  4. [gelöst] Daten aus Homewizard - JSON -Datei in iobroker als Geräte mit Status anzeigen
    6.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Das Skript funktioniert prinzipiell, ist allerding "quick and dirty". Vorschlag:
    const request = require('request'); ! const options = { url: 'http://192.168.1.xx/xxxx/swlist.json' }; ! const path = 'javascript.' + instance + '.HomeWizard.'; ! function setStates(dps) { var nameDev, idDev, status; for(var i =0; i < dps.length; i++) { nameDev = dps[i].name; idDev = nameDev.replace(/\s+/g, '_'); status = true; if(dps[i].status === 'off') status = false; setState(path + idDev + '.status', status); if(dps[i].type === 'dimmer') setState(path + idDev + '.dimlevel', dps[i].dimlevel); if(dps[i].type === 'hue') { setState(path + idDev + '.color.hue', dps[i].color.hue); setState(path + idDev + '.color.sat', dps[i].color.sat); setState(path + idDev + '.color.bri', dps[i].color.bri); } } } ! function getHomeWizard() { request(options,function (error, response, body){ if (error) log('Fehler beim einlesen: ' + error, 'error'); else setStates(JSON.parse(body).response); }); } ! schedule('*/10 * * * * *', getHomeWizard); // alle 10 s ! // Der nachfolgende Teil wird nur einmal bei Skriptstart ausgeführt function CreateDevices(dps){ var nameDev, idDev, status; for(var i =0; i < dps.length; i++) { nameDev = dps[i].name; idDev = nameDev.replace(/\s+/g, '_'); if(getObject(path + idDev + '.status')) return; status = true; if(dps[i].status === 'off') status = false; createState(path + idDev + '.status', status, { name: nameDev + '.status', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: false, states: { false: 'off', true: 'on' } }); if(dps[i].type === 'dimmer') createState(path + idDev + '.dimlevel', dps[i].dimlevel, { name: nameDev + '.dimlevel', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: '%' }); if(dps[i].type === 'hue') { createState(path + idDev + '.color.hue', dps[i].color.hue, { name: nameDev + '.color.hue', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 255 }); createState(path + idDev + '.color.sat', dps[i].color.sat, { name: nameDev + '.color.sat', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 255 }); createState(path + idDev + '.color.bri', dps[i].color.bri, { name: nameDev + '.color.bri', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 255 }); } } } ! request(options,function (error, response, body){ if (error) log('Fehler beim einlesen: ' + error, 'error'); else CreateDevices(JSON.parse(body).response); });
    Die Datenpunkte sehen dann so aus:
    ! EDIT: Habe noch common.role ergänzt.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
      Sirius_77
      Auch hier vielen Dank!
      Leider bekomme ich den Einlesefehler.
