  4. Einfach nur eine Lampe schalten
    5.9k
    1.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • C Offline
    Capt.Subtext
    seit ein paar tagen läuft iobroker auf meine raspi und die verbundenen Geräte können alle ganz wunderbar per Alexa gesteuert werden.
    Nun habe ich einen Xiaomi Gateway mit einem SmartSwitch und möchte eine beliebige HUE Birne schalten.
    Ich probiere hier schon eine weile und habe mir viele beispiele (auch die doku) angesehen aber es will nicht funktionieren.
    Im Anhang habe ich mal ein Bild aus Blockly angefügt…
    Ursprünglich komme ich von FHEM und da ist das mit einem Notify sehr simpel lösbar aber mit Blockly komme ich einfach nicht zurecht.
    Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen . . . . :(
    Danke im voraus
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Zuerst fällt auf, dass das Script unter global läuft. Mach Mal unter common.
      Und wie ist der Rest eingestellt? Kannst du direkt über Objekte schalten also ohne Script?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • C Offline
        Capt.Subtext
        moin, danke für die rückmeldung
        habe es nun im common….
        die lampe lässt sich problemlos ohne script schalten im objekt schalten....
        die zustände des smartswitch verändern sich ebenfalls wenn ich diesen betätige....
        hab mal screenshots angefügt
          tempestas
          Warum willst du via Skript schalten, wenn du doch direkt aufs Objekt zugreifen kannst?
          Ach, es geht um den SmartSwitch. Verstanden.
          Kenne Xiomi Smartswitch nicht, aber eventuell ist das Problem analog zum Taster bei der CCU?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5409
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • C Offline
            Capt.Subtext
            hhhmmmmm…. da sich der state wert beim switch von false auf true ändert kommt in diesem fall der befehl bei ioB an und ist meines wissens nach auswertbar bzw. nutzbar. in deinem beispiel kam die wertänderung nicht in ioB an..... wenn ich das richtig verstanden habe .....
            82.6k
