  3. Cloud Dienste
  4. Alexa -> crashed three times in a row. Disabling!! ???
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • michael.puschM Offline
    michael.pusch
    Hallöle liebe Community.
    Ich hoffe man kann mir ein paar Daten deuten 😕
    host.raspberrypi
    	2023-08-02 22:14:02.933	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
    host.raspberrypi
    	2023-08-02 22:14:02.933	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    alexa2.0
    	2023-08-02 22:14:02.281	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    alexa2.0
    	2023-08-02 22:14:02.280	debug	Plugin sentry destroyed
    alexa2.0
    	2023-08-02 22:14:01.277	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
    alexa2.0
    	2023-08-02 22:14:01.267	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    alexa2.0
    	2023-08-02 22:14:01.192	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
    Ich weiß, das kann alles und nichts sein...
    Alle Adapter offizieller Stable stand.
    Adapter wurde bereits gestoppt, gelöscht, system rebootet, adapter neu installiert, iob fix durchgeführt, gesamtes System ist auf stand (update/upgrade usw)...
    Hab auch schon eine niedrigeren Versionstand ausprobiert... selbes ergebnis...
    Cookie ist ebenfalls neu eingelesen.... Verzweiflung ist mittlerweile groß...
    Was braucht ihr an infos um ungefähr deuten zu können wo ich noch suchen kann?
    Auch der UI-Status ist mir neu... SO hab ich den noch nie gesehen...
    Wo kann ich noch ansetzen?
    Danke und Liebe Grüße 👋
    Gradeaus ---------->
    • michael.puschM michael.pusch
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      @michael-pusch
      Schwer zu sagen. Wie bist du da insgesamt unterwegs?
      iob diag
      anschauen.
      michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
        @michael-pusch
        iob diag
        anschauen.
        michael.pusch
        Das ganze hatte ich heut auch schon durchlaufen lassen... konnt aber nichts verhängnisvolles entdecken...
        Einzig, die npm Version is a 9er... hab aber nodejs nach deiner anleitung neu installiert... dann war statt 8 plötzlich 9...
        Was auch egal wäre, da der adapter schon vorher nicht lief...
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         22:47:26 up  2:49,  2 users,  load average: 0.90, 0.52, 0.35
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=63.7'C
        volt=0.8438V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-08-02 22:47:26 CEST
                   Universal time: Wed 2023-08-02 20:47:26 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        913M        1.9G         22M        975M        2.8G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        913M        2.0G
                 3794 M total memory
                  913 M used memory
                  937 M active memory
                  657 M inactive memory
                 1904 M free memory
                  200 M buffer memory
                  774 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       58G   11G   45G  20% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  1.8M  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Aug  2 19:58:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5D:5E:DF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e69803b3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Wed Aug  2 19:58:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Aug  2 19:58:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Aug  2 19:58:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf bpf            bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.9G    /var/
        942M    /var/lib
        765M    /var/lib/mongodb/journal
        727M    /var/cache
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        139M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        251M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
        /usr/bin/node           v18.17.0
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.11
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.11
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.11
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.11, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
        Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
        Objects and States
        Objects:        5610
        States:         4748
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        Hit:5 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
        Hit:6 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.1.11:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84670      8580/io.socketio.0
        tcp        0      0 192.168.1.11:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85024      8519/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.1.11:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82837      8395/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.1.11:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84589      8504/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83769      8421/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82720      8287/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84363      8287/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        18423      640/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21078      641/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18429      640/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18652      440/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18155      667/lighttpd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18651      440/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18430      640/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86127      8610/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       83625      8308/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        18425      640/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21080      641/sshd
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18156      667/lighttpd
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       83806      8436/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       83749      8410/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        18422      640/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18410      533/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:45399           0.0.0.0:*                           108        17872      467/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18051      599/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17870      467/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        18424      640/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21516      533/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17871      467/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46424                :::*                                108        17873      467/avahi-daemon: r
        2023-08-02 22:38:04.631  - debug: alexa2.0 (9053) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
        2023-08-02 22:38:04.685  - debug: alexa2.0 (9053) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d53470000036212bea7e6660000000122af0782000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
        2023-08-02 22:38:04.789  - debug: alexa2.0 (9053) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
        2023-08-02 22:38:04.887  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
        2023-08-02 22:38:04.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
        2023-08-02 22:38:04.888  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2023-08-02 22:38:35.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9074
        2023-08-02 22:38:36.776  - debug: alexa2.0 (9074) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-08-02 22:38:36.837  - debug: alexa2.0 (9074) Objects client ready ... initialize now
        2023-08-02 22:38:36.841  - debug: alexa2.0 (9074) Objects create System PubSub Client
        2023-08-02 22:38:36.842  - debug: alexa2.0 (9074) Objects create User PubSub Client
        2023-08-02 22:38:36.896  - debug: alexa2.0 (9074) Objects client initialize lua scripts
        2023-08-02 22:38:36.905  - debug: alexa2.0 (9074) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-08-02 22:38:36.948  - debug: alexa2.0 (9074) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-08-02 22:38:36.966  - debug: alexa2.0 (9074) States create System PubSub Client
        2023-08-02 22:38:36.968  - debug: alexa2.0 (9074) States create User PubSub Client
        2023-08-02 22:38:37.039  - debug: alexa2.0 (9074) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-08-02 22:38:37.140  - debug: alexa2.0 (9074) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-08-02 22:38:37.585  - info: alexa2.0 (9074) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        2023-08-02 22:38:37.679  - info: alexa2.0 (9074) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2023-08-02 22:38:37.690  - error: alexa2.0 (9074) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
        2023-08-02 22:38:38.693  - debug: alexa2.0 (9074) Plugin sentry destroyed
        2023-08-02 22:38:38.694  - info: alexa2.0 (9074) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-08-02 22:38:39.350  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2023-08-02 22:38:39.350  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
          @michael-pusch
          iob diag
          anschauen.
          michael.pusch
          Das Interessante, ich schmeiss den AlexaAdapter runter, lösche ihn, er scheint auch nicht mehr als Installiert auf, installiere ihn neu, und hab dann GENAU die selben Fehlermeldungen mit der neuinstallation...
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=63.7'C
            volt=0.8438V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      913 M used memory
                      937 M active memory
                     1904 M free memory
                      200 M buffer memory
                      774 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            942M    /var/lib
            727M    /var/cache
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5610
            States:         4748
            Pending Updates: 0
            @michael-pusch sagte in Alexa -> crashed three times in a row. Disabling!! ???:
            buster
            Tot, ersetz das durch Debian 11 'Bullseye'.
            Hat aber mit dem alexa2 nichts zu tun.
            michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
              buster
              michael.pusch
              🙄 i know...aber wie du sagst, hat nix mit dem Adapter an sich zu tun...
              Ich möcht dann nicht mal ein backup einspielen, da ich den fehler sonst mitnehme...
                i know
                Dann änder es.