      URL ist definitv korrekt - aber iegendwie mag es nicht laufen
      Ich hab aber auch keine Idee, wie ich rausfinden kann, woran es hakt…
      LOG:
      ! 23:38:31.715
      ! [info]
      ! javascript.0 Start javascript script.js.23
      ! 23:38:31.720
      ! [info]
      ! javascript.0 script.js.23: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      ! 23:38:32.171
      ! [error]
      ! javascript.0 script.js.23: Fehler beim einlesen: null
      ! 23:38:41.158
      ! [error]
      ! 23:38:51.170
      ! [error]
      @paul53:
      ! `const request = require('request'); ! const options = { url: 'http://192.168.1.xx/xxxx/swlist.json' }; ! const path = 'javascript.' + instance + '.HomeWizard.'; ! function setStates(dps) { var nameDev, idDev, status; for(var i =0; i < dps.length; i++) { nameDev = dps[i].name; idDev = nameDev.replace(/\s+/g, '_'); status = true; if(dps[i].status === 'off') status = false; setState(path + idDev + '.status', status); if(dps[i].type === 'dimmer') setState(path + idDev + '.dimlevel', dps[i].dimlevel); if(dps[i].type === 'hue') { setState(path + idDev + '.color.hue', dps[i].color.hue); setState(path + idDev + '.color.sat', dps[i].color.sat); setState(path + idDev + '.color.bri', dps[i].color.bri); } } } ! function getHomeWizard() { request(options,function (error, response, body){ if (!error) log('Fehler beim einlesen: ' + error, 'error'); else setStates(JSON.parse(body).response); }); } ! function CreateDevices(dps){ var nameDev, idDev, status; for(var i =0; i < dps.length; i++) { nameDev = dps[i].name; idDev = nameDev.replace(/\s+/g, '_'); if(getState(path + idDev + '.status')) return; status = true; if(dps[i].status === 'off') status = false; createState(path + idDev + '.status', status, { name: nameDev + '.status', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: false, states: { false: 'off', true: 'on' } }); if(dps[i].type === 'dimmer') createState(path + idDev + '.dimlevel', dps[i].dimlevel, { name: nameDev + '.dimlevel', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: '%' }); if(dps[i].type === 'hue') { createState(path + idDev + '.color.hue', dps[i].color.hue, { name: nameDev + '.color.hue', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 255 }); createState(path + idDev + '.color.sat', dps[i].color.sat, { name: nameDev + '.color.sat', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 255 }); createState(path + idDev + '.color.bri', dps[i].color.bri, { name: nameDev + '.color.bri', type: 'number', role: 'level', read: true, write: false, min: 0, max: 255 }); } } } ! request(options,function (error, response, body){ if (!error) log('Fehler beim einlesen: ' + error, 'error'); else CreateDevices(JSON.parse(body).response); }); ! schedule('*/10 * * * * *', getHomeWizard); // alle 10 s` Die Datenpunkte sehen dann so aus: ! HomeWizard.JPG ! EDIT: Habe noch common.role ergänzt.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] `
      Vorhanden ist:
      • Raspberry 3
      • Harmony Hub
      • Philips Hue - Basis
      • Smartwares HomeWizard - Basis
      • Amazon Echo + Dot inkl. Alexa
      • Ifttt-Integration
        Sirius_77
        Weiteres Update:
        Ich vermute mal, die regelmäßige Ausführung des Scriptes (Version Lucky) erreiche ich mit de, Befehl schedule('*/10 * * * * *', function); // alle 10 s
        Wenn ich als function createDevices setze (wär für mich das logischste) erhalte ich die Logeinträge:
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:50.198
        ! error
        ! Error in callback: TypeError: Cannot read property 'response' of undefined
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:40.198
        ! error
        ! at Object.CreateDevices (script.js.22:26:25)
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:40.197
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:30.195
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:30.194
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:20.197
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:20.196
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:10.197
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:10.196
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:00.197
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:36:00.196
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:35:50.199
        ! error
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:35:50.198
        ! error
        Wenn ich den Schedule mit der function CreateState bestücke, stürzt der Javascript mit ner Reihe von Errors ab.
        Hier die Logdaten:
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.474
        ! error
        ! instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:547:20)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.473
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.472
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.471
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.470
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:191:7)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.469
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.468
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.467
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.466
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.465
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.464
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.glancr
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.463
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.462
        ! error
        ! Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2185:37)
        ! host.glancr
        ! 2017-10-30 00:37:40.460
        ! error
        ! Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
        ! javascript.0
        ! 2017-10-30 00:37:40.309
        ! error
        ! TypeError: Cannot read property 'match' of undefined at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2185:37) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/so
        ! javascript.0
        ! error
        ! uncaught exception: Cannot read property 'match' of undefined
        Wo ist mein Denkfehler?
        @Sirius_77:
        Und hier das Update:
        Super!
        Es hat geklappt - die Devices tauchen auf, wie geplant. Vielen Dank!
        Nun muss ich noch rausfinden, wie ich das Script in Rhytmus von x Sekunden laufen lasse, dann ist ales prima.
