  4. [gelöst] Gleiches Widget hat in anderem View eine andere Schriftgröße
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Balu1973
    Hallo Zusammen,
    ich mache gerade meine Steuerung per vis neu und nutze dazu hauptsächlich das Material Design von Uhula.
    Jetzt habe ich das Problem, dass das Widget zur Steuerung der Solltemperatur in einem View (Arbeitszimmer) größer angezeigt wird als in 5 anderen Views (Bad, Flur, usw.).
    Ich habe schon gelöscht, kopiert, eingefügt, exportiert, importiert, aber es klappt nicht. Irgendwo habe ich was verbogen und sehe es nicht.
    Ich habe mal einen Screenshot angehängt in dem hoffentlich alles relevante zu sehen ist.
    Danke und Grüße,
    Balu
    • P Offline
      pix
      Die Schriftgröße kann auch in den CSS-Einstellungen für die ganze View festgelegt werden. Also ein Reiter weiter links.
      Check das mal: 261_bildschirmfoto_2017-10-16_um_22.24.57.jpg
      Möglicherweise übersteuert die Einstellung, die der Widgets. Oder wenn Einstellungen nicht absolut, sondern in Prozent gemacht werden, kann das auch passieren.
      Pix
        Balu1973
        Das ändert leider nichts. Dort kann ich eintragen was ich will und die Größe bleibt gleich…
        Gruß,
        Balu
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          Die Ursache lässt sich durch die Screens so nicht erkennen. Ich kann mir dein Projekt mal ansehen, wenn du es anonymisiert irgendwo zum Download zur Verfügung stellen kannst. Dann eine PN an mich mit den Download Daten (ich glaube man kann in einer PN keine ZIP anhängen).
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • P Offline
            pix
            :arrow: Doch, ZIP oder TXT geht auch in einer PN
              Balu1973
              Danke! PN ist gesendet…
              Grüße,
              Balu
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                Danke für die PN. Die Lösung deines Problems ist einfach. Du hast für die beiden Views unter "View | CSS Eigenschaften | Thema" unterschiedliche Themen eingestellt. Beim Arbeitszimmer "custom dark", beim Bad (und den anderen Views) "redmond". Mit den View-Themes sind auch unterschiedliche Font-Größen verbunden.
                @pix
                ZIP mag als Anhnag gehen, aber nicht mit 24 MB Größe ;-)
                  Balu1973
                  Super… Danke! Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen...
                  Danke für Deine Hilfe!
                  Grüße,
                  Balu
