  4. Mehrere Modbus-Verbindungen zu Solaredge Wechselrichter
    5.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    Hallo
    Ich setze den Modbus-Adapter ein um vom Solaredge-Wechselrichter über TCP die Daten abzufragen.
    Nun habe ich auch noch das geniale Tool https://evcc.io installiert, welches direkt mit den Teslas spricht, um diese mit optimaler Geschwindigkeit aus dem Solarüberschuss zu laden. Auch hier wird die Modbus-TCP-Schnittstelle verwendet.
    Nun geht aber der Modbus-Adapter nicht mehr:
    Anscheinend kann immer nur eine Verbindung aktiv sein? Wie kann ich das Problem lösen? Kann ich eine andere Geräte-ID eintragen?
    Vielen Dank!
    Chris
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      Hallo
      Vielen Dank!
      Chris
      lessthanmore
      @chrisprefect Du kannst alle Daten doch direkt aus EVCC nehmen.
      Für deine eigenen Abfragen nutzt du EVCC und EVCC fragt per Modbus ab.
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        ChrisPrefect
        OK, das wäre ja schön, aber wie?
        paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
          @chrisprefect sagte: aber wie?
          Adapter EVCC?
            lessthanmore
            @chrisprefect Entweder Adapter oder direkt mqtt: https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/mqtt/
              Adapter EVCC?
              ChrisPrefect
              @paul53 Merci, habe den Adapter installiert. Gar nicht schlecht! :-D
              Aber: Da kommt nur ein ganz kleiner Teil der Daten raus. Alle Angaben zum Wechselrichter usw. fehlen da.
              Anscheinend wollen sie die Daten auch nicht bereitstellen, weil EVCC sie intern nicht benötigt:
              https://github.com/evcc-io/evcc/pull/3384
              Mir fehlen also noch immer alle Daten vom Wechselrichter, vor allem die aktuelle PV-Leistung, der Hausverbrauch, die Speicherentladung, die heute produzierten kWh, der Status des Wechselrichters usw.
                lessthanmore
                @chrisprefect Installier dir lokal einen MQTT Explorer und verbinde dich mit EVCC. Dann siehst du, was alles kommt.
                Alternativ kannst du dir auch mal openWB anschauen.
                • L lessthanmore
                  ChrisPrefect
                  @lessthanmore Danke! Anscheinend kommen wirklich nur wenige Daten aus EVCC raus.
                  Über den ioBroker-Adapter habe ich so immerhin die momentanen Leistungsdaten, damit kann ich arbeiten.
                  Es wäre aber dennoch schön, wenn man mehrere Modbus-Clients mit dem Wechselrichter verbinden könnte. Gibt es da keine Möglichkeit?
