  4. IoBroker und Raspbian Stretch mit neuem Hostnamen
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    @dtp:
    Der einzige Vorteil einer erneuten Komplett-Einrichtung wäre der, dass ich mir dann keine Gedanken mehr über den geänderten Hostnamen machen müsste. `
    vor dem ersten Start von ioBroker bitte````
    iobroker host this
    ~~@dtp:~~
    > kann es den Vorgang beschleunigen oder gar behindern, wenn ich die Instanzen vorher quasi blanko - also unkonfiguriert - anlege? `
    ist halt eine längere Hand-On Time. Die Installation der Adapter findet trotzdem dann statt, und dauert IMHO genauso lange.
    (Es ist halt die Summe der Zeit, die benötigt würde die Adapter nacheinander anzulegen - nur automatisiert)
    ~~@dtp:~~
    > Aufwändiger wird's eher bei den gut 30 Javaskripten, die ich laufen habe. `
    Hier würde ich die Skripte exportieren und wieder importieren.
    Wenn ich eine neue Hardware teste, mache ich es so, dass ich -auch als Crossgrade- das Backup meiner Standard-Vergleichsinstallation einlese und anschließend beide Installationen nebeneinander öffne und mit C&P die Skripte kopiere.
      dtp
      Hallo Rainer,
      danke für Deine Tipps. Ich habe nur die Befürchtung, dass meine aktuell vorbereiteten Instanzen durch das Einspielen das Backups um weitere Instanzen ergänzt werden.
      Beispiel: Im Moment habe ich drei leere iCal-Instanzen 0, 1 und 2 installiert. Legt der ioBroker, wenn ich nun das Backup einspiele, drei weitere Instanzen 3, 4 und 5 an oder überschreibt er die drei vorhandenen Instanzen 0 bis 2?
      Ich glaube, zur Sicherheit sollte ich dann wieder sämtliche Adapter-Instanzen vor dem Einspielen des Backups löschen, oder?
      Gruß,
      Thorsten
        Hallo Thorsten,
        ich spiele ja schon wirklich viel mit ioB, aber das Szenario, dass ich eine Installation schon mit einigen Instanzen verwurstet habe und dann erst ein Restore einspiele hatte ich noch nicht getestet.
        Rein aus dem Bauch heraus behaupte ich, dass ein restore alles bisherige überschreibt und eine exakte Kopie der "gebackupten" (doofes Wort) Installation anlegt.
        Schließlich weiss ja die Konfigdatei im Backup nichts von den neuen Dingen.
          dtp
          Hi Rainer,
          dann teste ich das heute Abend mal spaßeshalber. Vorher erzeuge ich aber von meiner jetzigen Installation ein Image. ;)
            dtp
            Tja, das war dann wohl nichts. Gebe ich
            sudo iobroker restore 2017_10_24-22_16_54_backupiobroker.tar.gz
            ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
            iobroker controller daemon is not running
            host.HomePi OK.
            undefined:154108
            SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                at Object.parse (native)
                at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
                at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                at emitNone (events.js:91:20)
                at Daemon.emit (events.js:185:7)
                at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
                at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
            Im Übrigen find ich da https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-restore auch nicht sehr gelungen.
            Zum Einen steht da nicht, in welchem Verzeichnis man den Restore-Befehl ausführen und wohin man das Backup-File dazu kopieren soll, zum Anderen fehlt in den Zeilen 2 bis 4 das "restore".
            Gruß,
            Thorsten
              Auch ich lese keine Anleitungen ;-)
              die verlinkte kannte ich gar nicht.
              Bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne muss ich mal sehen, ob ich überhaupt eine geschrieben habe und was da für ein Blödsinn drin steht.
              Ich glaube aber dass unter FAQ eine steht.(und im Forum sowieso mehrmals)
              Jetzt hier mal aus dem Kopf:
              Bei der neuen Installation unter /opt/iobroker das Verzeichnis backups anlegen. In dieses Verzeichnis die gesicherte Backupdatei kopieren.
              Anschließend per puTTY auf den neuen SBC
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker restore BAckUpName
              sudo iobroker start
              Wobei BackUpName natürlich wie du es gemacht hast gegen den Namen auszutauschen ist.
              Den Rest deines Posts lese ich jetzt!
                Gelesen! :D
                Du hast ein mir nicht bekanntes Problem.
                Wenn du irgendetwas anders gemacht hast, als ich eben geschrieben, bitte Info, vielleicht kann ich die Meldung dann zuordnen. Ansonsten:
                @dtp:
                iobroker controller daemon is not running `
                restore überprüft das und es ist nur eine statusmeldung = ok!
