  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @pietnb Ich glaube, irgendwas ist bei Deinem Modell anders als bei mir. Eventuell müssten wir mal bei Github schauen, ob bei Deiner Pumpe etwas speziell ist.
    PietNB
    #114
    @oxident Ich werde mal eine andere Mailadresse probieren. Evtl. bringt es ja was.
    Was ich nicht verstehe ist das der Adapter ja eigentlich gleich angebunden ist. Wenn was von der Pumpe nicht unterstützt wird wäre doch nur kein Signal da aber die Verbindung müsste doch aufgebaut werden?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PietNB
      O Offline
      O Offline
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      #115
      @pietnb Ja, da hast Du eigentlich Recht. Beim Lesen der Quellen ist mir aber aufgefallen, dass jeder Hersteller scheinbar selber definiert, welche Werte unter welcher Bezeichnung übertragen werden.
      Bei meinem InverPro 21 fragt das Skript den Wert von "T02" ab und weiß, dass es sich um die Temperatur am Wassereingang handelt. Bei anderen Modellen könnte dies ganz anders sein (und sogar die Bezeichnung abweichen).
      Das haben die echt blöd gelöst. Ich frage mich aber, woher die App dann z. B. immer genau weiß, was sie fragen muss und wie die Antwort zu verstehen ist.
      Die Lösung wird irgendwo in diesem Bereich hier stehen:
      https://github.com/radical-squared/aquatemp#per-product-id
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        PietNB
        schrieb am zuletzt editiert von PietNB
        #116
        @oxident Ich habe inzwischen einen neuen Benutzer mit "klarer" Emailadresse angelegt. Leider bisher noch keine Daten. Habe aber eine Fehlermeldung im Log:
        17:36:43.119	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
        17:36:43.150	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
        17:36:43.159	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        17:36:43.312	error	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:485:36)
        17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:576:5)
        avascript.0
        2023-06-26 17:57:00.282	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.246	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.244	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.241	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.239	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.239	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.238	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.235	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.235	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.234	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.silent" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.214	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.214	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.213	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.error" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.208	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.208	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.207	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.connection" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.169	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.168	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.164	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.160	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.157	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.120	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.120	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:577:5)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.118	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:486:36)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.117	error	script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.082	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.081	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.080	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.079	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.078	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.022	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.022	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.022	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:554:35)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.020	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.020	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.020	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.019	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:553:9)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.018	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.017	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.017	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.017	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:551:35)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.014	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.014	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.014	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.014	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:550:9)
        javascript.0
        2023-06-26 17:57:00.011	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
        javascript.0
        2023-06-26 17:56:59.922	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2023-06-26 17:56:59.913	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
        javascript.0
        2023-06-26 17:56:59.896	info	Start javascript script.js.Poolheizung
        Kannst du damit etwas anfangen?
        • P PietNB
          avascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #117
          @pietnb Ich verstehe nicht, warum er bei Dir den DP "Poolheizung.mode" nicht findet. Den sollte er eigentlich anlegen (bei "erstelle Objekte").
          Mich beschleicht ein wenig das Gefühl, dass bei der Objekterstellung eventuell etwas nicht geklappt hat. Hast Du schonmal versucht, den ganzen Baum "0_userdata.0.Poolheizung" zu löschen und das Skript nochmal zu starten.
          • O oxident
            PietNB
            #118
            @oxident Habe den ganzen Raum schon mehrfach komplett neu erstellt. Eben gerade habe ich den Code von @znyde mal versucht. Da kommt auf jeden fall eine andere Fehlermeldung:
            21:42:30.129	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
            21:42:31.685	info	javascript.0 (1373) Stop script script.js.Poolheizung
            21:42:31.696	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
            21:42:31.708	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
            21:42:31.710	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
            21:42:31.721	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
            21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:42:31 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=64B4E7902212B3E3E71863E387CF8679; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
            21:42:31.863	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
            21:43:00.004	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
            21:43:00.103	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
            21:43:00.104	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=05095B09FE1F60ED5DF5C496F5D09A98; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
            21:43:00.105	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
            21:43:30.022	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
            21:43:30.263	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
            21:43:30.264	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=EFFFDCBA8843D7355F60A256C1D9B5E9; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
            21:43:30.264	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
            Evtl. bringt das ja etwas ich ins dunkel. Wenn ich das richtig lese hat er Probleme mit dem Login? Passwort und User stimmen aber.
            Dort steht ja bei product_ids nur eine, deshalb habe ich da meine eingegeben.
            • P PietNB
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #119
              @pietnb Mist. Dann hast Du das gleiche Problem wie @radi71.
              Kann ich mir gerade nicht erklären ... gibt es denn hier überhaupt noch Anwender, bei denen es funktioniert? 😕
              • O oxident
                PietNB
                #120
                @oxident Kannst du bitte mal den ursprünglichen Code von dir nochmal posten? Würde dann Stück für Stück die Änderungen nochmal durchgehen. Nicht das sich bei den Änderungen doch was reingeschlichen hat?
                So schnell möchte ich nicht aufgeben🕶
                • P PietNB
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #121
                  @pietnb Mein Code ist noch unverändert im ersten Post, also ganz oben.
                  Dein Problem ist im allerersten Schritt, also bei updateToken(). Das ist quasi der Login. Wenn der nicht klappt, dann hört das Skript sofort auf.
