  4. über Alexa Geräte steuern - Hilfe
    6.7k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @schalle-0 Eigentlich ist die Anleitung gut und richtig.
    "Da ist mir schon klar das ich den Summary von der Alexa ansteuere...." Du sollst den Summary aber nicht ansteuern, sondern abfragen!
    Poste am Besten mal dein Script. Ich habe sowas bei mir laufen.
    Schalle 0
    @geschild
    Hi, ich kann leider nicht im Forum Antworten
    Ich habe mit der Zeit so bisschen was an Spielzeug gesammelt und fange jetzt erst an mich in die Materie rein zu lesen, daher war meine Ausdrucksweise schonmal falsch wie ich es gerade gemerkt habe.
    Ja ich frage den Datenpunkt ab 😉
    Das ist des Script aus dem Tutorial:
    on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, async function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('WORT') + 1 > 0) {
    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091EV0810460AUU.Commands.deviceStop"/deviceStop/, true);
    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091EV0810460AUU.Commands.speak"/speak/, '100;Eigener Text');
    Ich würde gerne alles in Blockly machen.
    Was da so passiert ist mir Gedanklich schon fast klar, mir fehlt es nur an Kenntnissen.
    Als Bsp.: Alexa hört mein "starte Staubsauger" dieses wird als "Textwert" verglichen bis es übereinstimmt mit meinem eingegebenen Wert "starte Staubsauger" ist der Wert größer = 0 dann mach folgendes - Antworte nicht darauf - starte Staubsauger, Sprachausgabe ja mein Chef.
    Ich frag mich wo es hängt, vom logischen her dürfte es ja gehen.
    Dies ist mein Blockly Script:
    <block type="on_ext" id="l3u_cJZVO=D!E:8cI*SC" x="38" y="13">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="K%o09$D|xauyapG7oea0">
    <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="F^O%L}B]UfY,X|E:0(">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="~]_NNjW,+,aMrOzEz:S6">
    <field name="OP">GT</field>
    <value name="A">
    <block type="text_indexOf" id="HiXs|bgl7Ex;PLDrd!R"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="L)_oRF7xz@rmo3zJLbZ">
    </block>
    </value>
    <value name="FIND">
    <shadow type="text" id="8:q#e/+oIQ5Db.kfXPe@">
    <field name="TEXT">starte Staubsauger</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id=")}QfeKV!-tZwA)Pje%hD">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="du-!#j}/BHM,WvmQ8L2=">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214740AE4.Commands.deviceStop</field>
    <block type="logic_boolean" id="O-u8+P]yeEk9k0BaN@z{">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="IvEQXR@FFr!j`$f30}Jl">
    <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.clean</field>
    <block type="text" id="VC0vdvG:EBy|;tXC.mU0">
    <field name="TEXT">Ja Chef mache ich</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    • S Schalle 0
      @geschild
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="FIND">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Schalle 0
      @schalle-0 said in über Alexa Geräte steuern - Hilfe:
      @geschild
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="FIND">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      • S Schalle 0
        @geschild
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @schalle-0 Bitte die Skripte in Codetags setzen und zusätzlich vom Blockly einen Screenshot zeigen.
        Dann kann man besser helfen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Schalle 0
          @djmarc75
          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Schalle 0
            @djmarc75
            geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            Ich habe in dein Script mal einen debugger eingefügt, dann siehst du in der Statuszeile, welchen Text Alexa ins summary schreibt.
            Bei mir ist alles klein!!! geschrieben, das heisst: "starte staubsauger" sollte klappen
              Schalle 0
              @geschild
              versteh ich das richtig das ich "alexa commands" in die erste Zeile mit reinschreibe und dann den Saugroboter starte?
              Ich finde nur diese Commands Zeile.
              Das ganze Script will aber nicht. Ich habe es jetzt so zum laufen gebracht:
              Da kommt mir aber schon das zweite Problem das Elfriede zwar den Prozess startet aber alle anderen Befehle erkennt sie zwar aber sie fährt nicht nach Hause oder macht eine Pause. Was stimmt in meinem Script nicht?
              auch das einzigeste Command reagiert nicht. auf dem Bild hatte ich noch nicht "wahr" drinne aber auch mit dem "wahr" wird das nichts.
              • S Schalle 0
                @geschild
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @schalle-0 sagte in über Alexa Geräte steuern - Hilfe:
                und jetzt zeig Dein "fertiges" Blockly nochmal :)
                  Schalle 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Schalle 0
                    <variables>
                      <variable id="xxxxx">Text</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="xxxxx x="-367" y="-106">
                      <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="xxxxxx">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="xxxxx">
                          <mutation elseif="2"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="xxxxx">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="xxxxx">
                                  <field name="VAR" id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">Text</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="xxxxx">
                                  <field name="TEXT">schicke Elfriede nach Hause</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="xxxxxx">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214740AE4.Commands.textCommand</field>
                                <block type="logic_boolean" id="xxxxxx">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="xxxxx">
                                  <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.charge</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="xxxxxx">
                              <value name="A">
                                  <field name="VAR" id="xxxxx">Text</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <field name="TEXT">stoppe Elfriede</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                              <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.pause</field>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <field name="TEXT">starte Elfriede</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO2">
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • S Schalle 0
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Schalle 0
                    @schalle-0 Wie gesagt, er erkennt zwar alles was ich gesprochen aber nur den Start führt er aus. Auch wenn ich alles rausnehm und nur "stoppe Elfriede" rufe passiert trotzdem nichts. Und ja der richtige Datenpunkt ist angewählt, mit einem Mausklick passiert das was ich möchte.
