  4. Jarvis v3.1.9-beta.2 -> JSON Table Inhalte (TS in Datum)
    3.2k
    3.1k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    tritanium
    ich bekomme es nicht hin :-( Vielleicht weiß einer von euch Rat.
    Zunächst: In JARVIS bin ich Pro angemeldet
    Ich versuche die Jobs Table vom "roborck" Adapter schick in meiner VIS darzustellen:
    Allerdings scheitere ich daran, das "Start" & "End" Datum korrekt sichtbar zu "formatieren".
    Ich habe laut Doku schn alles ausprobiert, aber leider kein Erfolg.
    Aktueller Format Eintrag:
    Das gelb markierte habe ich so eingetragen um keine Fehlermeldung mehr zu bekommen.
    Vorher hatte ich :
    Als Ergebnis sah es dann so aus:
    Also leider auch nicht korrrekt.
    Hat jemand von euch ggfs. ne Info für mich, oder die Lösung .... ich sitze da schon seit 2 Wochen dran.
    Doku gewälzt, ausprobiert, gefummelt, aber immer ohne Ergebnis...
    Danke für Eure Hilfe
    gruß Micha
    • T tritanium
      Vorher hatte ich :
      gruß Micha
      M Online
      M Online
      MCU
      @tritanium sagte in Jarvis v3.1.9-beta.2 -> JSON Table Inhalte (TS in Datum):
      Doku gewälzt,
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#mit-date-einfacher
      Für mich wäre interessant, warum du es nicht gefunden hast? Wie kann ich da die Doku noch verbessern?
      • M MCU
        Doku gewälzt,
        tritanium
        @mcu
        Die Info will ich dir gerne geben :-) -> Nirgends, deine Doku ist super!
        Warum auch immer, funktionieren die "format" Strings nur nicht...
        ich habe folgende ausprobiert:
        1. "format":"val => val = new Date(val).toLocaleDateString()"
        -> Ergebniss in der Anzeige: 20.1.1970 (in allen Zeilen)
        1. "format":"val => val = ('0'+new Date(val).getDate()).slice(-2)+'.'+('0'+(parseInt(new Date(val).getMonth())+1)).slice(-2)+'.'+new Date(val).getFullYear()"
        -> Ergebniss in der Anzeige: 20.01.1970 (in allen Zeilen)
        Teilweise kam auch mal ein "Anzeigefehler mit nem gelben Dreieck", aber nie das "echte Datum"
        Der Inhalt der JSON im Datenpunkt sieht so aus:
        [{"begin":1690705470,"end":1690705912,"duration":442,"area":8977500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"map_flag":0},{"begin":1690641777,"end":1690644114,"duration":2337,"area":42012500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"map_flag":0},{"begin":1690521445,"end":1690523836,"duration":2391,"area":40672500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"map_flag":0}}]
        Das auswählen der Spalten, das umbenennen der Labels, alles kein Problem, funktioniert, nur beim "ts" begin/end formatieren bin ich zu dämlich :-D
        Wenn du eine Lösung hättest, wäre das echt der Hammer :-)
        grüße Micha
        • T tritanium
          @mcu
          grüße Micha
          M Online
          M Online
          MCU
          @tritanium ?Im Link sind mehrere Beispiele gezeigt. Verstehe jetzt das Problem nicht.
          Hast du es jetzt hinbekommen oder nicht?
          • M MCU
            tritanium
            @mcu
            Leider eben nicht, sonst würde ich ja hier im Forum nicht um Hilfe bitten.
            Ich bin alle Beispiele von hier (https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#formatted-date) durchgegangen und habe aus jedem Beispiel den "format" Tag genommen und probiert, aber keiner hat funktioniert.
            Aktuell lautet der Format String:
            Als Ergebnis kommt:
            Wie auch immer ich aus deiner Doku mir die Beispiele rauskopiere, vernünftig als "Datum" wird es leider nicht angezeigt.
            Ich habe keine Ahnung wo mein Fehler liegen könnte, deshalb ja die Anfrage hier im Forum.
            Bin für jede Hilfe dankbar :-)
            • M Online
              M Online
              MCU
              @tritanium Dann hast du keine PRO Version?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
              • M MCU
                tritanium
                @mcu
                Aber na klar :-)
                M 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tritanium
                  @mcu
                  Aber na klar :-)
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @tritanium Ok, dann schaue ich mir das nochmal genauer an.
                  • T tritanium
                    @mcu
                    Aber na klar :-)
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @tritanium Bitte die Konfig-Einstellungen als Code-Tag.
                    • T tritanium
                      @mcu
                      Aber na klar :-)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @tritanium Also dass scheint ein Bug zu sein. date selbst wird nicht mehr erkannt.
                      So geht es:
                      "format": "val=>{let x = new Date(val).toLocaleString(); return x;}"
                      /* falls das komma stört */
                      "format": "val=>{let x = new Date(val).toLocaleString(); return x.replace(',','');}"
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2412
                      • M MCU
                        So geht es:
                        tritanium
                        @mcu
                        Aiaiai, da hätte ich ja nun gar nicht mit gerechnet, das das ein Bug ist :-)
                        Also nach deinen Aussagen habe ich nun deine folgenden Format Tags getestet:
                        1. "format": "val=>{let x = new Date(val).toLocaleString(); return x;}"
                        als Rückgabe kommt nun:
                        Sieht "Uhrzeitentechnisch" schon mal besser aus, aber das Datum will immer noch nicht....
                        1. "format": "val=>{let x = new Date(val).toLocaleString(); return x.replace(',','');}"
                        wie oben, nur halt ohne KOMMA (hattest du ja auch so geschrieben)
                        Also wir kommen der Sache näher :-)
                        • M MCU
                          tritanium
                          @mcu
                          Was meinst du mit "Konfig" Einstellungen?
                          Wo bekomme ich die her ?
                          • T tritanium
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @tritanium
                            In dem speziellen Fall muss man den TS-Wert *1000 nehmen.
                            Den Inhalt von Spalten als CodeTag.
                            • M MCU
                              @tritanium
                              tritanium
                              @mcu
                              Ups, okay, hatte ich überlesen :-)
                              [{"field":"begin","label":"Start",  "format": "val=>{let x = new Date(val).toLocaleString(); return x.replace(',','');}"},{"field":"end","label":"Ende"},{"field":"duration","label":"Dauer","format":"val => (val/60).toFixed(2)"}]
                              So steht es nun 1:1 drin :-)
                              Raus kommt das:
                              Wo muss ich was "*1000" nehmen ??
                              • T tritanium
                                @mcu
                                Raus kommt das:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @tritanium
                                [{"field":"begin","label":"Start", "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x.replace(',','');}"},{"field":"end","label":"Ende", "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x.replace(',','');}"},{"field":"duration","label":"Dauer","format":"val => (val/60).toFixed(2)"}]
                                • M MCU
                                  @tritanium
                                  tritanium
                                  @mcu
                                  Jiiiipiiiieee 🐶
                                  Es geht tatsächlich ... Hammer... einen Gaaaanz Lieben Dank
                                  Äh, ist das jetzt so, das ich das so lassen kann, oder hätte es mit den Format Tags wie in der Doku beschrieben auch gehen sollen, wenn nicht der Bug wäre ?
                                  Ich bin erst einmal froh, das nun die Anzeige mal vernünftig aussieht .... das wir meine Frau freuen ... :-)
                                  Danke danke danke für deine Geduld ....
                                  • T tritanium
                                    @mcu
                                    Jiiiipiiiieee 🐶
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @tritanium Ja erstmal so lassen. Doku hätte funktionieren müssen.
