  4. Aussenbeleuchtungsscript mit Astro funktioniert nicht
    5.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • F Offline
    f0rd42
    @Homoran:
    @paul53:
    @f0rd42:
    würde folgendes funktionieren? Ja. Nur das Verhalten bei Skriptstart innerhalb der 2 Stunden nach Morgendämmerung ist nicht bedacht.
    und wenn im Sommer der Sonnenuntergang nach 22:00 ist ;-)
    Rainer `
    Darum ja spāter Helligkeitswerte, dafür fehlt aber noch der Weatherman
      Die helfen auch nicht.
      Wenn es zum Zeitpunkt des Ausschaltbefehls (22:00) noch hell ist schaltet dieser Befehl die nicht leuchtenden Lampen aus.
      1/2 Stunde später wird die gewünschte Helligkeit unterschritten, dann geht die Lampe an und bleibt bis zum nächsten Abend um 22:00 an
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        und wenn im Sommer der Sonnenuntergang nach 22:00 ist `
        Soll die Sommerzeit nicht abgeschafft werden :?:
          Optimist :lol:
          • F Offline
            f0rd42
            irgendwie passt das immer noch nicht.
            Entweder wird nicht eingeschaltet oder zu einer Zeit wieder ausgeschaltet, die in keinem Zusammenhang mit dem Script steht. Uhrzeiten auf dem system habe ich geprüft, das stimmt soweit, auch die Zeiten im Log sind richtig. Auf dem Sonoff ist auch nichts weiter konfiguriert, also keine eigenen Timer.
            Das logging der State Variable zeigt:
            false true sonoff.0 2019-02-07 07:25:10.473
            false false javascript.0 2019-02-06 20:05:34.750
            true true sonoff.0 2019-02-06 20:05:06.426
            false true sonoff.0 2019-02-06 20:01:50.542
            true true sonoff.0 2019-02-06 20:00:06.206
            false true sonoff.0 2019-02-06 19:55:50.287
            true true sonoff.0 2019-02-06 19:48:25.620
            true true sonoff.0 2019-02-06 19:43:25.652
            false true sonoff.0 2019-02-06 19:38:36.896
            false true sonoff.0 2019-02-06 19:37:00.332
            true true sonoff.0 2019-02-06 19:31:44.627
            false true sonoff.0 2019-02-06 19:29:34.641
            true true sonoff.0 2019-02-06 19:26:32.491
            true false javascript.0 2019-02-06 18:02:20.053
            false true sonoff.0 2019-02-06 18:01:32.531
            false false admin.0 2019-02-06 17:51:56.383
            true true sonoff.0 2019-02-06 17:51:47.989
            true false admin.0 2019-02-06 17:51:47.803
            um 17:51 ist mir aufgefallen dass die Beleuchtung nicht an ist, was sie eigentlich seit 17:05 sein sollte.
            Dann habe ich sie per admin auf true gesetzt und danach wieder auf false um zu schauen ob der Schalter denn funktioniert.
            Dann hatte ich im Script was geändert und es gespeichert, was dazu führte, dass um 18:02 per script das Licht eigeschaltet wurde.
            Eigentlich sollte nun nix mehr passieren, bis 22:30, wenn das Script das Licht wieder über den Cron Trigger ausschaltet, aber zwischen 18:02 und 20:05 gibt es diverse Statusänderungen die ich mir nicht erklären kann.
            Im Script setze ich ja parallel auch immer eine Hilfsvariable, deren Log ist anders:
            true	true	javascript.0	2019-02-07 07:44:13.649
            false	true	javascript.0	2019-02-06 22:30:00.054
            false	true	javascript.0	2019-02-06 20:16:10.577
            false	true	javascript.0	2019-02-06 20:05:34.756
            true	true	javascript.0	2019-02-06 18:16:10.580
            true	true	javascript.0	2019-02-06 18:16:10.578
            true	true	javascript.0	2019-02-06 18:05:34.754
            true	true	javascript.0	2019-02-06 18:05:34.752
            true	true	javascript.0	2019-02-06 18:04:38.931
            true	true	javascript.0	2019-02-06 18:02:20.055
            18:02 Einschalten durch das Script. Was die Werte um 18:04, 18:05 und 18:16 sollen weiss ich nicht.
            Dann um 22:05 über script aus ??????? und dann um 22:30 nochmal aus, was ja richtig wäre.
            Script:
            ![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/I01hSAv.png" />
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              Versuche mal den Astro-Trigger im Blockly. Ich denke, dass es ohne Trigger nicht richtig funktionieren kann. Lediglich die Ausschaltung um 22:30 Uhr tut das was sie soll - hier hast du einen Trigger.
              Ich steuere zeitlich auch ein paar Aktoren mit dem Astro-Trigger ohne Probleme.
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              • F Offline
                f0rd42
                Hatte ich schon probiert und das Ergebnis war gleich, darum hatte ich es umgebaut.
                Kannst du mal ein vielleicht ähnliches Beispiel von Dir Posten?
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  Mache ich, sobald ich zu Hause bin.
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    Irgendwie klappt es gerade nicht Bilder einzufügen… Mhhhh :roll:
                    EDIT: Ahh - Nach Abmeldung und Anmeldung ging es dann.
                    Das sind zwei wirklich einfache Beispiele…
                    • F Offline
                      f0rd42
                      ok, danke Dir.
                      Die liegen in zwei unterschiedlichen Scripten?
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        Ja, das tun sie - ich würde auch mal versuchen ohne deinen Datenpunkt das Skript zum Laufen zu bekommen.
                        Wenn das läuft, würde ich mit den DP arbeiten auch wenn es meiner Meinung nach gar nicht Not tut.
                        Ich hatte anfangs auch versucht ohne Trigger zu arbeiten, das ging irgendwie immer schief.
                        Hier mal eine Idee, wie ich das lösen würde mit deinem Skript:
                        PS: So fit bin ich auch nicht mit Blockly um sagen zu können, ob das alles in ein Skript könnte.
                        Einfach ausprobieren (habe ich selber auch noch nicht versucht :))
                        Ggf. kann hier auch ein Kenner was genaueres zu sagen.
                        • F Offline
                          f0rd42
                          Das mit den Datenpunkten hat seinen Grund, es gibt noch ein zweites Script für das Einschalten bei Bewegung, aber nur wenn der Timer schon wieder aus ist.
                          In dem letzten Bild sind die drei trigger in einem Script. Geht das so, oder müssen es drei getrennte sein?
                          • nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            Versuch es einfach mal - nie in einem probiert ;)
                            EDIT: Ich denke schon das mehrere Trigger in einem Skript funktionieren sollten.
                            • F Offline
                              f0rd42
                              Ein „Versuch“ dauert immer 24 Stunden [emoji17]
                              Darum die Frage …. eventuell weiß ja ein Spezialist mehr .....
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              • nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                OK, verstehe, dann teste es mit 3 CRON-Triggern in kurzen Abständen von 1-5 Minuten…
