  4. Javascript zeigt zu viel RAM und startet neu
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 211 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mika 0
    Hallo, ich versuche ein paar Javascripte zu erstellen, damit ich mich da mehr einarbeiten kann.
    Wenn ich ein Skript geöffnet habe, speichere und gehe auf Skript staten, kommt oben als Anzeige in orange: Instanz ist deaktiviert
    Gehe ich auf Instanzen, ist javastcipt.0 in ROT bei 129,49MB RAM Nutzung.
    Ich muss also händisch die Instanz neu starten, dann dauert es knapp 20 Sekunden, dann geht die Instanz wieder auf ROT.
    Protokoll:
    host.Pi400
    2023-06-29 16:59:36.882	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
    host.Pi400
    2023-06-29 16:59:36.882	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    host.Pi400
    2023-06-29 16:59:36.882	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
    host.Pi400
    2023-06-29 16:59:36.882	error	Caught by controller[0]: [18047:0x564fa08] 104242 ms: Mark-sweep 915.8 (974.0) -> 911.9 (978.3) MB, 18622.5 / 0.0 ms (average mu = 0.110, current mu = 0.007) allocation failure; scavenge might not succeed
    host.Pi400
    2023-06-29 16:59:36.881	error	Caught by controller[0]: [18047:0x564fa08] 85492 ms: Mark-sweep 910.6 (967.8) -> 906.6 (973.0) MB, 14841.2 / 0.0 ms (average mu = 0.251, current mu = 0.112) allocation failure; scavenge might not succeed
    host.Pi400
    2023-06-29 16:59:36.880	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
    Bei der Instanz habe ich schon die RAM-Grenze auf 3900MB gesetzt. Kein Erfolg.
    Wer weiß dazu einen Rat?
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mika 0
      Protokoll:
      host.Pi400
      host.Pi400
      host.Pi400
      host.Pi400
      host.Pi400
      host.Pi400
      @mika-0 sagte: 20 Sekunden, dann geht die Instanz wieder auf ROT.
      Vermutung: Mind. ein Skript erzeugt eine Endlosschleife. Du hast hoffentlich dieses Skript gestoppt?
      • M Mika 0
        Protokoll:
        host.Pi400
        host.Pi400
        host.Pi400
        host.Pi400
        host.Pi400
        host.Pi400
        M Online
        M Online
        MCU
        @mika-0 Zeig mal bitte das script.
          Mika 0
          @paul53 So du hattest wohl Recht. Ich habe in Telegram ein Menü gebaut über Skript und Kommandos, das hatte wohl eine Schleife erzeugt.
          Anscheinend fruchten diese beiden nicht zusammen. Egal habs gelöscht. Dann kann ich ja mich wieder den eigentlichen Scripten widmen. Danke
          Ich hätte trotzdem noch eine Frage: Wenn ich ein Skript starte, kommt oben die Meldung Instanz läuft nicht. Dann muss ich erst bei Instanzen das javascript neu starten, dass es wieder grün wird. Ist das normal?
          sendTo('telegram.0', {
              text:   'Bereich wählen',
              reply_markup: {
                  keyboard: [
                      ['Boiler', 'Status'],
                      ['Raum' ,'Pool'],
                  resize_keyboard:   true,
                  one_time_keyboard: false
              text:   'Aufheizen: Stufe 1 = effizient / Stufe Heizstab nur bei massig PV Überschuss',
              reply_markup: {
                  keyboard: [
                      ['Aufheizen Stufe 1', ''],
                      ['Aufheizen schnell Stufe 1+2' ,''],
                      ['Aufheizen ineffizient Stufe 2 (Heizstab)' ,''],
                      ['Übersicht' ,''],
          • M Mika 0
                reply_markup: {
                    keyboard: [
                        ['Raum' ,'Pool'],
                reply_markup: {
                    keyboard: [
                        ['Übersicht' ,''],
            @mika-0 sagte: bei Instanzen das javascript neu starten, dass es wieder grün wird. Ist das normal?
            Nein, wenn alle Skripte normal laufen.
              Mika 0
              @paul53 Danke der Antwort. Habe extra oben auf Blöcke prüfen geschaut. Kam ein OK, trotzdem wurde die Instanz gestoppt, nach 2 Min wurde der wieder aktiv. Ich werden beobachten. Thema somit erledigt, ich schwenke zum ursprünglichen Thema zurück. Auch da hast du paul53 schon gut geholfen ;-)