                    • S Schalle 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      mach mal so und in den DP der Alexa "textCommand" kommt Text rein und kein logischer Wert... hab den im Blockly auch nicht integriert.
                      p.s. wenn Du nicht möchtest dass Dir ein Fremder auf Deine Alexa eine Nachricht schickt dann nimm doch bitte die ID aus dem exportierten Code ;)
                        Schalle 0
                        @djmarc75
                        Ja eigentlich brauch ich diese Abfrage auch nicht, habs nur gemacht da es @geschild erwähnt hat.
                        Auch mit dem eingefügtem Trigger läuft nur der Start, die anderen funktionen wollen einfach nicht.
                        P.s. Dankeschön , erledigt
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schalle 0
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Dann bitte die Lösung auch hier teilen :)
                            Schalle 0
                            @djmarc75
                            War nur des Dankeschön für den Ratschlag mit der ID ixxen ;)
                            Problem ist noch offen :/
                            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schalle 0
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              na dann zeig doch mal die Objektdaten von den Datenpunkten bitte
                              • S Schalle 0
                                @djmarc75
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @schalle-0
                                Das Problem wurde im Topic schon genannt. Elfriede ist nicht elfriede
                                Mache einfach den Befehl klein, entferne zur sicherheit leerzeichen an den Enden und dann frage gegen kleingeschriebenes ab. Die Befehle findest du unter Text
                                Das sind Testspracheingaben von mir. hab leichte Namen gewählt
                                2023-07-08 22:56:14.319	info script.js.Test.Skript_1: gehe nach hause
                                2023-07-08 22:56:07.898	info	script.js.Test.Skript_1: gebe tim
                                2023-07-08 22:55:57.673	info	script.js.Test.Skript_1: steuere tanja
                                Spenden
                                • S Schalle 0
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Du hast auch ein ganz anderes Blockly als von mir vorgeschlagen
                                  • T ticaki
                                    @schalle-0
                                    Schalle 0
                                    @ticaki
                                    Ich verstehe dein Script noch nicht.
                                    Soll es so sein das ich damit dann nicht nur den gleichen Wortlaut sagen muss sondern das auch ähnliche aktzeptiert werden?
                                    Oder erklär mir dein Vorhaben bitte.
                                    Wie im ersten Post schon erwähnt arbeite ich mich erst in die ganze Materie ein. Sorry
                                      Schalle 0
                                      @djmarc75
                                      Soo habe es mal angepasst und funktioniert zur Hälfte.
                                      Ich sage "schicke Elfriede nach Hause" wird dann der nächste Befehl gemacht nähmlich Pasuse. Dies ist auch wenn ich "stoppe Elfriede" sage dann startet Sie.
                                        <variables>
                                          <variable id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">befehl</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="l3u_cJZVO=D!E:8cI*SC" x="-367" y="-106">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="xxxxx">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="$/Xc5x:{SN.3:izHkE7(">
                                              <field name="VAR" id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">befehl</field>
                                                <block type="on_source" id="q-R{LcF6k[w3nP[2UQ4*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="F^O%L}B]*Uf*Y,X|E:0(">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="mtubGykkK6NcM(.CN/wN">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="text_indexOf" id="rh4#vW%bma3qMc[z+m@2">
                                                            <block type="variables_get" id="!y|?cKT,D!W`D!LbqtLh">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="kE-{aNNml!4+hMFV$:e|">
                                                              <field name="TEXT">schicke elfriede nach hause</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="=:y4zPucpP}S^hE~vBRm">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="rXXMZ51deT3]gWI2$X6%">
                                                        <block type="logic_boolean" id="`v.nZVt/LWW~#DXiDyvI">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="Grx$W0Yc=5MUD4M4bxhG">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="text_indexOf" id="AOd]9@bi,j$h;3?J?S$-">
                                                            <block type="variables_get" id="%-F@f**u;zPhQGbP{6##">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="rVoGi:.N{/j[~cun1n.t">
                                                              <field name="TEXT">stoppe elfriede</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="P=GG*OkmmS,4kxRrES5,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="Mz90T:Mh)n7B5T`jFMS)">
                                                        <block type="logic_boolean" id="ET6l3/`G6?cXr(9_DRM9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id="piXnZgYugf#0Cpvpvv9^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="text_indexOf" id="TTDWf678xZ[s/t%#o2v-">
                                                            <block type="variables_get" id="xt:5VlgTN1c37B01rs=;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="y,r`AUAF-Qf[WbfpZ9Z{">
                                                              <field name="TEXT">starte elfriede</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="qP3|awt)|Xu3!jM@YbR#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="5ZR%putOa$:8vHI`1vA2">
                                                        <block type="logic_boolean" id="P,%Q5*|~hN*+9,@W]hqq">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Dies ist mal die Liste der Datenpunkte:
                                      und soweit ist ja klar: starte - clean ; stoppe - Pause ; ab nach Hause - charge
                                      • S Schalle 0
                                        @djmarc75
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @schalle-0
                                        Im Prinzip würde ich diese 3 Befehle je als Routine in der AlexaApp anlegen - ohne Funktion - und die jeweilige Routine dann als Trigger verwenden.
                                        Beispiel:
                                        • S Schalle 0
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @ticaki
                                          Nein, das geht nur über lange Falls abfragen.
                                          Der lower case Befehlt macht aus: "Ich SCHREI GERNE" "ich schrei gerne". Damit ist sicher das die Prüfung gegen einen kleingeschriebenen Text nicht daran scheitert das ein Großbuchstabe drin ist.
                                          Spenden