                @dtp:
                host.HomePi OK. `
                Was hier mit dem Namen des Hosts bestätigt wird.
                Ab jetzt ??????
                Keine Ahnung, sorry
                  dtp
                  @Homoran:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  Hallo Rainer,
                  genau so hab ich's gemacht. Hab jetzt noch mal meine erste SD-Karte reingeschoben und ein neues Backup-File erzeugt. Vielleicht war das alte ja korrupt.
                  Im Moment schreibe ich gerade das Image-File meiner Stretch-Installation neu auf die zweite SD-Karte. Werde berichten.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    Noch etwas:
                    wenn du in der alten Installation Redis benutzst, musst du auf der neuen natürlich auch:
                    • redis-server installieren
                    • iobroker setup custom ausführen
                      • und states von file auf redis umstellen (4.Zeile)
                    rainer
                      dtp
                      Hallo Rainer,
                      redis verwende ich nicht.
                      Hab es jetzt mit dem neuen Backup-File versucht. Gleiche Fehlermeldung:
                      sudo iobroker restore 2017_10_26-19_24_11_backupiobroker.tar.gz
                      host.HomePi OK.
                      undefined:174018
                      Sieht so aus, als funktioniert der Restore nicht mehr mit dem js-controller 1.2.0. Oder könnte es an Raspbian Stretch liegen? Na ja, egal. Dann muss ich wohl den manuellen Weg gehen.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        @dtp:
                        als funktioniert der Restore nicht mehr mit dem js-controller 1.2.0. Oder könnte es an Raspbian Stretch liegen? `
                        eigentlich nicht, habe ich bereits in der Konfiguration getestet.
                        Sagt dir die 174018 etwas?
                          dtp
                          @Homoran:
                          Sagt dir die 174018 etwas? `
                          Nee, leider gar nichts, zumal diese Zahl auch noch von der ersten Fehlermeldung, die aufgrund des etwas älteren Backup-Files erzeugt wurde, abweicht, obwohl eigentlich beide Backup-Files identische sein müssten, da sich zwischen ihnen nichts an meiner ioBroker-Installation geändert hatte. Obwohl, stimmt nicht ganz. Zumindest die Kalendereinträge der iCal-Instanzen hatten sich geändert. Wobei ich aber bezweifle, dass die überhaupt mit in das Backup übernommen werden.
                          Ich weiß leider nicht, was da los ist. Aber bevor ich zu viel Zeit in die Fehlersuche und -analyse investiere, konfiguriere ich den ioBroker lieber manuell.
                          Immerhin habe ich ja schon alle erforderlichen Instanzen installiert. ;)
                          Bis dann,
                          Thorsten
                            dtp
                            So, habe jetzt fast alles wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Hat mich gestern Abend zwei Stunden gekostet. Einzig die ganzen Kommandos für den text2command-Adapter und die Verknüpfung der einzelnen Datenpunkte mit dem SQL-Adapter fehlen noch.
                            Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich die text2command-Befehle finde, so dass ich sie in die neue ioBroker-Installation übernehmen kann? Hab irgendwie keine Lust, die alle händisch einzufügen.
                            Gruß,
                            Thorsten
                            PS.: Soweit läuft ioBroker auf alle Fälle rund unter Raspbian Stretch.
                              Hallo Thorsten,
                              auch wenn du fast fertig bist, hier zur Info ein weiterer Thread
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=beckup
                                dtp
                                Hi Rainer,
                                nun ja, eine Lösung wurde da ja bis jetzt nicht gepostet. Insofern war meine bisherige Arbeit ja nicht umsonst. ;)
                                Schade nur, dass es für den text2command-Adapter keine Im- und Exportfunktion gibt, wie das beispielsweise für die Javaskripte der Fall ist.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  So,
                                  nachdem mich gestern meine CCU2 etwas geärgert hatte (da war ich wohl nicht der Einzige ;) ), ist der ioBroker nun wieder vollständig installiert und konfiguriert. Er läuft unter Stretch soweit einwandfrei. Nur das mit Einspielen des Backup-Files wollte leider nicht so recht. Daher musste ich alles manuell machen. Ansonsten wäre es vermutlich eine relative "leane" Geschichte gewesen.
                                  Bis dann,
                                  Thorsten
                                    Micro1959
                                    Hallo Thorsten,
                                    wie ist denn der manuelle Weg.
                                    Ich habe nämlich auch so ein Restore-Problem.
                                    Deine Fehlermeldung sieht so aus wie meine.
                                    LG Volker
                                    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
                                      Der Fehler wurde mit der js-controller version 1.2.1 behoben.
                                      Gruß Rainer