        Allerdings hat das beim ersten Lauf ne Menge Logeinträge rausgeworfen:
        ! 16:14:12.629
        ! [warn]
        ! javascript.0 at Request._callback (script.js.22:12:9)
        ! 16:14:12.631
        ! [info]
        ! javascript.0 script.js.22: ERSTELLT
        ! 16:14:12.631
        ! [warn]
        ! javascript.0 at CreateDevices (script.js.22:30:26)
        ! 16:14:12.631
        ! [warn]
        ! 16:14:12.633
        ! [info]
        ! 16:14:12.634
        ! [warn]
        ! 16:14:12.634
        ! [warn]
        ! 16:14:12.636
        ! [info]
        ! 16:14:12.636
        ! [warn]
        ! 16:14:12.636
        ! [warn]
        ! 16:14:12.638
        ! [info]
        ! 16:14:12.639
        ! [warn]
        ! 16:14:12.639
        ! [warn]
        ! 16:14:12.641
        ! [info]
        ! 16:14:12.641
        ! [warn]
        ! 16:14:12.641
        ! [warn]
        ! 16:14:12.643
        ! [info]
        ! 16:14:12.643
        ! [warn]
        ! 16:14:12.643
        ! [warn]
        ! 16:14:12.645
        ! [info]
        ! 16:14:12.645
        ! [warn]
        ! 16:14:12.645
        ! [warn]
        ! 16:14:12.648
        ! [info]
        ! 16:14:12.648
        ! [warn]
        ! 16:14:12.648
        ! [warn]
        ! 16:14:12.650
        ! [info]
        ! 16:14:12.650
        ! [warn]
        ! 16:14:12.650
        ! [warn]
        ! 16:14:12.652
        ! [info]
        ! 16:14:12.652
        ! [warn]
        ! 16:14:12.652
        ! [warn]
        ! 16:14:12.654
        ! [info]
        ! 16:14:12.655
        ! [warn]
        ! 16:14:12.655
        ! [warn]
        ! 16:14:12.657
        ! [info]
        ! 16:14:12.657
        ! [warn]
        ! 16:14:12.657
        ! [warn]
        ! 16:14:12.659
        ! [info]
        ! 16:14:12.659
        ! [warn]
        ! 16:14:12.659
        ! [warn]
        ! 16:14:12.661
        ! [info]
        ! 16:14:12.662
        ! [warn]
        ! 16:14:12.662
        ! [warn]
        ! 16:14:12.663
        ! [info]
        ! 16:14:12.664
        ! [warn]
        ! 16:14:12.664
        ! [warn]
        ! 16:14:12.665
        ! [info]
        ! 16:14:12.665
        ! [warn]
        ! 16:14:12.666
        ! [warn]
        ! 16:14:12.669
        ! [info]
        ! 16:14:12.669
        ! [warn]
        ! 16:14:12.670
        ! [warn]
        ! 16:14:12.671
        ! [info]
        ! 16:14:12.671
        ! [warn]
        ! 16:14:12.672
        ! [warn]
        ! 16:14:12.673
        ! [info]
        ! 16:14:12.673
        ! [warn]
        ! 16:14:12.673
        ! [warn]
        ! 16:14:12.676
        ! [info]
        ! 16:14:12.676
        ! [warn]
        ! 16:14:12.676
        ! [warn]
        ! 16:14:12.679
        ! [info]
        ! 16:14:12.679
        ! [warn]
        ! 16:14:12.679
        ! [warn]
        ! 16:14:12.681
        ! [info]
        ! 16:14:12.681
        ! [warn]
        ! 16:14:12.681
        ! [warn]
        ! 16:14:12.683
        ! [info]
        ! 16:14:12.684
        ! [warn]
        ! 16:14:12.684
        ! [warn]
        ! 16:14:12.686
        ! [info]
        ! 16:14:12.686
        ! [warn]
        ! 16:14:12.686
        ! [warn]
        ! 16:14:12.689
        ! [info]
        ! 16:14:12.689
        ! [warn]
        ! 16:14:12.689
        ! [warn]
        ! 16:14:12.691
        ! [info]
        ! 16:14:12.691
        ! [warn]
        ! 16:14:12.691
        ! [warn]
        ! 16:14:12.694
        ! [info]
        ! 16:14:12.695
        ! [warn]
        ! 16:14:12.695
        ! [warn]
        ! 16:14:12.696
        ! [info]
        ! 16:14:12.696
        ! [info]
        ! javascript.0 script.js.22: {"status": "ok", "version": "3.38", "request": {"route": "/swlist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Halogen Decke","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":1,"name":"Spot Markus","type":"switch","status":"on","favorite":"no"},{"id":2,"name":"Schreibtisch M","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":3,"name":"Drucker","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":4,"name":"Smartmirror","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":5,"name":"Lampe vor TV","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":6,"name":"Lichter Balkon","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":7,"name":"Kugellampe","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":8,"name":"Lampe