  3. Einsteigerfragen
  4. Welches SmartMeter?
    5.5k
Welches SmartMeter?
8 Beiträge 6 Kommentatoren 646 Aufrufe 4 Beobachtet
    keineAhnungvonProgrmieren
    Hi Zusammen,
    welches SmartMeter ist am besten geeignet.
    Hatte da an einen Shelly 3EM gedacht, habe dann aber auch was von Optischen Smartmetern gelesen. Möchte es für verschiedene aktionen /verbraucher zum ermitteln und ausführen von PV Überschuss laden verwenden wollen.
    HomoranH MartinPM T 3 Antworten Letzte Antwort
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      Hi Zusammen,
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Welches SmartMeter?:
      das ist kein SmartMeter.
      Ein SmartMeter bekommst du vom EVU in den Zählerschrank gesetzt.
      Da hast du keinen Einfluss drauf.
        Hi Zusammen,
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @keineahnungvonprogrmieren was @Homoran sagt, ist soweit korrekt.
        Aber, wenn Du Einzelverbraucher messen willst, brauchst Du den einzelnen Verbrauchern zugeordnete Messmöglichkeiten.
        Für Geräte an Schukosteckdosen gibt es Schalt- Zwischenstecker von Shelly und anderen Herstellern, die auch aktuelle Leistungsaufnahme und Verbrauch messen können...
        Der Shelly EM3 ist für die feste Installation gedacht (Laien dürfen den eigentlich gar nicht installieren) und kann drei Stromkreise gleichzeitig überwachen.
          @homoran sagte: das ist kein SmartMeter.
          Direkt hinter dem (nicht smarten) Zähler angeordnet, liefert er aber die Werte, die auch ein Smartmeter liefert.
          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @paul53 da stimme ich dir zu, aktuell mein liebstes Spielzeug 😉
              Hi Zusammen,
              ticaki
              Hab davon ein paar, würde jetzt die EM3 Pro nehmen.
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki
                Und damit kann ich dann automationen auslösen?
                  @ticaki
                  @keineahnungvonprogrmieren sagte: damit kann ich dann automationen auslösen?
                  Ja, per Skript.
