  4. Keine Verbindung zu Homepilot 2.0
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 615 Aufrufe 2 Beobachtet
    alti
    ich versuche verzweifelt den Homepilot von Rademacher einzubinden.
    Der Adapter ist installiert in Version 0.0.42
    IP Adresse hinterlegt und Passwort.
    Erhalte immer die Meldung
    Login/get password-salt -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:8000
    Hoffe hier kann mir jemand helfen.
    BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alti
      BommelpageB Online
      BommelpageB Online
      Bommelpage
      @alti
      Servus
      Hast du einen Port angegeben ?
      Wenn ja löschen.
      Bei mir läuft auf Homepilot Version 5.7.15
      IOB Version 0.0.42
        alti
        Ich habe es mit und ohne versucht.
        In beiden Fällen Fehlermeldung.
        Mit Port kommt die Meldung wie oben,
        ohne Porteingabe kommt die Medlung:
        Login/get password-salt -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":500,"body":"{"error_code":5007,"error_description":"Authentication is disabled."}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Mon, 14 Aug 2023 14:01:50 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99","port":80,"hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/authentication/password_salt","path":"/authentication/password_salt","href":"http://192.168.178.99/authentication/password_salt"},"method":"POST","headers":{"content-length":0}}}
        Wenn ich den Homepilot direkt über die IP aufrufe, bin ich sofort drin. Muss nicht eingeben, bin aber dauerhaft angemeldet. Version Homepilot 5.7.15
        • A alti
          BommelpageB Online
          BommelpageB Online
          Bommelpage
          @alti
          Passwort Richtig in Homepilot und IO Adapter ?
          Im Adapter nur IP und richtiges Passwort eingeben keine Portangabe
          Und wenn Port dann müsste es 80 sein
          hab grad bei mir getestet:
          Mit Port 8000 Fehlermeldung:
          Login/get password-salt -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XXX:8000
          Ohne Port und Falsches Passwort:
          Authentication failed{"statusCode":500,"body":"{\"error_code\":5009,\"error_description\":\"Invalid Parameter\"}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Mon, 14 Aug 2023 14:16:04 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.XXX.XXX.XXX","port":80,"hostname":"192.XXX.XXX.XXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/authentication/login","path":"/authentication/login","href":"http://192.XXX.XXX.XXX/authentication/login"},"method":"POST","headers":{"0":{"Content-Type":"application/json"},"content-length":162}}}
            alti
            Der Ansatz war gut. Ich hatte mich auf dem Handy in der App ausgelogged um zu prüfen, ob das Passwort stimmt. Wenn ich mich über den PC einwähle, war kein Passwort gesetzt. Verstehe ich nicht warum, aber dort das gleiche eingegeben und nun erkennt er alles.
            TOP. Danke für deine Hilfe