Steffi","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":13,"color":{"hue":4,"sat":0,"bri":57},"favorite":"no"},{"id":9,"name":"Hue iris schwar","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":7,"color":{"hue":0,"sat":81,"bri":52},"favorite":"no"},{"id":10,"name":"Hue iris clear","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":5,"color":{"hue":5,"sat":0,"bri":0},"favorite":"no"},{"id":11,"name":"Hue lightstrip ","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":6,"color":{"hue":0,"sat":0,"bri":50},"favorite":"no"},{"id":12,"name":"Wohnzimmertisch","type":"dimmer","status":"off","hue_id":0,"light_id":2,"dimlevel":42,"favorite":"no"},{"id":13,"name":"Flur","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":14,"name":"Badezimmer","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":15,"name":"Kueche","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":16,"name":"Lichtbox","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":10,"color":{"hue":244,"sat":99,"bri":95},"favorite":"no"},{"id":17,"name":"Stern","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":19,"name":"Bs","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":20,"name":"Bs","type":"switch","status":"off","favorite":"no"}]}
        Dann bekomme ich bei jedem Lauf (manuell gestartet) einen Error - was der zu bedeuten hat, erschließt sich mir aber nicht. :(
        ! 16:16:18.032
        ! [info]
        ! javascript.0 Stop script script.js.22
        ! 16:16:18.548
        ! [info]
        ! javascript.0 Start javascript script.js.22
        ! 16:16:18.549
        ! [info]
        ! javascript.0 script.js.22: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        ! 16:16:19.120
        ! [error]
        ! javascript.0 script.js.22: null
        ! 16:16:19.121
        ! [info]
        ! 16:16:19.121
        ! [info]
        ! 16:16:19.122
        ! [info]
        ! 16:16:19.122
        ! [info]
        ! 16:16:19.122
        ! [info]
        ! 16:16:19.122
        ! [info]
        ! javascript.0 script.js.22: {"status": "ok", "version": "3.38", "request": {"route": "/swlist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Halogen Decke","type":"switch","status":"on","favorite":"no"},{"id":1,"name":"Spot Markus","type":"switch","status":"on","favorite":"no"},{"id":2,"name":"Schreibtisch M","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":3,"name":"Drucker","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":4,"name":"Smartmirror","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":5,"name":"Lampe vor TV","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":6,"name":"Lichter Balkon","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":7,"name":"Kugellampe","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":8,"name":"Lampe Steffi","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":13,"color":{"hue":4,"sat":0,"bri":57},"favorite":"no"},{"id":9,"name":"Hue iris schwar","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":7,"color":{"hue":0,"sat":81,"bri":52},"favorite":"no"},{"id":10,"name":"Hue iris clear","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":5,"color":{"hue":5,"sat":0,"bri":0},"favorite":"no"},{"id":11,"name":"Hue lightstrip ","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":6,"color":{"hue":0,"sat":0,"bri":50},"favorite":"no"},{"id":12,"name":"Wohnzimmertisch","type":"dimmer","status":"off","hue_id":0,"light_id":2,"dimlevel":42,"favorite":"no"},{"id":13,"name":"Flur","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":14,"name":"Badezimmer","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":15,"name":"Kueche","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":16,"name":"Lichtbox","type":"hue","status":"off","hue_id":0,"light_id":10,"color":{"hue":244,"sat":99,"bri":95},"favorite":"no"},{"id":17,"name":"Stern","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"id":19,"name":"Bs","type":"switch","status":"off","favorite":"no"},{"[/spoiler]
        LG
        Markus / Sirius77 `
        Vorhanden ist:
        • Raspberry 3
        • Harmony Hub
        • Ifttt-Integration
        • paul53P Offline
          @Sirius_77:
          Ich vermute mal, die regelmäßige Ausführung des Scriptes erreiche ich mit de, Befehl schedule('*/10 * * * * *', function); // alle 10 s `
          Richtig.
