  3. Cloud Dienste
  4. Alexa "ioBroker.iot" Skill: Keine Anmeldung möglich
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus 7
    schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
    ich kämpfe seit ein paar Tagen mit der Kopplung von ioBroker und Alexa.
    Aber zuerst der Reihe nach, passiert ist bzw. ich gemacht hatte:
    ioBroker v6,3,5
    Plattform: docker
    RAM: 7.7 GB
    Node.js: v18.16.0(18.16.1)
    NPM: 9.5.1
    Unter anderem installierte Adapter in ioBroker:
    iot.0 (v1.14.5, mit aktiver ioBroker.pro Verknüpfung, Alexa Geräte vorhanden,
    alexa2.0 (v3.23.2, mit "Standard-Werten", alles grün und aktuell)
    Ich konnte (und kann eigentlich immer noch) damit in ioBroker auf meinen Echo Dot zugreifen oder per Script Sprachausgaben generieren. War alles soweit fein.
    Wollte dann (nach der Methode "Fenster-zu-Abfrage" von EddyD's SmartHome) einen erstellten Datenpunkt über Alexa abfragen.
    Konnte ihn auch im iot.0 Adapter unter "Alexa Geräte" auswählen.
    Nur hat danach Alexa diesen Datenpunkt nicht unter "Neue Geräte suchen" gefunden. Alles probiert. Adapter neu gestartet, neu installiert, den Datenpunkt in ioBroker mit verschiedenen Datentypen (number, string...) neu erstellt, hat alles nichts gebracht. Der Datenpunkt wurde nicht als "neue Gerät" in Alexa angezeigt.
    Der Alexa-Skill "ioBroker.iot" war aktiv und der Status auf "Verbindung hergestellt" (oder so ähnlich). In meinem Wahn habe ich dann den Skill deaktiviert und wollte mich nach neuer Aktivierung anmelden. Seit dem bekomme ich dabei nur zu lesen, dass "meine Anmeldeinformationen falsch sind" bzw. dass "ich mein Passwort nicht resetten könne".
    Ich habe dabei folgendes berücksichtigt:
    • Kleinschreibung der E-Mail-Adresse
    • gleiches Passwort wie auf iobroker.net und iobroker.pro (dort extra nochmal neue Passwörter vergeben)
    • die Anleitungen hier und dort durchgelesen
    • und dann alles nochmal von vorne gestartet :-(
    Habt ihr mir eine Idee, was ich noch versuchen kann, um a) den Skill "iobroker.iot" wieder zum Laufen zu bekommen bzw. einen Datenpunkt über Alexa abzugreifen?
    Lieben Dank,
    Gruß Markus
    Edit meinte noch, ich solle mal einen Auszug aus dem Fehlerprotokoll anfügen, vielleicht ist da ein Zusammenhang 😮
    2023-07-16 08:56:15.907 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    2023-07-16 08:58:45.856 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 08:58:56.855 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 08:58:59.651 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 08:58:59.786 - info: iot.0 (26403) Request devices
    2023-07-16 08:59:00.448 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.451 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.452 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.454 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.455 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.457 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.459 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.461 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.462 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.464 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.465 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.467 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.468 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.470 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.472 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.473 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.475 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.477 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 08:59:00.478 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:16.549 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 javascript
    2023-07-16 09:00:16.569 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 admin
    2023-07-16 09:00:42.365 - info: iot.0 (26403) Request devices
    2023-07-16 09:00:42.886 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.889 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.891 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.893 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.895 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.897 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.898 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.900 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.902 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.904 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.906 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.908 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.909 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.911 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.913 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.915 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.917 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.918 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:00:42.920 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.223 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.227 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.228 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.230 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.232 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.233 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.235 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.237 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.238 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.240 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.242 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.243 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.245 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.246 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.248 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.249 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.251 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.252 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.254 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:01.672 - info: iot.0 (26403) Request devices
    2023-07-16 09:02:02.218 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.220 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.222 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.224 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.225 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.227 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.229 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.231 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.232 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.234 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.235 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.237 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.239 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.240 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.242 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.243 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.245 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.246 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:02.248 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.534 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.536 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.538 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.541 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.542 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.544 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.546 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.548 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.552 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.554 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.555 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.557 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.559 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.560 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.562 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.563 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.582 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.588 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:14.590 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.021 - info: iot.0 (26403) Request devices
