  3. Off Topic
  4. Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
    mein Zähler
    da gibt es reichlich threads zu, auch zu den Besonderheiten
    https://forum.iobroker.net/search?term=dd3&in=titlesposts
    Will auch den Weg uber Tasmota und ein ESP Board gehen -
    auch dazu gibt's etliche Threads.
    Bei Tasmota ist aber der Smartmeter Adapter außen vor.
    Ich habe die Smartphone-Kamera wohl zu schräg auf die Öffnung schauen lassen,
    oder sie hat e7nen IR Sperrfilter!
    mit IR Fernbedienung gegenprüfen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
    Nene, nachdem ich das Objektiv der Kamera senkrecht in das Loch schauen lassen habe, war auch das Geblitzel der LED auf dem Smartphone Display zu sehen ...
    Vorher habe ich die Linse der Kamera wohl zu schräg von der Seite auf das Loch mit der LED dahinter gucken lassen.
    Der Fehler lag nicht im.. - sondern hinter dem Smartphone ;-)
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Noch ein paar Erfahrungen:
      Habe jetzt die Hardware zusammengestellt.
      Der Lesekopf ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/353940190756
      Druckdateien für das Gehäuse habe ich auch irgendwo aus den Weiten des Internets, finde die Seite aber nicht mehr ...
      Leider waren die LED und der Fototransistor schon verlötet (etwas zu kurz für das 3D-Druck-Gehäuse)
      Die Stirnseite des 3-D-Druckgehäuses ist wohl relativ dick. Auch der Ringmagnet mag nicht so recht halten ...
      Das Gehäuse ist vom Durchmesser etwas zu klein für die Paß-Nasen auf der Frontseite des Zählers.
      Irgendwie scheint der Fototransistor nur in einem kleinen Bereich Empfang zu haben, wenn das Gehäuse durch den schwachen Ringmagneten nur unzureichend gehalten etwas verrutscht, klappt wieder gar nichts ...
      Eine Diagnose-LED (für sichtbares Licht) auf der Rückseite, die das empfangene Signal einfach wiedergibt, wäre fein. Da hätte man dann sofortige Rückmeldung, wenn man den "Sweet-Spot" gefunden hat ....
      Nervenaufreibend ;-)
      • MartinPM MartinP
        Nervenaufreibend
        gibt es alles fertig, sogar mit allen gewünschten Features
          Nervenaufreibend
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @homoran sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
          Vor allem incl. passgenauem Gehäuse und Ringmagnet für nichtmal 20 Euro.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @samson71 Das geht dann aber über USB. Der Zähler hängt in einer recht abgelegenen Ecke im Keller. Da wollte ich eigentlich per ESP8266 und WLAN die Werte zum ioBroker, der auf einer VM in einem Mini-PC im Arbeitszimmer läuft schaffen.
            Die Problematik scheint eine andere zu sein. Der NodeMCU aus der Bastelkiste scheint nicht mehr richtig zu funktionieren ...
            Der RxD Eingang des NodeMCU bleibt dauerhaft auf 3,3 V. Wenn ich die Daten-Verbindungen trenne und mit meinem Taschen-Oszilloskop das Sendesignal vom Lesekopf abgreife, sehe ich doch über einen großen Bereich Signale ...
            Im nicht gesteckten Zustand ist die Sendeleitung unbeleuchtet auf 0 V. Verbindet man sie mit dem NodeMCU, geht sie auf 3,3 V ...
            T Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              TT-Tom
              @martinp
              So ein Selbstbauteil habe ich auch am Zähler zu hängen, verbunden mit einem 8266 und entsprechender Tasmota Variante mit SML Protokoll.
              In der Tasmota - Console kannst du mit dem Befehl sensor53 d1 die Daten sehen die er vom Kopf bekommt. damit habe ich dann den Kopf solange justiert bis es ein Sauberes Signal war.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • MartinPM MartinP
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Falsch. Da hängt ein Wemos dran. Nur den versorge ich per 5V USB-Netzteil mit Strom.
                Gibt es auch schon komplett fertig. Nur noch ein 5V Netzteil nötig und das Flashen von Tasmota. Ist dann aber etwas teurer.
                Markus
                Bitte beachten:
                • MartinPM MartinP
                  auch!
                  diese Köpfe gibt es auch für TTL Oder mit integriertem System, das direkt die Auswertung macht und als JSON per MQTT verschickt
                  alle drei Typen gibt es z.B. von Hichi
                    auch!
