  4. Viele RGBW Lampen mit selben Werten
    3.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 670 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    ps-neotrace
    Moin in die Runde,
    ein wenig stehe ich wohl auf dem Schlauch. Ich möchte gern Geräteübergreifend mit nur einem Slider viele Lampen auf die gleich Farbe oder halt Weiß ein/Ausschalten.
    In den Widgets habe ich so eine Funktion bisher nicht gefunden. Meine aber das sowas doch sicher machbar wäre oder nicht?
    Hintergrund ist das wenn der Slider Grün zeigt, halt auch alle Lampen im Haus oder in meinem Fall im Garten bitte Grün leuchten sollen. Ist für eine Art Zentralsteuerung gedacht.
    Kann dort jemand unterstützen? ggf. mit Blockly und Datenpunkten?
    Wäre Nice.
    LG aus HH
    Patrik
    Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
    ? Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P ps-neotrace
      Moin in die Runde,
      Wäre Nice.
      LG aus HH
      Patrik
      @ps-neotrace sagte in Viele RGBW Lampen mit selben Werten:
      Moin,
      dann sag doch erst einmal, womit laufen denn die ganzen Lampen?
      Wenn ich dann Slider lese, dann Visualisierung, weches Widget?
      Bei ZigBee und dem zigbee-adapter kann man Gruppen bilden.
      Das sollte auch beim zigbee2mqtt gehen, glauben nicht wissen.
      Dann gibt es einige ioBroker Adapter, die die Dir so etwas evtl. ermöglichen, als da wären Szenen-Adapter, Smart Control.
      Das nur mal so als Denkanstoß.
      Bernd
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        ps-neotrace
        schrieb am zuletzt editiert von ps-neotrace
        @dp20eic ahso, ja sorry also geht um VIS im IOB. Lampen sind teilweise mit dem Tuya Adapter eingebunden und einige Shellys. Mit dem Szenen Adapter habe ich das zwar hinbekommen das die sich gesammt einschalten lassen nur leider bekomm ich die nicht alle auf eine Farbe. Würde gern in der VIS eine RGB Steuerung verwenden, welche dann die Farbe halt nicht nur für eine sonder für alle Lampen baut. Da es hier speziell darum geht das ich es über verschiedene Lampen sprich auch Hersteller verwenden will dachte ich an nen Script mit Datenpunkten.
        Alle Lampen sind per Wifi angebunden. Wie gesagt aktuell per Wlan über den Tuya Adapter oder den Shelly Adapter.
        Smart Control werde ich gleich mal prüfen ob mir das weiterhilft. Im Szenen Adapter werde ich leider so wohl nix.
        Die Ansteuerung der Beleuchtung findet dann teilweise über die Händische Änderung in der VIS statt. Kann mir aber auch gut vorstellen das via Script automatisch laufen zu lassen, so z.b. mit dem VDS Adapter wenn die Alarmanlage tatsächlich im Bereich Aussen mal einen Alarm aufweist geht aktuell normales Licht an. Alles bereits sauber über die Scripte. So wäre auch grün für 10 sec. denkbar bei Unscharf und danach wechsel in die vorher definierte Farbe. Das läuft teilweise halt auch aber ich bekomme es patu nicht hin mit nur einer Farbauswahl über die VIS Also egal welcher Adapter da verwendet werden muss.
        • P ps-neotrace
          Moin,
          ich nutze nicht einen, von Dir, genannten Adapter :(
          Ich würde mir aber erst einmal die Räume und Funktionen unter Aufzählung (eNum) anlegen, dann mal weiter schauen.
          Bei bunt gemixten Installationen, kann es dann aber auch an anderer Stelle zu Problemen kommen, wenn z. B. einmal eine Farbe in Hex angegeben werden muss, dann bei anderen in RGB Werten.
          Aber wie gesagt, nutze die genannten Adapter nicht und somit kenne ich auch nicht die vorhandenen Datenpunkte der Shellies/Tuyas.
          Bernd
          P.S.: habe gerade diesen Adapter noch gesehen, https://forum.iobroker.net/topic/56725/adapter-lightcontrol-0-2-x-stable
          • P ps-neotrace
            Moin in die Runde,
            Wäre Nice.
            LG aus HH
            Patrik
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @ps-neotrace
            Ich habe 2 Shelly RGB Bulbs auf der Terrasse. Um die beiden gleichzeitig zu steuern habe ich 4 numerische Datenpunkte (Rot,Grün,Blau und Helligkeit) erstellt.
            • In der VIS steuert das RGB Widget (Farbe) und ein Slider (Helligkeit) diese Datenpunkte
            Ein Blockly (ohne Trigger) bindet die Rot,Grün,Blau Werte und die Helligkeit jeder Shelly Bulb and die oben genannten Datenpunkte.
            Die Farb Steuerung funktioniert damit dann für beide Bulbs. Die Helligkeit bei mir jedoch noch nicht.
            • Albert KA Albert K
              @ps-neotrace
              ps-neotrace
              @albert-k Danke die Binde objekt hab ich für das Zusammenschalten zwischenzeitlicha auch schon gefunden, war mir bis dahin gar nicht bekannt das ich ohne Trigger das Blockly auch nutzen kann, lach damit schaffe ich es auch die Farbe zu koordinieren. Bei den Fremdprodukten läuft das ebenso. Nur die Umstellung auf Farbe bzw. weiß haut noch nicht so ganz hin. Aber ich schau mir gerade auch mal den Adapter LightControl an. Mal sehen ob ich es damit ggf. ganz easy ändern kann.
              Danke schonmal für die mithilfe
                Moin,
                Bernd
                ps-neotrace
                @dp20eic Danke dennoch. Der Adapter wird gerade bei mir installiert. Von den Problemelösungen her auf jeden Fall sehr vielversprechend.
                Schönes Wochenende noch