    2023-07-16 09:02:15.482 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.485 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.487 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.489 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.490 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.492 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.494 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.496 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.497 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.499 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.501 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.503 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.508 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.510 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.512 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.513 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.515 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.517 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:02:15.518 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:04:18.648 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:04:21.558 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 admin
    2023-07-16 09:27:18.757 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 09:27:18.778 - info: iot.0 (26403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 09:27:18.792 - info: iot.0 (26403) terminating
    2023-07-16 09:27:18.796 - info: iot.0 (26403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 09:27:18.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2023-07-16 09:27:18.849 - info: iot.0 (26403) Connection changed: disconnect
    2023-07-16 09:27:18.850 - info: iot.0 (26403) Connection lost
    2023-07-16 09:27:19.526 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 09:27:22.201 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 30245
    2023-07-16 09:27:33.671 - info: iot.0 (30245) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 09:27:33.824 - info: iot.0 (30245) Connecting with xxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2023-07-16 09:27:35.076 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.078 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.080 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.082 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.084 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.086 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.087 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.089 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.091 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.093 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.095 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.097 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.098 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.100 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.101 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.103 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.104 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.106 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.108 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:35.981 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 09:27:36.010 - info: iot.0 (30245) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 09:27:36.011 - info: iot.0 (30245) terminating
    2023-07-16 09:27:36.013 - info: iot.0 (30245) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 09:27:36.024 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2023-07-16 09:27:36.587 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 09:27:39.134 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 30285
    2023-07-16 09:27:41.950 - info: iot.0 (30285) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 09:27:42.063 - info: iot.0 (30285) Connecting with xxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2023-07-16 09:27:43.040 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.043 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.046 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.048 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.051 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.053 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.056 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.058 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.060 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.062 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.064 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.067 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.069 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.071 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.073 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.074 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.076 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.077 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:43.079 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:27:45.117 - info: iot.0 (30285) Connection changed: connect
    2023-07-16 09:29:02.764 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    2023-07-16 09:30:35.918 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:37:49.218 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:37:57.821 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:38:00.578 - info: javascript.0 (241) Start javascript script.js.Test-Ordner.Test:_Sprachausgabe_Alexa
    2023-07-16 09:38:00.720 - info: javascript.0 (241) script.js.Test-Ordner.Test:_Sprachausgabe_Alexa: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-07-16 09:38:12.533 - info: javascript.0 (241) Stop script script.js.Test-Ordner.Test:_Sprachausgabe_Alexa
    2023-07-16 09:39:14.405 - info: iot.0 (30285) Request devices
    2023-07-16 09:39:15.140 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.145 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.147 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.148 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.150 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.152 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.154 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.156 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.158 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.159 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.161 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.163 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.164 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.166 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.167 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.169 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.170 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.172 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:39:15.173 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.151 - info: iot.0 (30285) Request devices
    2023-07-16 09:47:39.878 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.880 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.882 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.883 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.885 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.887 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.888 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.890 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.891 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.893 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.894 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.896 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.897 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.899 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.900 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.902 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.903 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.905 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:47:39.906 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:35.485 - info: iot.0 (30285) Request devices
    2023-07-16 09:48:36.276 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.279 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.281 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.282 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.284 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.286 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.288 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.290 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.292 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.294 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.296 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.298 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.299 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.301 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.303 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.305 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.306 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.308 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:48:36.310 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:04.272 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 09:50:04.277 - info: iot.0 (30285) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 09:50:04.281 - info: iot.0 (30285) terminating
    2023-07-16 09:50:04.283 - info: iot.0 (30285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 09:50:04.328 - info: iot.0 (30285) Connection changed: disconnect
