  4. Frage zur Gesten navigation
    3.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 249 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fieldy89
    schrieb am zuletzt editiert von Fieldy89
    ich würde gerne die Etagen per swipe geste nach rechts/links wechseln. Ich habe im linken Teil der view ein großes image 8 widget, das den Grundriss der Etage anzeigt. Im rechten Teil befinden sich verschiedene Schalter/ Informationsanzeigen.
    Am liebsten würde ich jetzt einstellen, dass egal wo ich swipe die Etage gewechselt wird. Ich könnte allerdings auch damit leben wenn der swipe nur auf dem Grundriss geschehen muss.
    Allerdings funktioniert das bis jetzt alles absolut gar nicht. Ich weiß nicht ob die swipes nicht registriert werden oder ob ich was anderes falsch eingestellt habe. Ich bin davon ausgegangen, dass es reicht im widget image8 unter der Registerkarte "Gesten" die object id in swipe right und swipe left einzutragen und darunter dann -(1) bzw +(1).
    Ich habe auch mal den gesture Indicator ausprobiert, aber leider hab ich auch keine Ahnung wie der funktioniert, bzw was der bringen soll. Die Dokumentation sagt leider auch gar nichts dazu und ich habe weder im Forum noch im restlichen Internet was hilfreiches gefunden.
    Anbei nochmal 2 bilder zu der View bzw der Konfiguration
    Ich versuche das gerade in vis2, allerdings habe ich die gleichen Einstellungen auch in der "alten" vis getestet und es hat auch nicht funktioniert. Also gehe ich aktuell eher von einem Fehler der Konfiguration aus
    Bin für jeden Hinweis dankbar
    • F Fieldy89
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fieldy89 und was für ein Widget ist das ?
      Ohne diese Info kann man das schlecht nachstellen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Fieldy89
        @djmarc75 Achso, der Screenshot der Konfiguration die ich da getestet habe ist auf dem image8 widget also dem Grundriss. Sorry vergessen das dazu zu schreiben
        • F Fieldy89
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fieldy89 sagte in Frage zur Gesten navigation:
          image8 widget
          ich meinte welches Widget zum "swipen" das sein soll. Ist das speziell für die Testversion von VIS2 ?
            image8 widget
            Fieldy89
            @djmarc75 Etage ist nur ne 0-2 number variable die ich durch das swipen setzen möchte. Alles andere passiert dann über Sichtbarkeit bzw wird der richtige Grundriss aus dem image8 widget angezeigt
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @fieldy89 ok, also im Widget unter dem Menu "Gesten".
              Sorry, da bin ich leider raus, hab mich damit nie beschäftigt.
