  4. lcars Button State Darstellung Untertitel
    3.2k
    3.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 406 Aufrufe 1 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf ein merkwürdiges Verhalten bei dem lcars Button State gestoßen.
    Wenn ich, wie hier dargestellt, unter Allgemein den Wert in "{ }" angebe, damit ich den Wert eines Datenpunktes übergeben kann ...
    ... dann wird der Wert im Untertitel (nach Auslösen / Änderung) doppelt angezeigt ...
    BS-doppel-true.png oder
    ... und nicht wie erwartet "nur" einfach.
    BS-single-true.png oder
    Verwende ich absolute Werte, also ohne die Klammern tritt diese doppelte Darstellung nicht auf.
    Der Datentyp scheint egal zu sein. Ich habe es mit Boolean, String und Number probiert ... immer das selbe Ergebnis.
    Die Übergabe des Wertes, an den unter Allgemein hinterlegten Datenpunkt, funktioniert in jedem Fall, es handelt sich hier nur um die Darstellung des Untertitels.
    Ich verwende nur die aktuellen Versionen VIS (1.4.16) und lcars (1.1.1)
    Was habe ich bereits gemacht:
    • Neue (parallele) minimal Installation auf neuer microSD auf meinem Raspi ---> ohne Erfolg :-(
    • 2 Kollegen, die auch den ioBroker mit den relevanten Adaptern verwenden, gebeten es nachzustellen ---> selbes Problem wie bei mir
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    Danke im Voraus :-)
    Grüße Plasma
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus :-)
      Grüße Plasma
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @plasmachef
      In deinem Datenpunkt verwendest du von der Bezeichnung her Umlaute "ü". Das kann zu Problemen oder unerwarteten Reaktionen führen. Schon mal mit einem DP ohne Umlaute versucht?
      Ro75.
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @plasmachef
        Ro75.
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @ro75
        Herzlichen Dank für deine Antwort.
        Leider habe ich das Problem bei einem DP "Ventilator" auch :-(
        Datenpunkte und Einträge heißen dann statt "Lüfter" --> "Ventilator"
        Ohne Erfolg :-(