    2023-07-16 09:50:04.329 - info: iot.0 (30285) Connection lost
    2023-07-16 09:50:04.410 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2023-07-16 09:50:04.962 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 09:50:07.680 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 32133
    2023-07-16 09:50:17.568 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    2023-07-16 09:50:18.275 - info: iot.0 (32133) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 09:50:18.529 - info: iot.0 (32133) Connecting with iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
    2023-07-16 09:50:19.877 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.880 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.883 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.885 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.886 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.888 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.890 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.892 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.894 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.896 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.897 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.899 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.901 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.902 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.904 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.905 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.907 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.908 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:19.910 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.109 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:50:38.242 - info: iot.0 (32133) Request devices
    2023-07-16 09:50:38.764 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.767 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.769 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.770 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.772 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.774 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.775 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.777 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.778 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.780 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.782 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.784 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.785 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.787 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.789 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.790 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.792 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.793 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:38.795 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:50:49.353 - info: iot.0 (32133) Connection changed: disconnect
    2023-07-16 09:50:56.787 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 javascript
    2023-07-16 09:50:56.792 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 admin
    2023-07-16 09:51:05.446 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    2023-07-16 09:51:08.952 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:51:09.061 - info: iot.0 (32133) Request devices
    2023-07-16 09:51:09.627 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.629 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.631 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.633 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.634 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.636 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.638 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.640 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.641 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.643 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.644 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.646 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.647 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.649 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.650 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.652 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.654 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.655 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:09.657 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:24.372 - info: iot.0 (32133) Connection changed: disconnect
    2023-07-16 09:51:41.305 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 09:51:41.466 - info: iot.0 (32133) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 09:51:41.469 - info: iot.0 (32133) terminating
    2023-07-16 09:51:41.470 - info: iot.0 (32133) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 09:51:41.493 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2023-07-16 09:51:42.073 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 09:51:43.531 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    2023-07-16 09:51:44.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 32261
    2023-07-16 09:51:47.351 - info: iot.0 (32261) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 09:51:47.494 - info: iot.0 (32261) Connecting with xxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2023-07-16 09:51:48.371 - info: iot.0 (32261) Connection changed: connect
    2023-07-16 09:51:48.628 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.630 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.632 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.633 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.635 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.637 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.639 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.641 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.643 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.644 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.646 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.648 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.650 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.651 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.653 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.654 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.656 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.657 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:51:48.659 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:52:34.721 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:52:40.976 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    2023-07-16 09:52:45.652 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:58:25.320 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:58:31.055 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
    2023-07-16 09:58:51.407 - info: iot.0 (32261) Request devices
    2023-07-16 09:58:52.043 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.046 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.048 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.050 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.051 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.054 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.055 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.057 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.059 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.061 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.063 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.064 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.066 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.068 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.070 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.071 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.073 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.075 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 09:58:52.077 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
    2023-07-16 10:19:48.225 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
    • M Markus 7
      ich kämpfe seit ein paar Tagen mit der Kopplung von ioBroker und Alexa.
      Aber zuerst der Reihe nach, passiert ist bzw. ich gemacht hatte:
      ioBroker v6,3,5
      Plattform: docker
      RAM: 7.7 GB
      Node.js: v18.16.0(18.16.1)
      NPM: 9.5.1
      Unter anderem installierte Adapter in ioBroker:
      iot.0 (v1.14.5, mit aktiver ioBroker.pro Verknüpfung, Alexa Geräte vorhanden,
      alexa2.0 (v3.23.2, mit "Standard-Werten", alles grün und aktuell)
      Ich konnte (und kann eigentlich immer noch) damit in ioBroker auf meinen Echo Dot zugreifen oder per Script Sprachausgaben generieren. War alles soweit fein.
      Wollte dann (nach der Methode "Fenster-zu-Abfrage" von EddyD's SmartHome) einen erstellten Datenpunkt über Alexa abfragen.
      Konnte ihn auch im iot.0 Adapter unter "Alexa Geräte" auswählen.
