  4. Ical Kalender - Tabulator oder Spalten
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    wie bekommt man ical in vis eingestellt, das das ganze etwas sauberer aussieht,
    heisst Datum, Uhrzeit, Bezeichnung und Ort jeweils untereinander.
    Im Moment gefällt mir das nicht.
      Kueppert
      Hab das gleiche Problem aber keine Lösung… Wäre auch für eine Lösung dankbar
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        @Kueppert:
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Das einzige was ich nun hinbekommen habe, ist über CSS.
        Wenn man eine Instanz (ical) hat, gehts ja halbweg, aber hat man mehrere
        die dann auch noch unterschiedliche Grössen haben, wirds ne Katastrophe.
        Die Uhrzeiten bekomme ich leider nicht über CSS geregelt. Datum und Uhrzeit
        sind verkettet. :-(
        Anbei ein Bild, Rechts einigermassen ok, Link "kaputt"
        .icalPreWarn
        float: left; width: 36em;
        .icalPreWarn2
        float: right; width: 20em;
        .icalNormal
        .icalNormal2
        Besser wäre es, wenn man direkt im ical Adapter die CSS Einträge setzen könnte.
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          Habe nun die HTML Farben aus dem Adapter abgehakt. Nun greift wohl
          nur noch eine CSS Formatierung (.icalNormal) (Linke Seite, Datum und Uhrzeit):
          (Titel - Rechte Seite - muss über das Widget formatiert werden)
          .icalNormal
              float: left;
              width: 15em;
              color:white;
          Die andere etwas zurechtgemogelt, naja. Besser als das Original :-)
          Aber noch nicht perfekt.
          @Bluefox
          Wie ich schon schrieb, besser in den Adapter mit rein oder die CSS Einträge
          abhängig von der Instanz.
          Nicht .icalNormal, sondern zb .ical.0Normal, .ical.1Normal,….
          Und nett wäre die Trennung von Datum und Uhrzeit.
            Koelner
            @noxx:
            .icalNormal
                float: left;
                width: 15em;
                color:white;
            @Noxx
            Wie hast du den Kalender so schön hinbekommen?
            Meiner sieht so schlimm aus.
            Habe versucht deinen Code zu nutzen aber mit:
            .icalPreWarn2
            Habe ich es gerade mal geschafft, dass der morgige Tag einen Abstand hat. So eine Überschrift "Terminkalender" wüsste ich auch nicht wie man die hinbekommt.
              tempestas
              Vielleicht spät aber besser als nie:
              1. Die Überschrift ist wahrscheinlich einfach in ein Border Widget geschrieben, daher auch die dünnen Ränder
              2. du hast ja auch nur ical PreWarn2 formatiert. Dann wird auch nur der Bereich formatiert. Guck malm, was noxx noch alles formatiert hat…
              Die ical "Stufen sind:
              icalWarn / icalWarn2 [Heute Datum und Uhrzeit | Heute Text]
              icalPreWarn / icalPreWarn2 [Morgen Datum und Uhrzeit | Morgen Text]
              icalPrePreWarn / icalPrePreWarn2 [Übermorgen Datum und Uhrzeit | Übermorgen Text]
              icalNormal / icalNormal2 [alles danach Datum und Uhrzeit | alles danach Text ]
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
