Also müsste es um 20:00 einschalten.
                            Um 21:00 Uhr.
                            @stefu87_ch sagte in Wihrlpool Heizung starten:
                            Bau Debug-Blöcke ein, um zu sehen was passiert.
                            Das Setzen der Startzeit bei Skriptstart (ganz unten) hast Du ergänzt?
                              Um 21:00 Uhr.
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @paul53 Ja das sieht so aus:
                              Aber die Heizung startet nach 1 Minute. Und Debug bekomme ich keine Meldung im Info.
                              Ist die Heizung bei sonst nicht falsch?
                              Auch wenn ich nach setze Zielzeit einen Debug setze, zeigt es mir keine Infos an.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch sagte: Ja das sieht so aus:
                                Das müssen "+" sein:
                                Es werden 24 Stunden addiert.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @paul53 Habe es mal korrigiert und werde es morgen mal testen.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @paul53 funktioniert einwandfrei. Wieder gute Arbeit von dir.
                                    Eine kleine Idee hätte ich noch, wo ich gerade nicht weiss wie ansetzen.
                                    Möchte eine Art Toleranzband miteinbinden, das wenn die Ist Temperatur 5 Grad höher ist als die soll, dann soll die Heizung ausschalten, und wenn die Temperatur 5 grad tiefer ist wieder einschalten. Den Wert würde ich aber über die Vis ändern können.
                                    Hast du da eine Idee?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch sagte: wenn die Ist Temperatur 5 Grad höher ist als die soll, dann soll die Heizung ausschalten, und wenn die Temperatur 5 grad tiefer ist wieder einschalten.
                                      10 Grad Temperaturdifferenz ist sehr viel. Wenn der Whirlpool aufgeheizt ist, kühlt er doch nur sehr langsam ab?
                                      Vorschlag mit Abschaltung der Heizung bei Sollwert + 2 K:
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @paul53 Das bedeutet, das wenn die Solltemp 30 Grad ist, und die Ist Temp 33 Grad ist, dann schaltet die Heizung aus?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch sagte: Das bedeutet, das wenn die Solltemp 30 Grad ist, und die Ist Temp 33 Grad ist, dann schaltet die Heizung aus?
                                          Ja, bei 32°C Istwert schaltet sie aus.
                                          83.2k
