  4. Umzug von Raspi auf Windows.
    5.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 569 Aufrufe 1 Beobachtet
  • DK43D Offline
    DK43D Offline
    DK43
    schrieb am zuletzt editiert von DK43
    Hallo zusammen.
    Iobroker "lief" bis vor paar Tagen noch auf einem Raspi 3b+ mit einer 16gb sd karte.
    Hauptsächlich ist der Iobroker für die Heizungsregelung mittels Zigbee und dem Heatingcontrol Adapter zuständig.
    Mit der Zeit kamen dann noch Lichtspiele, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Gartenbewässerung, Fensterkontakte,Gaszähler, Stromzähler (mqtt), Solarertrag (mqtt), Parameter der Gastherme(mqtt), WhatsApp Benachrichtigung, Zigbee Geräte über Alexa steuerbar und ganz wichtig die Visualisierung mittels iqontrol und echarts.
    Der Raspi war so ziemlich an der Grenze und stürzte ständig ab. Zugriff auf die Visualisierung hat oft nicht geklappt und einmal jährlich hat sich die sd karte verabschiedet.
    Ich habe jetzt auf einem mini pc mit tiny10 (win10) Iobroker installiert und habe mit dem backitup Adapter einen restore für Iobroker, Javascript und zigbee durchgeführt. Am mini pc hängt noch ein TFT,Maus und Tastatur. Verbunden ist dieser mini pc per LAN an einer fritz.box der als meshrouter dient.
    Im Zigbee Adapter musste ich nur den comport für den Zigbee stick anpassen und alles lief anhieb. Selbst die 53 Zigbee Geräte waren Einsatzbereit ohne neu koppeln zu müssen.
    Alle Adapter vom Raspi sind auch drauf und die skripte aus dem Javascript Adapter sind auch komplett.
    Leider komme ich mit der Visualisierung nicht weiter.
    Normalerweise greife ich auf die Visualisierung z.B. am Smartphone oder Rechner (wenn ich zuhause bin) über die IP des Raspis (192.168.178.xx/iqontrol/) zu.
    Für unterwegs habe ich iobroker.pro mit fernzugriff zugelegt.
    Wie mache ich das nun am mini pc? Wenn ich dort Iobroker öffne dann steht im Browser localhost:8081
    Sorry dass ich sowas frage. Ist wahrscheinlich total easy aber ich weiß grad nicht weiter.
    Gibt's den noch etwas was ich beachten sollte. Beispielsweise Iobroker.pro oder mqtt seitig?
    Freundliche Grüße
    Edit: Das mit der Visualisierung öffnen hat sich erledigt. Hätte einfach mal in der fritzbox nachschauen sollen wie die IP des mini PCs ist. 😂🙄
    • DK43D DK43
      Hallo zusammen.
      Freundliche Grüße
      @dk43 sagte in Umzug von Raspi auf Windows.:
      wie öffnest du ihn denn?
      üblicherweise mit <IP>:8082/vis/#viewName
      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
        DK43D Offline
        DK43D Offline
        DK43
        @homoran Nach der Installatioin hat sich iobroker selbständig geöffnet mit localhost:8081 im Browser.
        Die IP habe ich jetzt in der fritz.box herausgefunden und fest zugewiesen und komme auch wie du sagst über ip:8082 oder 8081/iqontrol auf die Visualisierung drauf.
        So kenne ich das bisher auch vom Raspberry.
        Fernzugriff über iobroker.pro funktioniert auch ohne probleme.
        Bin jetzt eigentlich nur an einer Sache am scheitern. Der Adapter Echarts zeigt keine kurven.
        Im Adapter siehts so aus: 6ff6ad37-d22a-4f44-9bb2-0c50fce446f9-image.png
        und auch die Visualisierung der Echarts über iqontrol zeigt nix: 8570eb95-54d5-47a3-be89-b48f04a4eec3-image.png
        Einer vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
        Vielen Dank!
        • DK43D DK43
          Vielen Dank!
          viel zu viele für meine Glaskugel!
          zeig mal die gesammelten Daten einer Linie als Liste in den Objekten
            DK43D Offline
            DK43D Offline
            DK43
            keine Daten gesammelt.
            obwohl history aktiviert ist.
            • DK43D DK43
              dann kann er auch nichts anzeigen.
              lag die Glaskugel beim ersten Versuch also gar ni ht so falsch.
              hast du history denn nicht mit umgezogen?
              aber wie?
                aber wie?
                DK43D Offline
                DK43D Offline
                DK43
                @homoran sagte in Umzug von Raspi auf Windows.:
                Shit. Sehe grad dass History deaktiviert war. Hab History garnicht bedacht
