  4. Szene mit Astrofunktion steuern
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • R Offline
    rwolupo
    Bevor jemand fragt: die Szene "Nachtlicht" schalte ich manuell, wenn ich ins Bett gehe. Ist also eigentlich das, was morgens noch an ist und bei Sonnenaufgang dann aus gehen soll …
    Aber leider klappt schon das automatische anschalten nicht.
      andyb
      Zeig mal noch die Szenen dazu
      • R Offline
        rwolupo
        Gerne, aber die Szenen funktionieren (manuell und per Alexa)
          andyb
          Ist das dein erstes Skript oder hast du schon andere die laufen?
          Davon abgeleitet:
          In welchem Ordner ist das Skript? Dazu etliche Beiträge hier im Forum
          Settings für die Astrofunktion gemacht? Ebenfalls einige Beiträge zu finden…..
          • R Offline
            rwolupo
            Erfolgreich läuft bislang ein zeitgesteuertes Skript, welches zu jeder Stunde die verfügbaren Updates für ioBroker prüft und mit per Telegram schickt.
            Die Skripte sind in einem von mir erstellten Ordner "MINE". Zunächst hatte ich sie in global und nach Recherche hier im Forum dann in common (funktionierte gestern auch nicht) und seit gestern abend im obigen Ordner (funktionierte heute auch nicht).
            Und ja, ich habe jetzt zig Beiträge hier im Forum gelesen, aber keiner konnte mir da bislang weiterhelfen.
            • R Offline
              rwolupo
              Dein Hinweis wegen der Settings in der Astrofunktion hat mich allerdings auf einen Beitrag gebracht.
              Dort wurde ein Skript genannt, was man laufen lassen soll. Die Ausgabe jedenfalls erzeugt einen Fehler:
              javascript.0	2017-10-17 19:15:49.317	error	at script.js.MINE.Skript1:2:28
              javascript.0	2017-10-17 19:15:49.315	error	script.js.MINE.Skript1: ReferenceError: sunriseEnd is not defined
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo
                Es sei vorab gesagt, dass ich von dem Szenen-Adapter KEINE Ahnung habe.
                Zum Testen habe ich gerade mal eine Szene angelegt.
                Jetzt kommen also nur Vermutungen nach einem 2 Minuten Test.
                Aufgefallen ist mir das Feld "Trigger-Wert" in dem man selbst Werte eintragen kann.
                In dem Screenshot sehe ich "nein" oder "ja".
                Blockly liefert "true" für "wahr" und "false" für "unwahr"
                Niemals "ja" oder "nein"!
                Mal probieren ob es so geht.
                Rantanplan
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @rwolupo:
                  Dort wurde ein Skript genannt, was man laufen lassen soll. Die Ausgabe jedenfalls erzeugt einen Fehler: `
                  Welches? :roll:
                  Rantanplan
                  • R Offline
                    rwolupo
                    @rantanplan:
                    @rwolupo:
                    Dort wurde ein Skript genannt, was man laufen lassen soll. Die Ausgabe jedenfalls erzeugt einen Fehler: Welches? :roll:
                    var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                    log("Sunrise  today at " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
                    • R Offline
                      rwolupo
                      @rantanplan:
                      Niemals "ja" oder "nein"! `
                      true/wahr und false/unwahr ist schon korrekt. In einem Test mit einem simplen Schedule hat das jedenfalls funktioniert
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @rwolupo:
                        true/wahr und false/unwahr ist schon korrekt. In einem Test mit einem simplen Schedule hat das jedenfalls funktioniert `
                        War das auch ein Test mit Szene?
                        Ich glaube der Szenen Adapter vergleicht die Werte.
                        Und da ist "ja" <> "true".
                        Rantanplan
                        • R Offline
                          rwolupo
                          @rantanplan:
                          @rwolupo:
                          Grüße `
                          Ich hab das jetzt gerade nochmal mit einer Szene getestet.
                          true/false sind richtig und funktionieren…
                          Daran liegts also nicht.
                          Ich hab jetzt mal den raspi komplett neu gestartet. Vielleicht klappts ja morgen ;-)
                            andyb
                            @rwolupo:
                            javascript.0 2017-10-17 19:15:49.315 error script.js.MINE.Skript1: ReferenceError: sunriseEnd is not defined `
                            Das zeigt doch, das was mit den Astrozeiten nicht stimmt.
                            Hast du in den Systemeinstellungen Längen und Breitengrad eingetragen?
                            Wenn du willst, mit diesem Skript legt es dir Objekte an und schreibt die jeweilige Astrozeit rein….
