  3. Einsteigerfragen
  4. Timer Rückwärts zählen von Sartwert aus. ( gelöst )
    5.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch und bräuchte Hilfe bei der Umsetzung.
    Ich habe in Vis eine Vorgabe von 1 - 8 Stunden, diese werden dann in einen Datenpunkt als Sekunden geschrieben.
    Jetzt möchte ich, das von der Gesamtzeit der Sekunden, alle 10 sek. 10 abgezogen wird, und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt schreibt.
    Wie kann ich das mit Blockly umsetzen?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      @stefu87_ch sagte: von der Gesamtzeit der Sekunden, alle 10 sek. 10 abgezogen wird
      Wodurch soll der Vorgang starten?
      Weshalb alle 10 s? Mit alle 6 s könnte man die Restzeit in Minuten mit einer Nachkommastelle darstellen.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 Habe einen Datenpunkt drin, der True sein muss, damit der Timer startet.
        Da man entweder die Aktion einfach so starten kann ohne Timer oder dann eben mit Timer, dann ist aber der Datenpunkt True.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch sagte: Datenpunkt drin, der True sein muss, damit der Timer startet.
          Vorschlag:
            Vorschlag:
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 Damit ich es richtig verstehe, bei Wert vom Objekt ID ID auswählen, kommt meine Startzeit rein, Beispiel 3600?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch sagte kommt meine Startzeit rein, Beispiel 3600?
              Ist das ein Startzeitpunkt oder eine Dauer? Wenn die Dauer 3600 s sein soll, ist das der Datenpunkt dafür.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @paul53 Habe es jetzt mal so gemacht wie dein Vorschlag war, und sieht gut aus bis jetzt, teste es mal durch.
                Besten Dank
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Besten Dank
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @paul53 Habe es getestet und funktioniert einwandfrei.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @stefu87_ch sagte in Timer Rückwärts zählen von Sartwert aus.:
                    Habe noch eine andere Aufgabe
                    Mach doch bitte dazu einen neuen Beitrag auf und setze diesem im Titel ein [gelöst] davor ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
