  4. [gelöst] Zugriff auf interne Blockly Variablen
7 Beiträge 4 Kommentatoren 325 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich habe folgendes Blockly angelegt:
    Schalte ich nun in die Javascript Ansicht um, sehe ich folgendes ...
    on({id: "0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung"/*Nachtabsenkung*/, change: "any"}, async function (obj) {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState("0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung").val == true) {
        console.log('Setze Solltemperatur "Nacht"');
        setState("mqtt.0.thermostat.desired.temperature"/*thermostat/desired/temperature*/, 18.7);
      } else {
        console.log('Setze Solltemperatur "Tag"');
        setState("mqtt.0.thermostat.desired.temperature"/*thermostat/desired/temperature*/, 21.9);
    Kommt man irgendwie ohne Verrenkungen an "value" und "oldValue" über Blockly heran? - würde ggfs. den "falls" Block vereinfachen....
    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @1.04GHz 8G RAM 480G SSD * Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.9) * Linux pve 6.17.13-4 * 6 GByte RAM für den iobroker Container * Fritzbox 6591 FW 8.21 (Vodafone Leih-Box) * Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
    HomoranH M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
        } else {
      @martinp sagte in Zugriff auf interne Blockly Variablen:
      und?
      wo ist das Problem?
      was hat das mit dem Threadtitel zu tun?
      • MartinPM MartinP
          } else {
        M Online
        M Online
        MCU
        @martinp Trigger -> objectId
          und?
          wo ist das Problem?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Ohh, da habe ich die Frage noch in den Code - Block gesteckt - werde umformatieren ;-)
          Zeit für frische Luft ...
          • MartinPM MartinP
              } else {
            @martinp sagte: Kommt man irgendwie ohne Verrenkungen an "value" und "oldValue" über Blockly heran?
            Ja. Variable mit identischem Bezeichner erstellen.
            • MartinPM MartinP
              Das erklärt einiges.
              da ich kein js kann hab ich mir den Code nicht angesehen.
              ja Wert und vorheriger Wert des triggernden Datenpunkts bekommst du mit dem Block, den @MCU dir gezeigt hat.
              aber leider nur von diesem DP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Hat gut funktioniert ...
                Der Thermostat hat einen Datenpunkt "Solltemperatur" der zu bestimmten Zeiten auf Nacht- bzw Tagtemperatur gesetzt werden soll...
                Mehrschrittiges Vorgehen
                Usersdata-Datenpunkt bool "Nachtabsenkung" (Nachtabsenkung immer zu gleicher Zeit beginnen, Sa/So erfolgt die Taganhebung etwas später. als Werktags)
                Hier ein Trick mit "wurde aktualisiert" statt "wurde geändert", um die Solltemperatur zu setzen:
                Hier wird über die Aktualisierung des Datenpunktes "Raumtemperatur" per 30 Sekunden-Timeout überwacht, ob der ESP8266 des Raumthermostaten noch arbeitet.
                Durch die Aktualiserung des "Nachtabsenkung" Datenpunktes (ohne den Wert zu ändern) wird das Setzen des Solltemperatur-Datenpunktes ausgelöst. Ansonsten würde der Thermostat mit der festverdrahteten Temperatur arbeiten, die die Thermostat-Software bei Neustart einstellt, bis das nächste mal ein Tag <-> Nacht Wechsel passiert ...
                82.8k