      Nur hat danach Alexa diesen Datenpunkt nicht unter "Neue Geräte suchen" gefunden. Alles probiert. Adapter neu gestartet, neu installiert, den Datenpunkt in ioBroker mit verschiedenen Datentypen (number, string...) neu erstellt, hat alles nichts gebracht. Der Datenpunkt wurde nicht als "neue Gerät" in Alexa angezeigt.
      Der Alexa-Skill "ioBroker.iot" war aktiv und der Status auf "Verbindung hergestellt" (oder so ähnlich). In meinem Wahn habe ich dann den Skill deaktiviert und wollte mich nach neuer Aktivierung anmelden. Seit dem bekomme ich dabei nur zu lesen, dass "meine Anmeldeinformationen falsch sind" bzw. dass "ich mein Passwort nicht resetten könne".
      Ich habe dabei folgendes berücksichtigt:
      • Kleinschreibung der E-Mail-Adresse
      • gleiches Passwort wie auf iobroker.net und iobroker.pro (dort extra nochmal neue Passwörter vergeben)
      • die Anleitungen hier und dort durchgelesen
      • und dann alles nochmal von vorne gestartet :-(
      Habt ihr mir eine Idee, was ich noch versuchen kann, um a) den Skill "iobroker.iot" wieder zum Laufen zu bekommen bzw. einen Datenpunkt über Alexa abzugreifen?
      Lieben Dank,
      Gruß Markus
      Edit meinte noch, ich solle mal einen Auszug aus dem Fehlerprotokoll anfügen, vielleicht ist da ein Zusammenhang 😮
      2023-07-16 08:56:15.907 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      2023-07-16 08:58:45.856 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 08:58:56.855 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 08:58:59.651 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 08:58:59.786 - info: iot.0 (26403) Request devices
      2023-07-16 08:59:00.448 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.451 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.452 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.454 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.455 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.457 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.459 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.461 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.462 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.464 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.465 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.467 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.468 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.470 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.472 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.473 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.475 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.477 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 08:59:00.478 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:16.549 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 javascript
      2023-07-16 09:00:16.569 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 admin
      2023-07-16 09:00:42.365 - info: iot.0 (26403) Request devices
      2023-07-16 09:00:42.886 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.889 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.891 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.893 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.895 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.897 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.898 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.900 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.902 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.904 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.906 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.908 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.909 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.911 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.913 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.915 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.917 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.918 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:00:42.920 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.223 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.227 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.228 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.230 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.232 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.233 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.235 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.237 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.238 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.240 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.242 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.243 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.245 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.246 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.248 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.249 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.251 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.252 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.254 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:01.672 - info: iot.0 (26403) Request devices
      2023-07-16 09:02:02.218 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.220 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.222 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.224 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.225 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.227 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.229 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.231 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.232 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.234 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.235 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.237 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.239 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.240 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.242 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.243 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.245 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.246 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:02.248 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.534 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.536 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.538 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.541 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.542 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.544 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.546 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.548 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.552 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.554 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.555 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.557 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.559 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.560 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.562 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.563 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.582 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.588 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:14.590 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.021 - info: iot.0 (26403) Request devices
      2023-07-16 09:02:15.482 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.485 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.487 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.489 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.490 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.492 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.494 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.496 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.497 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.499 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.501 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.503 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.508 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.510 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.512 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.513 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.515 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.517 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:02:15.518 - error: iot.0 (26403) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:04:18.648 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:04:21.558 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 admin
      2023-07-16 09:27:18.757 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 09:27:18.778 - info: iot.0 (26403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 09:27:18.792 - info: iot.0 (26403) terminating
      2023-07-16 09:27:18.796 - info: iot.0 (26403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 09:27:18.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2023-07-16 09:27:18.849 - info: iot.0 (26403) Connection changed: disconnect
      2023-07-16 09:27:18.850 - info: iot.0 (26403) Connection lost
      2023-07-16 09:27:19.526 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 09:27:22.201 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 30245
