    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @tt-tom ok das heisst die Ursache liegt am JS Adapter? Oder ist das erst bei einer beta-Version vom JS Adapter?
    Ich verwaltet die Container über Portainer. Bin da auch nicht megafit, aber Ports pflegt man da glaub nicht. Das geht meines Wissens alles über komplette IPs.
    TT-Tom
    #3748
    @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    am JS-Adapter kann dein aktuelles Problem nicht liegen. Bei läuft auf beiden System alles ohne Fehler. habe auch die gleiche Config bei den Shelly.
    Es war im Script vor Version v4.1.4.1 ein kleiner Bug der erst Mit der aktuellen Version 7.1.x aufgefallen ist. Javascript ist da etwas lockerer als Typescript und der JS-Adapter schaut da jetzt auch genauer hin. Darum ist es sinnvoll das Script auf den aktuellen Stand zu holen.
    mach dies bitte mal und posten dann mal was der MQTT-Check gemeldet hat.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #3749
      @tt-tom ok hab das Skript aktualisiert und das Display geflasht. Aber das neue Skript mag er noch nicht so ganz. Irgendwas stört an dem Debug-Code:
      Weisst du was genau er meint?
        eierfeileE Offline
        eierfeileE Offline
        eierfeile
        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
        #3750
        @eierfeile ah sehe gerade, die const debug muss weg
        eierfeileE A 2 Antworten Letzte Antwort
          eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          #3751
          @eierfeile jap das war es schon. Jetzt geht wieder alles. Danke dir! :-)
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #3752
            @eierfeile
            habe das gleiche Problem, welche const?
            erledigt, gefunden, sorry.
            aber bei meinem neuen script 4.3.1.1 bekomme ich jede Menge Warnungen.
            Ein Ausschnitt
            8:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
            18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
            18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
            18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
            18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
            18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
            18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
            18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
            18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
            18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
            18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
            18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
            18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
            18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
            18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
            18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
            18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
            18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
            18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
            18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
            18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
            18:48:00.017	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
            18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
            18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
            18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
            18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
            18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
            18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
            18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
            18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
            18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
            18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
            18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
            18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
            18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
            18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
            18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
            18:48:15.426	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
            Wo kann ich eigentlich die anderen Screensaver Layouts aktivieren?
            0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced = true
            wo finde ich das im script?
              TT-Tom
              #3753
              @eierfeile
              Perfekt, viel Spaß noch.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • A australien
                @eierfeile
                Ein Ausschnitt
                TT-Tom
                #3754
                @australien
                In den Service Seiten vom Panel.
                Bitte die komplette Fehlermeldung posten
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Armilar
                  @TT-Tom hat noch drei Bug-Fixes gemacht.
                  Da der Punkt für den fontSize-Parameter ja noch von der TFT-Version abhängig war, habe ich jetzt die Version auf 4.3.1 analog der HMI gesetzt.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Für die Version den unteren Teil ab:
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
                  tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  Gre4t0ne
                  schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
                  #3755
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Blöde Frage, aber wie/wo mache ich das?
                  Habe das ganze vor über 2 Jahren aufgesetzt (bin bei v 3.3.0. stehen geblieben) und habe irgw. den Durchblick verloren.
                  Seit 1 Woche nach diversen iobroker Updates ging dann das NS Panel nicht mehr.
                  EDIT:
                  habe jetzt v4.3.1.1 eingefügt - generell Verbindung steht wieder, da korrekter Uhrzeit und Datum wieder angezeigt wird.
                  • G Gre4t0ne
                    EDIT:
                    TT-Tom
                    #3756
                    @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    dann kannst du über die Service Seiten auch das TFT -Update einspielen. Firmware -> Nextion TFT
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      Gre4t0ne
                      #3757
                      @tt-tom naja das wird alles leider nicht korrekt angezeigt.
                      komme sogar auf eine StatusSeite aber kann da leider nicht machen...
                      Bekomme auch ne Menge warnings:
                      21:00:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:00:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:00:00.014	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:00:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:00:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:00:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:00:39.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:00:39.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:00:39.031	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                      21:00:39.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:00:39.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:00:39.036	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                      21:01:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:01:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:01:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:01:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:01:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:01:00.018	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:02:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:02:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:02:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:02:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:02:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:02:00.020	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:03:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:03:00.022	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:03:00.022	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:03:00.030	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:03:00.030	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:03:00.031	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:04:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:04:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:04:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:04:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:04:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:04:00.019	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:05:00.014	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:05:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:05:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:05:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:00.021	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:05:45.672	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:05:45.672	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:45.672	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                      21:05:45.673	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:05:45.673	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:05:45.674	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:05:45.675	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:05:45.676	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                      21:05:45.686	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:05:45.686	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:45.687	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                      21:05:45.687	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:05:45.688	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:05:45.688	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:05:45.688	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:05:45.689	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                      21:05:45.696	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:05:45.697	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:45.697	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                      21:05:45.702	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:05:45.702	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:45.703	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:8260:13)
                      21:05:45.837	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:05:45.837	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:45.838	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                      21:05:45.838	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:05:45.839	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:05:45.839	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:05:45.840	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:05:45.840	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                      21:05:45.846	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:05:45.846	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:05:45.846	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2575:17)
                      21:05:45.850	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:05:45.851	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:05:45.851	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:05:45.851	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:05:45.852	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2572:12)