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Der Lesekopf scheint ja nicht das Problem zu sein, sondern das NodeMCU Modul ...
                    • MartinPM MartinP
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Habe jetzt noch ein zweites nodeMCU Modul (frisch aus der versiegelten antistatic Tüte) mit der speziell kompilierten Tasmota-Version geflasht... Wahrscheinlich ist da noch irgendetwas falsch.
                      Jedenfalls ist auch dort der RxD Pin nicht "weich"... sobald man eine Verbindung mit dem Ausgang des Lesekopfes herstellt, wird der auf 3,3Volt gezogen ...
                      • MartinPM MartinP
                        TT-Tom
                        @martinp wie sieht den deine Verdrahtung aus, ist alles sauber verlötet?
                        hast RX und TX über kreuz oder direkt?
                        bei mit ist zum 8266 eine 1:1 Verdrahtung.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @tt-tom Ich vermute, es liegt an den gewählten Ports. Gpi3 für RxD und 1 für TxD.
                          Da hängt aber auch die USB Seriell Mimik für den Download der Firmware dran. Im Original Schaltplan hängt da ein 470 Ohm Widerstand, der die Parallele Nutzung erlauben soll...
                          Werde mal schauen, ob es mit anderen Gpi Ports besser klappt...
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Das ist ein Mysterium. Wenn man an dem Lesekopf die Signale abgreift, ist der Ruhepegel 0 V an der Sendeleitung. Soweit ich weiß, ist der TTL-Seriell Ruhepegel 5 bzw. 3,3 Volt - oder vertue ich mich da?
                            Ist mir zuerst nicht aufgefallen - Hardwarebasteleien sind seltener geworden ...
                            Wirklich ein absoluter Zeitfresser ...
                            • MartinPM MartinP
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Rechne mal die bisher verbrannte verbrachte Zeit in Euros um. Ich wiederhole daher gerne nochmal:
                              @samson71 sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich mit beliebigen TTL-Köpfen beim Verdrahten ähnliche Probleme bekommen hätte:
                                Die Beschriftung ist sehr speziell: Ich bin es eigentlich gewöhnt, dass "RX" immer der Anschluss ist, über den Empfangen wird, und "TX" der ist, auf dem Gesendet wird.
                                Hier hat man aber wohl die Beschriftung so gemacht, dass man RX des Kopfes an den RX des NodeMCU anschließen soll, und TX entsprechend an TX des NodeMCU...
                                Verwirrend ...
                                Eigentlich aber auch wieder "Old Shool" mit DTE vs. DCE Nomenklatur ;-)
                                • MartinPM MartinP
                                  Verwirrend ...
                                  TT-Tom
                                  @martinp darum habe ich ja geschrieben 1:1 Verdrahtung. Läuft er den jetzt?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Muss ich heute abend analysieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Gesten nur die Leitungen "durchgeklingelt".
                                    Ich frage mich nur, auf welchem Wege die offene "TxD" Empfangs-Leitung des IR-Kopfes ein Signal generiert hat - vielleicht durch Übersprechen ...
                                    jedenfalls lernt man durch solche Aktionen natürlich mehr, als wenn man sich schlüsselfertige Lösungen kauft ....
                                    • MartinPM MartinP
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Noch ein Schmankerl chinesischer Beschriftungskunst ... wer kennt sie nicht die "Addatper"
                                      Wobei von mir angefertigte chinesische Beschriftungen wohl auch nicht besser ausfallen würden ;-)
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Es Läuft!
                                        8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp
                                        Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
                                        MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          Es Läuft!
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Noch ein Nachtrag - Ich nutze am eBZ Zähler den oberen IR-Port (siehe Foto) der Halter ist noch etwas improvisiert aus einem mit der Laubsäge ausgesägten Stück Sperrholz und darunter ein wenig mit der Blechschere zugeschnittenem Weißblech, aus einer alten Dose, um dem Ringmagneten Halt zu geben.
                                          Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.
                                          NACHTRAG 2: Muss jetzt gleich die Hardware wieder abschalten - Spannungsversorgung derzeit nur über eine USB-Powerbank ;-)
                                          Für den finalen Zusammenbau fehlt auch noch ein Satz Western-Buchsen ...