                            ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                            ! <block type="create" id="y#~DPsi}j{sCoA_z[i!v" x="-112" y="-888"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Sonnenaufgang</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="%cx^a33?Dp:p9TWOj!,]"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Sonnenaufgangende</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="0B21)8IBncK+M)F)rXI@"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.GoldenHourEnde</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="xm4-5V%IV/BEs{Nrp~OS"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Sonnenmittag</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Oy#v^,%f{Kgs^dxlFAHa"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Goldenhour</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="]hSH07]YMdO,=?AeH1A"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Sonnenunterganganfang</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Uj9_jCVd2Ix3%rVUknj"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Sonnenuntergang</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="(AQ2q4uJ7sFDP2by;b:%"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Abenddämmerung</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="3Q[ZAnjZ{|t(Y?N~hOI)"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.nautischeAbenddämmerung</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="HyeZNE{eAm_hDr(dolc0"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Nacht</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="N2:|rWT300}SmWIM^|LH"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Nachtende</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="(y.%(kzC,RD%vmt^b4+p"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.nautischeMorgendämmerung</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="0}I.KmG;CK?S#df#WeEJ"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Morgendämmerung</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="L8oHUSR5PyJx(S?{8!x"><field name="NAME">javascript.0.Astrozeit.Nadir</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement>
                            ! <next><block type="astro" id="7]sH!+K4T,yGQOsjx8}N"><field name="TYPE">sunrise</field>
                            ! <field name="OFFSET">0</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Gjzs
                            L(RzXw]h)-or!#"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Sonnenaufgang</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="=.f/T*4ETQ7F9:KT2Cs2"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="4YpS96e7q%x[;AA~(GzF"><field name="TYPE">sunriseEnd</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="wf*5U)cCpxx9Jx##dH|+"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Sonnenaufgangende</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="dmJmUu@MUw#TXE@poL~j"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="BPZf?8M36kmwpt%Cc?p"><field name="TYPE">goldenHourEnd</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="j4pW!Dh.hV6S6LOBab]D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.GoldenHourEnde</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="Y(?@qIH%q])m6O}=?,cq"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                            ! <next><block type="astro" id="Z+,#(I=/.PT~gStMH8L}"><field name="TYPE">solarNoon</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="~17Ep5Fu56Y@L@dM@j1x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Sonnenmittag</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="y/J:)+UNJE:me=qn[*Y"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="kh@N}k;p?!%p_|u}snnD"><field name="TYPE">goldenHour</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="hLDz?xnbOVUaA,!I/|p7"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Goldenhour</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="RGJtgqnth:l_bxmdsy/R"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="+uy;B??Q7@_iyj@]f(Vb"><field name="TYPE">sunsetStart</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="ZX)Kto~ppW?wOCvBqfw@"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Sonnenunterganganfang</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="i=[*z5n@xjLu1d2d;9j)"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="j_4#Ka#WV}dib7a;PxqI"><field name="TYPE">sunset</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="46a}F4Qz8Z293AxH-DH}"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Sonnenuntergang</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id=";px^FlvP^dcvCWJ!.|=A"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="gF7q=RL%q+Er(IG8/re"><field name="TYPE">dusk</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="0O7RkTRXBihU1.s;^%S~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Abenddämmerung</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="O^:O7@6nT:#):An!%|+R"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                            ! <next><block type="astro" id="~Eid6}=rF]/yGRhyt2E"><field name="TYPE">nauticalDusk</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="!;C{EYh6IqnQP/PJ*G1e"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.nautischeAbenddämmerung</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="9;[i^YpBm|lJ+V_?ToMR"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="crPVnYhV8iI/?s1JmccE"><field name="TYPE">night</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="hH-,[DhNKkpo|=35WC8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Nacht</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="5rj0V60h;_3GtGu6JED"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                            ! <next><block type="astro" id="~k!R6}JvzgN8wVLVtY"><field name="TYPE">nightEnd</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="x26(cn2u5rKhftXW%W?:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Nachtende</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="t+J:okml
                            a#+0|I5WEg"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                            ! <next><block type="astro" id="5=r~?18H!OsGg-dW-)bv"><field name="TYPE">nauticalDawn</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@}oDJ/dw)u-FYTBs)7qd"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.nautischeMorgendämmerung</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id=":m@v9F
                            )Ss]s.]o2m;X"><mutation format="true" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">custom</field> ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="astro" id="X(yHsBM*.+n8NKLXn~3"><field name="TYPE">dawn</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="r}jqo01U/?K|1,@k:I=6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Morgendämmerung</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="Zohil)zd_#.-TY68_^S"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                            ! <next><block type="astro" id="bp1)h3|gZo}[ao)X
                            nRD"><field name="TYPE">nadir</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="S_fG)!U(240H/by[oVv"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <field name="OID">javascript.0.Astrozeit.Nadir</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="dF@oH!7C0327;;Tdymv
                            ! <field name="FORMAT">MM.TT SS:mm</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
