  4. VIS schaltet endlos bis man Adapter stoppt
    3.2k
    3.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 867 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hallo Leute
    ich hab immer wieder mal das Problem
    Wenn ich zu schnell Schalter auf der Vis Drücker, vergfallen diese sowohl bei Shelly als auch Hue in eine endlos ein aus Schleife
    Abhilfe schafft nur den Adapter dann zu stoppen.
    kennt jemand das Problem und weis eine Abhilfe?
    ich hab iobroker alles aktuell, verwende den normalen Widget
    fancyswitch ist aber wohl auch mit nen anderen im test nachgestellt.
    wenn sowas auftritt zuckt die Family natürlich aus :-(
    Auslastung am iobroker ist keine 50%
    bin über jede Hilfe dankbar.
    lg
    tom
    • F freaktech
      Hallo Leute
      lg
      tom
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @freaktech sagte in VIS schaltet endlos bis man Adapter stoppt:
      Welchen Adapter !?
      die Aussage, sagt gar nichts aus ,
      zeigen :
      iob diag
      aber bitte die Full Ausgabe und in Code-Tags </> posten
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Welchen Adapter !?
        zeigen :
        iob diag
        freaktech
        @glasfaser @glasfaser
        ![0_1694865067546_b7aa0a08-a74f-4796-9d1c-fa32474b4a4e-image.png](Uploading 100%)
        ![0_1694865100750_791bf9ca-453f-432c-b0f7-9433b196707f-image.png](Uploading 100%)
        ![0_1694865133493_b0c08aff-5e07-4432-b098-c0cfab98cebc-image.png](Uploading 100%)
        ich hoffe das hilft was
        Job geht wohl nicht da kenn ich mich nicht wirklich aus mit den Kommandozeilen
        sorry
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • F freaktech
          sorry
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          leider nicht da keine Screenshots hochgeladen wurden ;)
          Job geht wohl nicht
          iob diag
          in der Konsole eingeben
          Lehrling seit 1975 !!!
          • F freaktech
            sorry
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Job geht wohl nicht
            iob stop
            iob fix
            iob start
            dann
            iob diag
              Job geht wohl nicht
              iob stop
              iob fix
              iob start
              dann
              iob diag
              freaktech
              @glasfaser
              ich hab meine vis nun mal auf andere buttons umgestellt diese Schieber
              da sind ein aus immer andere Flächen
              daher schaukelt sich da so was scheinbar nicht auf ich werde mal beobachten
              Get:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease [4584 B]
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
              Fetched 4584 B in 1s (6212 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 47
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18495      708/rpcbind
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        18803      877/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20030      1073/sshd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18498      708/rpcbind
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20032      1073/sshd
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        18802      877/systemd-resolve
              udp        0      0 10.0.0.146:68           0.0.0.0:*                           100        18786      855/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3801       708/rpcbind
              udp        0      0 0.0.0.0:884             0.0.0.0:*                           0          18494      708/rpcbind
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18496      708/rpcbind
              udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe2:546 :::*                                100        3981       855/systemd-network
              udp6       0      0 :::884                  :::*                                0          18497      708/rpcbind
              2023-09-16 15:58:58.072  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
              2023-09-16 15:58:58.104  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
              2023-09-16 15:58:58.104  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2023-09-16 15:58:58.137  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]: Error: DB closed
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:527:28)
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:475:12)
              2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
              2023-09-16 15:58:58.138  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
              2023-09-16 15:58:58.138  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
              2023-09-16 15:58:58.138  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-16 15:58:58.139  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
              2023-09-16 15:58:58.196  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.growatt.0 terminated due to SIGTERM
              2023-09-16 15:58:58.196  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.growatt.0 terminated with code null ()
              2023-09-16 15:58:58.196  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
              2023-09-16 15:58:58.196  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.tado.0 terminated due to SIGTERM
              2023-09-16 15:58:58.196  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.tado.0 terminated with code null ()
              2023-09-16 15:58:58.197  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
              2023-09-16 15:58:58.215  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
              2023-09-16 15:58:58.215  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
              2023-09-16 15:58:58.216  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
              2023-09-16 15:58:58.304  - info: host.hafenmeister terminated
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              		     v.2023-06-20
                 Static hostname: hafenmeister
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                      Machine ID: 0001bdd236cc438ab3ae88191e685472
                         Boot ID: b5a1aeffa9854356822c5585a30fe6db
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Ubuntu 18.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 4.15.0-213-generic
                    Architecture: x86-64
              Installation: 		kvm
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		 zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	47
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.15.1
              			/usr/bin/node 		v16.15.1
              			/usr/bin/npm 		8.12.2
              			/usr/bin/npx 		8.12.2
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            10G        174M        7.8G        1.1M        2.3G        9.8G
              Swap:          3.9G          0B        3.9G
              Total:          14G        174M         11G
              Active iob-Instances: 	1
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
              			admin 			6.8.0
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : hafenmeister                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : hafenmeister                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : hafenmeister                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		30874
              States: 		26617
              Size of iob-Database:
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              === Mark text until here for copying ===
              root@hafenmeister:~#
              root@hafenmeister:~# iob start
              OliverIOO GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • F freaktech
                @glasfaser
                Pending Updates: 47
                		     v.2023-06-20
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		8.12.2
                			/usr/bin/npx 		8.12.2
                MEMORY:
                Swap:          3.9G          0B        3.9G
                Total:          14G        174M         11G
                			admin 			6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		30874
                States: 		26617
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @freaktech
                ich glaube du musst das fenster schon an den anfang scrollen,
                damit du alles kopieren kannst.
                und die code tags verwenden, sonst sieht das nach chaos aus
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • F freaktech
                  @glasfaser
                  Pending Updates: 47
                  		     v.2023-06-20
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation: 		kvm
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		8.12.2
                  			/usr/bin/npx 		8.12.2
                  MEMORY:
                  Swap:          3.9G          0B        3.9G
                  Total:          14G        174M         11G
                  			admin 			6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		30874
                  States: 		26617
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Du hast eher ein anderes Problem ... laut deinem Log
                  Chassis: vm
                  Warum root !?
                  melde dich als User an , nicht als root
                  • F freaktech
                    @glasfaser
                    Pending Updates: 47
                    		     v.2023-06-20
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Installation: 		kvm
                    Kernel: 		x86_64
                    Userland: 		amd64
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		8.12.2
                    			/usr/bin/npx 		8.12.2
                    MEMORY:
                    Swap:          3.9G          0B        3.9G
                    Total:          14G        174M         11G
                    			admin 			6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		30874
                    States: 		26617
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    rpcbind
                    nutzt du ein portmapper !?