                      21:06:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:06:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:06:00.018	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:06:00.022	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:06:00.022	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:06:00.022	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:07:00.025	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:07:00.026	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:07:00.026	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:07:00.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:07:00.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:07:00.032	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:08:00.029	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:08:00.029	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:08:00.030	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:08:00.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:08:00.035	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:08:00.036	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:09:00.027	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:09:00.028	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:09:00.028	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:09:00.032	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:09:00.033	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:09:00.033	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:10:00.013	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:10:00.013	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:10:00.014	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:10:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:10:00.018	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:10:00.018	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:11:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:11:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:11:00.021	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:11:00.023	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:11:00.024	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:11:00.024	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:12:00.051	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:12:00.051	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:12:00.052	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:12:00.057	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:12:00.057	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:12:00.057	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:13:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:13:00.015	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:13:00.015	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:13:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:13:00.021	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:13:00.021	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:14:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:14:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:14:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:14:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:14:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:14:00.020	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:15:00.031	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:15:00.032	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:15:00.032	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:15:00.036	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:15:00.036	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:15:00.036	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:16:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:16:00.017	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:16:00.017	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:16:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:16:00.020	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:16:00.020	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:2497:9)
                      21:16:26.569	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:16:26.569	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:16:26.569	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7931:5)
                      21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                      21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                      21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:16:26.570	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:16:26.571	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:16:26.571	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:16:26.572	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                      21:16:26.575	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:16:26.576	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8247:13)
                      21:16:26.576	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7931:5)
                      21:16:26.577	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                      21:16:26.577	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                      21:16:26.577	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:16:26.578	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                      21:16:26.581	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8367:25)
                      21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7932:5)
                      21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                      21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                      21:16:26.582	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:16:26.583	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:16:26.583	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:16:26.584	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:16:26.585	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                      21:16:26.588	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8394:30)
                      21:16:26.596	warn	javascript.0 (3040) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7932:5)
                      21:16:26.596	warn	javascript.0 (3040) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3552:21)
                      21:16:26.596	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3479:25)
                      21:16:26.597	warn	javascript.0 (3040) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      21:16:26.597	warn	javascript.0 (3040) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      21:16:26.598	warn	javascript.0 (3040) at script.js.NSPanel:8:71
                      21:16:26.599	warn	javascript.0 (3040) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                      21:16:26.599	warn	javascript.0 (3040) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3471:12)
                      • G Gre4t0ne
                        TT-Tom
                        #3758
                        @gre4t0ne
                        ja es hat sich auch die Schreibweise der Seiten geändert. Welche Datei vom Script hast du runter geladen? Fangen wir mal bitte mit dieser an.
                        dort stellst du dann bitte diese 4 Zeilen ein auf deine Umgebung.
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @gre4t0ne
                          Gre4t0ne
                          #3759
                          Die habe ich genommen - habe halt alle Bsp. Seiten erstmal rausgelöscht.
                          Die 4 bzw. 3 Zeilen habe ich angepasst (sonst hätte ich ja keine Verbindung)
                          BIs auf
                          ```const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                          die habe ich nicht angepasst bzw. gelassen (die gabs damals nicht)
                          • G Offline
                            Gre4t0ne
                            #3760
                            Aja hatte damals auch glaube ich Probleme mit dem IconSelector - musste das irgendeine Alternative Version nehmen (ansonsten hat es nicht funktioniert)
                            • G Gre4t0ne
                              TT-Tom
                              #3761
                              @gre4t0ne
                              die Beispielseiten, die in dieser Datei sind, sind die Serviceseiten vom Script. Diese kannst du lassen, um Einstelllungen zu machen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @gre4t0ne
                                Gre4t0ne
                                #3762
                                @tt-tom habe eh nur die bsp. Seiten gelöscht eigentlich genau das was NsPanelTs_without_Examples.ts macht :)
                                • G Gre4t0ne
                                  Gre4t0ne
                                  #3763
                                  @gre4t0ne Jetzt wieder ALLE BSP. Seiten eingefügt und siehe da --- es kommt am Startscreen die Meldung ob man updaten will ->>> DANKE :)
                                  • G Gre4t0ne
                                    TT-Tom
                                    #3764
                                    @gre4t0ne
                                    Für das erstellen der Seiten gibt es jetzt eine neue Schreibweise. Sehe dir die Serviceseiten an, dann erkennst du die Änderungen. ansonsten steht im Wiki unter Navigation und bei changelog etwas dazu.
                                    wenn du Tasmota ab 13.x installieren willst, gibt es auch im Wiki ein Hinweis dazu (Tasmota FAQ)
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @gre4t0ne
                                      Gre4t0ne
                                      #3765
                                      @tt-tom DAMN jetzt hat er mich am Dispay gefragt ob ich Tasmota updaten will - habe JA geklickt und jetzt geht gar nichts mehr
                                      Nicht mehr das Licht EIN/AUS schalten mit dem Button :((((
                                      EDIT: OK nach etwas hin & her im Skript und neustarts des Skripts geht es jetzt wieder - Alles weitere morgen *schwitz
                                      • G Gre4t0ne
                                        TT-Tom
                                        #3766
                                        @gre4t0ne
                                        Ich habe dir geschrieben, was du machen solltest wenn du Tasmota updaten willst. Lies im Wiki
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • G Offline
                                          Gre4t0ne
                                          #3767
                                          Habe jetzt wieder alles so laufen wie es vorher war - Danke!
                                          Folgende Warnings habe ich jedoch:
                                          09:34:31.859	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                                          09:34:31.859	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                                          09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                                          09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:34:31.867	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                                          09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                                          09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                                          09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:34:31.870	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:34:31.872	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                                          09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                                          09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                                          09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                                          09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:35:09.279	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                                          09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                                          09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                                          09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:35:09.282	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                                          09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                                          09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                                          09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:35:09.291	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                                          09:35:09.291	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                                          09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:35:09.293	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:35:09.293	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                                          09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                                          09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                                          09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                                          09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                                          09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                          09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                          09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                                          09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                                          09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