      2023-07-16 09:27:33.671 - info: iot.0 (30245) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 09:27:33.824 - info: iot.0 (30245) Connecting with xxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2023-07-16 09:27:35.076 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.078 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.080 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.082 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.084 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.086 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.087 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.089 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.091 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.093 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.095 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.097 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.098 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.100 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.101 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.103 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.104 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.106 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.108 - error: iot.0 (30245) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:35.981 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 09:27:36.010 - info: iot.0 (30245) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 09:27:36.011 - info: iot.0 (30245) terminating
      2023-07-16 09:27:36.013 - info: iot.0 (30245) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 09:27:36.024 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2023-07-16 09:27:36.587 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 09:27:39.134 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 30285
      2023-07-16 09:27:41.950 - info: iot.0 (30285) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 09:27:42.063 - info: iot.0 (30285) Connecting with xxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2023-07-16 09:27:43.040 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.043 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.046 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.048 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.051 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.053 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.056 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.058 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.060 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.062 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.064 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.067 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.069 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.071 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.073 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.074 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.076 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.077 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:43.079 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:27:45.117 - info: iot.0 (30285) Connection changed: connect
      2023-07-16 09:29:02.764 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      2023-07-16 09:30:35.918 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:37:49.218 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:37:57.821 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:38:00.578 - info: javascript.0 (241) Start javascript script.js.Test-Ordner.Test:_Sprachausgabe_Alexa
      2023-07-16 09:38:00.720 - info: javascript.0 (241) script.js.Test-Ordner.Test:_Sprachausgabe_Alexa: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-16 09:38:12.533 - info: javascript.0 (241) Stop script script.js.Test-Ordner.Test:_Sprachausgabe_Alexa
      2023-07-16 09:39:14.405 - info: iot.0 (30285) Request devices
      2023-07-16 09:39:15.140 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.145 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.147 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.148 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.150 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.152 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.154 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.156 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.158 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.159 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.161 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.163 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.164 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.166 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.167 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.169 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.170 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.172 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:39:15.173 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.151 - info: iot.0 (30285) Request devices
      2023-07-16 09:47:39.878 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.880 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.882 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.883 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.885 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.887 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.888 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.890 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.891 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.893 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.894 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.896 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.897 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.899 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.900 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.902 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.903 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.905 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:47:39.906 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:35.485 - info: iot.0 (30285) Request devices
      2023-07-16 09:48:36.276 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.279 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.281 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.282 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.284 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.286 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.288 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.290 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.292 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.294 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.296 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.298 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.299 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.301 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.303 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.305 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.306 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.308 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:48:36.310 - error: iot.0 (30285) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:04.272 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 09:50:04.277 - info: iot.0 (30285) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 09:50:04.281 - info: iot.0 (30285) terminating
      2023-07-16 09:50:04.283 - info: iot.0 (30285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 09:50:04.328 - info: iot.0 (30285) Connection changed: disconnect
      2023-07-16 09:50:04.329 - info: iot.0 (30285) Connection lost
      2023-07-16 09:50:04.410 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2023-07-16 09:50:04.962 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 09:50:07.680 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 32133
      2023-07-16 09:50:17.568 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      2023-07-16 09:50:18.275 - info: iot.0 (32133) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 09:50:18.529 - info: iot.0 (32133) Connecting with iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
      2023-07-16 09:50:19.877 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.880 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.883 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.885 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.886 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.888 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.890 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.892 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.894 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.896 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.897 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.899 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.901 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.902 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.904 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.905 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.907 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.908 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:19.910 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.109 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:50:38.242 - info: iot.0 (32133) Request devices