          @Sirius_77:
          [error]
          javascript.0 script.js.23: Fehler beim einlesen: null `
          Sorry, mein Fehler (kommt von copy & paste). Richtig (in Funktion getHomeWizard() und in request fast am Ende):
                  if(error) log('Fehler beim einlesen: ' + error, 'error');
          nicht if(!error) !
          @Sirius_77:
          Wenn ich als function createDevices setze (wär für mich das logischste) `
          createDevices() benötigt man nur einmal. In der Folge - nachdem die Datenpunkte erzeugt wurden - müssen nur noch die Datenpunkt-Zustände aktualisiert werden. Das macht die Funktion setStates().
            Sirius_77
            Also der Einlesefehler ist weg :) - das ! bei Errors war es.
            Wenn ich das Script starte, erhalte ich eine ganze Reihe von 'Warnmeldungen' im Log - Devices tauchen unter 'Objekte' - Javascript.0.HomeWizard aber nicht auf :(
            Script (Version Paul53)
            ! const request = require('request');
            ! const options = {
            ! url: 'http://192.168.1.xx/xxxxxx/swlist.json'
            ! var nameDev, idDev, status;
            ! for(var i =0; i < dps.length; i++) {
            ! nameDev = dps__.name;
            ! idDev = nameDev.replace(/\s+/g, '');
            ! status = true;
            ! if(dps__.status === 'off') status = false;
            ! setState(path + idDev + '.status', status);
            ! if(dps__.type === 'dimmer') setState(path + idDev + '.dimlevel', dps__.dimlevel);
            ! if(dps__.type === 'hue') {
            ! setState(path + idDev + '.color.hue', dps__.color.hue);
            ! setState(path + idDev + '.color.sat', dps__.color.sat);
            ! setState(path + idDev + '.color.bri', dps__.color.bri);
            ! if (error) log('Fehler beim einlesen: ' + error, 'error');
            ! else setStates(JSON.parse(body).response);
            ! if(getState(path + idDev + '.status')) return;
            ! status = true;
            ! createState(path + idDev + '.status', status, {
            ! name: nameDev + '.status',
            ! type: 'boolean',
            ! role: 'switch',
            ! read: true,
            ! write: false,
            ! states: {
            ! false: 'off',
            ! true: 'on'
            ! if(dps_.type === 'dimmer') createState(path + idDev + '.dimlevel', dps_.dimlevel, {
            ! name: nameDev + '.dimlevel',
            ! type: 'number',
            ! role: 'level',
            ! read: true,
            ! write: false,
            ! min: 0,
            ! max: 100,
            ! unit: '%'
            ! if(dps_.type === 'hue') {
            ! createState(path + idDev + '.color.hue', dps_.color.hue, {
            ! name: nameDev + '.color.hue',
            ! type: 'number',
            ! role: 'level',
            ! read: true,
            ! write: false,
            ! min: 0,
            ! max: 255
            ! createState(path + idDev + '.color.sat', dps_.color.sat, {
            ! name: nameDev + '.color.sat',
            ! type: 'number',
            ! role: 'level',
            ! read: true,
            ! write: false,
            ! min: 0,
            ! max: 255
            ! createState(path + idDev + '.color.bri', dps_.color.bri, {
            ! name: nameDev + '.color.bri',
            ! type: 'number',
            ! role: 'level',
            ! read: true,
            ! write: false,
            ! min: 0,
            ! max: 255
            ! else CreateDevices(JSON.parse(body).response);
            ! schedule('*/10 * * * * *', getHomeWizard); // alle 10 s__________________________ ___Log (Auszug)
            ! __________javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:07.282
            ! info
            ! Stop script script.js.23
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.151
            ! warn
            ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.150
            ! warn
            ! at emitNone (events.js:91:20)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at Request.emit (events.js:188:7)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at emitOne (events.js:96:13)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.149
            ! warn
            ! at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at Request.emit (events.js:191:7)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at emitTwo (events.js:106:13)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.148
            ! warn
            ! at Request._callback (script.js.23:29:14)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at setStates (script.js.23:16:9)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.146
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Bs.status" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.145
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.144
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.143
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.142
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.140
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.139
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.138
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.137
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.135
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.133
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Stern.status" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.132
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.131
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.127
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.126
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.125
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.124
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at setStates (script.js.23:21:13)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.122
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Lichtbox.color.bri" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.121
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.120
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.119
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at setStates (script.js.23:20:13)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.117
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Lichtbox.color.sat" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.116
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.115
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.114
