  4. [Umfrage] Welche Hardware als IOBroker Server ?
8 Beiträge 4 Kommentatoren 758 Aufrufe
    TOBO
    bestimmt wurde die Frage schon mal gestellt. Bei mir wird es jetzt ernst. Die Testphase mit Raspi ist abgeschlossen. Mein Umbau schreitet voran und die Verteilung hängt an der Wand. Nun geht es darum die Hardware vom Test-Rack auf Ihren finalen Platz zu bringen. Es stellt sich mir die Frage, ob ich den Raspi mitnehme und weiterhin als IOBroker Server verwenden, oder auf etwas anderes umsteigen soll und das System neu aufzubauen.
    Was meinen die Profis ?
    Gruss.
    ToBo
      Dazu gibt es bereits einige Threads.
      Auch gerade aktuell.
      Der Pi hat mit 1GB RAM bei größeren Installationen eventuell Probleme.
      Von der Leistung ist er ausreichend.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Wenn Du größeres planst, solltest Du wechseln.
        Der finanzielle Aspekt ist aber nicht zu gering anzusehen ….
        Ich betreibe ioBroker auf einem Intel NUC (mit i5 CPU) unter VMWare esxi. Damit kann ich die Ressourcen verwalten (mehr RAM? Kein Problem, kann ich zuweisen) und vor Änderungen einen Snapshot machen, usw.
        Da bist Du aber schnell bei einigen hundert Euro.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Stelle Dir erst mal die Frage, was Du denn mit IObroker machen willst.
          Soll es eine reine Visualisierung sein?
          Dann reicht Dein Himbeerkuchen. Willst Du Programme Deiner CCU auslagern, mit mysensors den Gas-, Wasser- und Stromverbrauch auf IObroker bringen, mit Sonos spielen, vllt noch Deinen Xiaomi MI home Staubsauger einbinden?
          Dann dürfte es eng werden.
          Ich habe mir gleich einen Barbone-PC mit 8GB RAM und 250GB SSD zugelegt.
          Auf dem laufen mehrere Systeme wie z.B. auch freePBX
          Gruß, Mathias .
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
            TOBO
            @Homoran:
            Rainer `
            Was sind denn größere Installationen ?
            Hier sind alle Adapter die ich habe und denke kaum das ich weitere brauche.
              Wenn du den rpi2 Adapter laufen hast, sieh mal,nach dem Wert für mem available ;)
                TOBO
                @Homoran:
                Rainer `
                650
                  Reicht! :D
                  82.9k
