  4. Description hqwidgets "Window and Shutter"
    5.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    ich hab hier ein ziemlich nerviges Problem mit der "Description" von hqwidgets "Window and Shutter".
    Trotz ausgeschalteter Option "Description" (siehe VIS edit.png) wird diese immer wieder angezeigt (siehe VIS.png).
    Löscht man den Text im Feld "Description (left)" steht er kurze Zeit später wieder drin. Ich fummel da dann immer so lange rum, bis keine Description mehr zu sehen ist. Was mache ich da falsch?
    Danke !
    Georg
    Zusatz: Das Problem scheint sich nicht nur auf "Window and Shutter" zu beziehen. Ich habe gerade mal ein "Inner Temperature" Objekt mit deaktivierter "Description" in den Focus geholt (ohne was zu ändern) und schon hab ich die Description wieder drin.
      @Goersch:
      Das Problem scheint sich nicht nur auf "Window and Shutter" zu beziehen `
      Welche Version der hq-widgets hast du?
      Ich dachte das sei mit der letzten Version behoben.
      @Goersch:
      Was mache ich da falsch? `
      Nichts!
      Du darfst nur nach dem löschen des Textes das Widget nicht mehr anfassen :(
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        ich verwende 1.1.1
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          Ja, so klappts 😢
            Gut, das ist die neueste.
            Dann gilt Teil 2 meines letzten posts immer noch :(
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Goersch:
              Danke !
              Georg
              Zusatz: Das Problem scheint sich nicht nur auf "Window and Shutter" zu beziehen. Ich habe gerade mal ein "Inner Temperature" Objekt mit deaktivierter "Description" in den Focus geholt (ohne was zu ändern) und schon hab ich die Description wieder drin. `
                Ich wage zu behaupten, dass das nicht hilft.
                Habe es aber mit der aktuellen Version noch nicht getestet.
                Test folgt sofort!
                  Nehme alles zurück.
                  so klappt es!
                  Danke Bluefox!
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    :mrgreen: neues Feature - in der 1.1.1 ist diese Option nicht vorhanden :mrgreen: habn wollen :mrgreen:
                      ich habe auch die 1.1.1
                      restarte mal den vis-Adapter und mach den Editor dann wieder auf.
                      vielleicht ist die 1.1.1 zwar downgeloaded aber noch nicht geladen.
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        VIS neustart: keine Änderung
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          hab mal in einem anderen view ein neues "Inner Temperature" angelegt: Option nicht vorhanden
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis-hqwidgets
                            iobroker start vis
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              😢 leider nicht besser
                              Hab noch eine zweite iobroker mit VIS Installation - da sieht es OK aus; die Option ist vorhanden.
                              Können wir sonst noch was prüfen? Dateiversionen, etc? (aber erst morgen :D )
                                einfach nochmal die hq-widgets über github installieren
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  bringt's leider auch nicht. Ich seh aber auch keine Fehlermeldungen bei der Installation oder irgendwas, was auf ein Problem hinweisen könnte.
                                  kann ich die hqwidgets gefahrlos deinstallieren und neu installieren ?
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    deinstallieren und neu-installation der hqwidgets ist leider auch keine Lösung - bringt nichts.
                                    Ich habe die hqwidgets auch mal deinstalliert und bin dann nach neustart von VIS in den VIS-Editor gegangen. Die hqwidgets wurden erwartungsgemäß nicht mehr angeboten; allerdings waren sämtliche von mir verwendeten hqwidgets "normal" verfügbar inkl. aller (alten) Einstellmöglichkeiten - ich hätte erwartet, dass die Icons nicht mehr verfügbar sind, etc.
                                    Danach hqwidgets wieder installiert, VIS neu gestartet, in den Editor und ein neues hqwidget angelegt. Ergebnis: auch hier die alten Einstellmöglichkeiten.
                                    Für mich scheint es so, als ob von den widgets alte Versionen irgendwo liegen, die nicht gelöscht aber angezogen werden, wenn hqwidgets installiert sind.
                                    Vielleicht dumme Frage: Das hab ich mir nicht evtl. einegefangen, als ich von CCU.IO nach iobroker.VIS umgestiegen bin und die ganzen Views des CCU.IO's importiert habe, oder?
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      @Rainer: 8-) will mich nur in Erinnerung bringen - hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        hab jetzt VIS via github neu installiert. Dabei wurde die Version 1.0.4 installiert - Problem behoben.