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.113
            ! warn
            ! at setStates (script.js.23:19:13)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.110
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Lichtbox.color.hue" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.109
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.108
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.107
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.106
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.105
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.104
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.103
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Lichtbox.status" not found
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.102
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.101
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.100
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.099
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.098
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.097
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Kueche.status" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.096
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.095
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.094
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.093
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.084
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Badezimmer.status" not found
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.083
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.082
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.081
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.080
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.079
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.078
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Flur.status" not found
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.077
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.076
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.075
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.074
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.073
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.072
            ! warn
            ! at setStates (script.js.23:17:38)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.071
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Wohnzimmertisch.dimlevel" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.070
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.068
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.067
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.066
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.065
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.064
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.063
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.062
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Wohnzimmertisch.status" not found
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.061
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.060
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.059
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.058
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at Request.callback (script.js.23:29:14)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.056
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Hue_lightstrip
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.055
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.054
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.053
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.052
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.051
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.050
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.049
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.048
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.047
            ! warn
            ! at combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at endReadableNT (stream_readable.js:974:12)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.046
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.045
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.044
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.043
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.042
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.041
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.039
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! at process.tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.038
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.037
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.036
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.035
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.034
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.033
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.025
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.024
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.022
            ! warn
            .status" not found
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.021
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.020
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.019
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.018
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.017
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.016
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.015
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.014
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! warn
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.012
            ! warn
            ! State "javascript.0.HomeWizard.Hue_iris_clear.color.bri" not found
            ! javascript.0
            ! 2017-10-30 01:40:01.011
            ! warn
            __________Fazit: Das Script Version @Paul53 läuft, legt aber keine Devices an.
            Das Script Version @Lucky läuft, legt Devices an, führt aber dazu, dass wenn ich versuche, das mit Schedule regelmäßig auszuführen, der Javascript-Adapter abstürzt :P
            Nun gehe ich ratlos ins Bett.
            LG und Gn8
            Markus / Sirius77__________
            @paul53:
            @Sirius_77:
            Ich vermute mal, die regelmäßige Ausführung des Scriptes erreiche ich mit de, Befehl schedule('*/10 * * * * *', function); // alle 10 s ` Richtig.