      2023-07-16 09:50:38.764 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.767 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.769 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.770 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.772 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.774 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.775 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.777 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.778 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.780 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.782 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.784 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.785 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.787 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.789 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.790 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.792 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.793 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:38.795 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:50:49.353 - info: iot.0 (32133) Connection changed: disconnect
      2023-07-16 09:50:56.787 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 javascript
      2023-07-16 09:50:56.792 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 admin
      2023-07-16 09:51:05.446 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      2023-07-16 09:51:08.952 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:51:09.061 - info: iot.0 (32133) Request devices
      2023-07-16 09:51:09.627 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.629 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.631 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.633 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.634 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.636 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.638 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.640 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.641 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.643 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.644 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.646 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.647 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.649 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.650 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.652 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.654 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.655 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:09.657 - error: iot.0 (32133) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:24.372 - info: iot.0 (32133) Connection changed: disconnect
      2023-07-16 09:51:41.305 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2023-07-16 09:51:41.466 - info: iot.0 (32133) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-16 09:51:41.469 - info: iot.0 (32133) terminating
      2023-07-16 09:51:41.470 - info: iot.0 (32133) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-16 09:51:41.493 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2023-07-16 09:51:42.073 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-16 09:51:43.531 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      2023-07-16 09:51:44.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 32261
      2023-07-16 09:51:47.351 - info: iot.0 (32261) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 09:51:47.494 - info: iot.0 (32261) Connecting with xxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2023-07-16 09:51:48.371 - info: iot.0 (32261) Connection changed: connect
      2023-07-16 09:51:48.628 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.630 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.632 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.633 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.635 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.637 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.639 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.641 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.643 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.644 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.646 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.648 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.650 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.651 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.653 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.654 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.656 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.657 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:51:48.659 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:52:34.721 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:52:40.976 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      2023-07-16 09:52:45.652 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:58:25.320 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:58:31.055 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21
      2023-07-16 09:58:51.407 - info: iot.0 (32261) Request devices
      2023-07-16 09:58:52.043 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Cloud.enabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.046 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.clientId": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.048 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.rpcNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.050 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.statusNotifications": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.051 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Mqtt.topicPrefix": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.054 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InitialState": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.055 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.InputMode": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.057 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Relay0.Switch": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.059 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.debugEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.061 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.Sys.eco": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.063 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.WiFi.apEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.064 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.authEnabled": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.066 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.class": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.068 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.firmware": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.070 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.gen": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.071 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.id": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.073 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.model": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.075 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.type": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 09:58:52.077 - error: iot.0 (32261) [ALEXA] Cannot process "shelly.0.shellyplus1pm#80646fe57324#1.version": TypeError: (friendlyNames[i] || "").trim is not a function
      2023-07-16 10:19:48.225 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.21 iot
      Markus 7
      Ok .. habe jetzt noch diesen Thread dazu gefunden, wonach ich erst ein Initial-Passwort von ioBroker benötige.
      https://forum.iobroker.net/topic/32681/iobroker-iot-skill-aktivierung-funktioniert-nicht
      Leider keine Ahnung, wen ich da jetzt anschreiben soll ... die Iobroker GmbH? support@iobroker.com ?
      • M Markus 7
        Markus 7
        Leider konnte ich mein Problem immer noch nicht lösen - trotz mehrmaliger Neuinstallation der verschiedenen Adapter kann ich mich über Alexa immer noch nicht in ioBroker anmelden:
        Irgendwelche Ideen, was ich falsch mache oder noch ausprobieren könnte? Ich weiß auch nicht, wo ich das im verlinkten Beitrag weiter oben von @Amplitudenmodulation genannte "initiale Passwort" her bekomme 😞
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Markus 7
          N Offline
          N Offline
          Numpad
          @markus-7 Hallo gibt es hierzu etwas neues habe genau das gleiche Problem
          • N Numpad
            Markus 7
            @numpad
            Hallo Numpad,
            leider keine befriedigende Antwort. Ich habe mehrmals (oft...) den Kreislauf mit Deinstallation - Installation - Neuanmeldung - Abmeldung etc. durchprobiert und irgendwann "ging es dann halt irgendwie doch". Ich kann aber leider nicht sagen, woran es schlussendlich gelegen hat.
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Hallo ihr 2, habt ihr euren Amazon Account schon auf Zwei-Faktor-Authentifizierung (externer Link) umgestellt. Ohne das funktionierte es bei mir auch nicht mehr.
              • WinniW Winni
                Markus 7
                @winni
                Nein, aktuell noch keine 2FA, bin aber dran ;-)
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Markus 7
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @markus-7 ok, lass mal hören ob es daran gelegen hat..
