  4. ioBroker ios-App einrichten
    3.2k
    3.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rene1408
    @tombox Hi, das habe ich auch gedacht aber wie kann das sein, wenn ich dauerhaft mit meinem iPhone und meinem MacBook (ioBroker MAC App) im W-Lan bin. Auf beiden Geräten bekomme ich die gleiche Meldung. Weißt du, was ich dagegen machen kann?
    tombox
    @rene1408 Ach ich sehe gerade du hast https und nicht http? Https ohne lets encrypt zertifikat geht auf iOS nicht. Also eine web instanz ohne https aufmachen oder die https mit lets encrypt
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      rene1408
      @tombox bei mir ist es jetzt so eingestellt
      Bildschirmfoto 2021-10-04 um 17.32.41.png Bildschirmfoto 2021-10-04 um 17.32.28.png
      Ist dort noch etwas zu beachten?
      • R rene1408
        tombox
        @rene1408 Das ist so gut wenn du ein sicheres Passwort hast und die Instanz nach außen öffnest.
        Du kannst diese Instanz in der iOS App verwenden wenn du den externen domäne nimmst für das du auch das letsencrypt bekommst und nicht die ip
        oder eine zweite instanz erzeugen ohne verschlüsselung die darf aber niemals nach außen geöffnet werden
        • T tombox
          rene1408
          @tombox OK, danke. Das hilft mir schon mal sehr viel weiter. Mein Passwort ist auf jeden fall stark genug.
          Vielen Dank für deine Hilfe. Dann probiere ich es nachher nochmal aus, wenn ich Feierabend habe. :-)
            Mariatschi0815
            Hey Leute,
            ich muss das Thema hier nochmal reaktivieren. Gibt es irgend wie ein komplettes HowTo? Ich hab keine Ahnung wie ich die App gangbar mache. Ich hab noch keine vis gebaut o.ä. ich möchte die App erstmal nur nutzen um denn Batteriestand meines iPhones in den ioBroker zu bekommen. Pro habe ich, daran soll es also nicht scheitern.
            Falls ihr mir also step-by-step erklären könntet wie ich die App einrichte wäre das sehr hilfreich.
            Gruß Martin
            • R rene1408
              Hallo, nach 2 Jahren des Nutzens von ioBroker muss ich mich nun auch mal hier zu Wort melden, da ich einfach nicht weiterkomme. Ich habe ein iPad an der Wand und bis August diesen Jahres lief die Vis Visualisierung einwandfrei. Aber seit dem letzten großen Update, stürzt die Visualisierung nach einigen stunden ab. Deshalb dachte ich, probiere ich es mal über die ioBroker iOS app. Aber wenn ich diese einrichte, steht dort ständig "URL Fehler: Bitte überprüfen Sie die URL:
              http://192.168.178.134:8083/vis/index.html?Haus#Hauptansicht
              The network connection was lost."
              Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache? Wenn ich über das Webinterface die Visualisierung aufrufe, steht exakt die gleiche URL im Browser, wie in der ioBroker App. Die URL scheint ja also zu stimmen (Siehe Screenshot vom Browser)Bildschirmfoto 2021-10-04 um 17.22.45.png
              Sollte ich noch wichtige Infos vergessen haben, sagt gerne bescheid.
              benziman
              schrieb am zuletzt editiert von benziman
              Hi, hoffe ich bin hier richtig.
              ich habe eine Bewässerung hier aus dem Forum im Einsatz, allerdings habe ich seit Anfang an Probleme auf IOS Geräten.
              In der Bewässerung gibt es einen Start und Stop Knopf, wenn ich die Iobroker auf dem Iphone oder Ipad öffne habe ich zwei Probleme:
              1. wenn ich an/aus drücke wird die Bewässerung sofort beendet, bis ich 5-10 mal immer wieder an/aus drücke, dann bleibt sie irgendwann an. Das gleiche gilt für die Pausetaste wenn die Bewässerung schon läuft.
                Wenn ich die gleiche VIS auf Android oder am PC starte habe ich das Problem nicht! bei Android nutze ich FullyKiosk und am PC den browser (Chrome/Firefox)
              1. bei IOS ploppt nach ca 30 Sekunden in der VIS immer folgende Fehlermeldung auf:
              kann mir jemand weiterhelfen?
              VG und Danke
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                Ich reanimiere den Thread auch mal - bzw probieres...
                Ich hab die ioBroker iOS App (nicht die Visu) am iPhone laufen. Dazu das Pro Abo und Lovelace.
                Klappt im WLAN super, nur unterwegs mit LTE komme ich zuerst zur Auswahl von iobroker.pro mit LOVELACE und ADMIN. Ich möchte aber gerne direkt zu Lovelace kommen.
                Wenn ich als Adapter in der Konfiguration dann "lovelace" eingebe, komme ich nicht mehr zur Auswahl Lovelace/Admin, sondern muss ein ioBroker Local User/Kennworte eingeben. Es wird aber nicht mein Admin User akzeptiert von meiner ioBroker Instanz. Auch nicht mein ioBroker User für Pro...
                Jemand ne Idee?
                • astuermerA astuermer
                  Jemand ne Idee?
                  tombox
                  @astuermer kann denn via url direkt auf Lovelace springen.. die neue iOS app kann es auch nicht?
                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    @tombox die neue iOS App (ist das die Visu?) kann das... nicht per URL, man wählt als UI "Lovelace" aus und die App macht das automatisch.
                    Ich finde aber das Icon und die Konfiguration der Visu App recht bescheiden.
                    Dazu gibts auch keine Möglichkeit, den Reload beim Runterziehen zu blockieren, das wirft bei mir immer einen Fehler aus.
                      tombox
                      @astuermer Aber die neue App wird aktiviert gewartet. Wenn du feature wünsche hast einfach ein issue erstellen da kann man auch das reload deaktivieren.