            @Sirius_77:
            __________[error]
            javascript.0 script.js.23: Fehler beim einlesen: null__________ ` Sorry, mein Fehler (kommt von copy & paste). Richtig (in Funktion getHomeWizard() und in request fast am Ende):
            nicht if(!error) !
            @Sirius_77:
            Wenn ich als function createDevices setze (wär für mich das logischste) createDevices() benötigt man nur einmal. In der Folge - nachdem die Datenpunkte erzeugt wurden - müssen nur noch die Datenpunkt-Zustände aktualisiert werden. Das macht die Funktion setStates(). ___
            Vorhanden ist:
            • Raspberry 3
            • Harmony Hub
            • Ifttt-Integration
            • paul53P Offline
              @Sirius_77:
              erhalte ich eine ganze Reihe von 'Warnmeldungen' im Log - Devices tauchen unter 'Objekte' - Javascript.0.HomeWizard aber nicht auf `
              Die Warnmeldungen sind die Folge der fehlenden Datenpunkte.
              Vermutlich ist eine Abfrage auf existierenden Datenpunkt nicht korrekt, deshalb kommentiere bitte die Zeile aus:
              //        if(getState(path + idDev + '.status')) return;
              Um zu sehen, ob das Erzeugen von Datenpunkten Fehler-Logs erzeugt, kommentiere auch erst mal das schedule() aus:
              // schedule('*/10 * * * * *', getHomeWizard);  // alle 10 s
              Wenn die Datenpunkte erzeugt wurden, muss schedule() wieder aktiviert werden.
              • L Offline
                Lucky
                Sirius_77, poste bitte mal dein ganzes Skript mit meinem Code teil…
                das beim ersten erstellen der States einen Warnmeldung kommt ist "normal" da die Überprüfung ob der State existiert zu dieser Meldung führt, kann man aber auch unterdrücken..
                • paul53P Offline
                  Die Überprüfung auf Existenz eines Datenpunktes funktioniert mit getObject() anstelle von getState():
                  Habe es im Original-Skript korrigiert.
                  • L Offline
                    Lucky
                    @paul53:
                    Habe es im Original-Skript korrigiert. `
                    stimmt :D dann führt es auch nicht zu einer Warnung
                    habe das bei mir auch geändert und einen Intervall eingefügt
                    `var request = require('request');
                     Intervall = setInterval(SendRequest,1000);
                    function SendRequest(){
                        var options = {
                            if (!error){
                                CreateDevices(JSON.parse(body));
                                console.log(body);
                            else{ console.error(error);}
                    }//End of Function SendRequest
                    function CreateDevices(data){
                    if ("undefined" !== typeof  data.response){
                        var Group_by='name';
                        for (i = 0; i < data.response.length; i++) {
                                     for (var ObjName in data.response[i]) {
                                         if (!getObject('javascript.0.tests.Devices.'+data.response[i][Group_by].toString().replace(/\s+/g, '_')+'.'+ObjName)){
                                             createState('javascript.0.tests.Devices.'+data.response[i][Group_by].toString().replace(/\s+/g, '_')+'.'+ObjName,data.response[i][ObjName],{type: typeof data.response[i][ObjName], role: ObjName});
                                             console.log('ERSTELLT');
                                         else{setState('javascript.0.tests.Devices.'+data.response[i][Group_by].toString().replace(/\s+/g, '_')+'.'+ObjName,data.response[i][ObjName],akt=true)}
                    else{console.warn('Response in JSON nicht gefunden ! ')}
                    }//End of Function CreateDevices` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      Sirius_77
                      Ganz herzlichen Dank an Paul53 und Lucky!
                      Beide Varianten des Scripts laufen jetzt, wie sie sollen! :D
                      Glücklicherweise habe ich mir die Scripte in Textdateien gesichert - iobroker scheint mir abgeschmiert zu sein.
                      Mal schauen, ob ich das wieder zum Laufen bekomme…
                      Vorhanden ist:
                      • Raspberry 3
                      • Harmony Hub
                      • Ifttt-Integration