                  Wesentlich wäre jetzt, dass einer von Euch den Login von der App mitschneiden kann. Dann wissen wir, was los ist.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    radi71
                    #122
                    @oxident Hab ich gemacht und dir im Chat mal zugesand. Mal sehen ob wir damit weiterkommen :-)
                    • R radi71
                      PietNB
                      #123
                      @radi71 Vielen Dank 👍🏻 Wenn nötig würde ich meine Zugangsdaten auch noch zu Verfügung stellen. Die ID habe ich schon aus der App ausgelesen.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #124
                        Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass bei neuen Accounts das Kennwort nicht mehr als Klartext gespeichert wird.
                        Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie das umgewandelt wird...
                        • O oxident
                          PietNB
                          #125
                          @oxident Super, das erklärt den Fehler beim anmelden. Die Frage ist nur, wie das Passwort umgeschlüsselt werden muss damit es durch den Dienst erkannt werden kann? Gibt es dafür Standards oder kann man das aus der App auslesen? Beim installieren der App gabt es einen Verificationscode den man eingeben musste. Die Mailadresse war goheating@cloud.go-heating.com. Könnte das der Schlüssel sein?
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #126
                            Also das Homeassistant-Plugin scheint in Kürze ein Update zu bekommen. Da werden wir spicken können.
                            Ich bin mit den Daten von @radi71 schon sehr weit gekommen und konnte sehen, dass wir einen Großteil des Codes weiterhin nutzen können.
                            Dauert aber leider noch... sorry!
                            • O oxident
                              radi71
                              #127
                              @oxident ist MD5 verschlüsselt
                              • R radi71
                                PietNB
                                #128
                                @radi71 Hab mein Passwort mal in MD5 verschlüsselt und ins Script eingetragen aber so leicht funktioniert dann doch nicht🙄
                                • P PietNB
                                  radi71
                                  #129
                                  @pietnb nein da haben sich auch noch Pfade geändert, URL ist anders und vermutlich auch die eine oder andere Variable
                                  • R radi71
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #130
                                    @radi71 said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                    Korrekt. Auch die Parameter sind ein wenig verändert worden. Unterstriche weggelassen und so Kleinigkeiten.
                                    Wir werden das schaffen...
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #131
                                      Okay. MD5 passt und die neuen Parameter sind jetzt auch bekannt.
                                      Wir werden das Skript wohl in Zukunft dreigleisig machen müssen:
                                      • AquaTemp alt (<= v.1.5.8)
                                      • AquaTemp neu
                                      • HiTemp
                                      Der Nutzer muss dann angeben, mit welcher App er sich registriert hat.
                                      Ist eine Menge Arbeit :-(
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #132
                                        Jetzt hat es mich doch ein wenig in den Fingern gejuckt und ich habe mal etwas versucht. Es wäre toll, wenn speziell die User mit neueren Registrierungen (@PietNB @radi71) mal probieren könnten.
                                        Wichtig ist, dass man nun neben den Benutzerdaten auch den APILevel angeben muss. Hier sollten die neuen User bitte unbedingt eine 3 eintragen. Die Bestandsuser müssen bei 1 bleiben.
                                        // Midas Poolheizung
                                        // v0.0.8b
                                        // Changelog:
                                        // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
                                        // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
                                        //        weitere Modelle hinzugefügt
                                        // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
                                        //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
                                        // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                                        // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                                        // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                                        // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                                        // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
                                        const username = "EMAIL";
                                        var password = "KENNWORT";
                                        const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
                                        const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
                                        var apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                                            // 2: HiTemp-Accounts
                                                            // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
                                        // ENDE --------------------------------
                                        var cloudURL;
                                        var token = "";
                                        var tokenRefreshTimer;
                                        var device = "";
                                        var reachable = false;
                                        function setupEndpoints() {
                                            if(apilevel==1) {
                                                cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                            } else if(apilevel==2) {
                                            } else if(apilevel==3) {
                                                cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                                                password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
                                        function clearValues() {
                                            saveValue("error", true, "boolean");
                                            saveValue("consumption", 0, "number");
                                            saveValue("state", false, "boolean");
                                        function saveValue(key, value, sType) {
                                            var dp = dpRoot + "." + key;
                                            if ( !existsState(dp )) {
                                                createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                            } else {
                                                setState(dp,value,true);
                                        function findCodeVal(result, code) {
                                            //log(code);
                                            for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                                //log(result[i].code);
                                                if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                                    return result[i].value;
                                            return "";
                                        function createobjects() {
                                            log ("erstelle Objekte");
                                            createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                            createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                            createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                                            createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                        function updateToken() {
                                            if(token=="") {
                                                //log("Token Neuanforderung");
                                                var request = require('request');
                                                var options;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    options = {
                                                        url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                                        method: 'POST',
                                                        json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                                        rejectUnauthorized: false
                                                } else {
                                                    options = {
                                                        url: cloudURL + '/app/user/login',
                                                        method: 'POST',
                                                        json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                                                //log(JSON.stringify(options));
                                                request(options,function (error, response, body){
                                                    //log(JSON.stringify(response));
                                                    if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            token = body.object_result["x-token"];
                                                        } else {
                                                            token = body.objectResult["x-token"];
                                                        //log("Login ok! Token " + token);
                                                        updateDeviceID();
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                                        token = "";
                                                        saveValue("connection", false, "boolean");
                                            } else {
                                                updateDeviceID();
                                        function updateDeviceID() {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                                        headers: { "x-token": token },
                                                        body: {"product_ids": [
        "1132174963097280512",
        "1186904563333062656",
        "1158905952238313472",
        "1245226668902080512",
        "1442284873216843776",
        "1548963836789501952",
                                                        method: 'POST',
                                                        json: true,
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                                                        body: {"productIds": [
                                                        method: 'POST',
                                                        json: true,
                                                request(optionsDev,function (error, response, body){
                                                    //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                                        //token = body.object_result["x-token"];
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            device = body.object_result[0].device_code;
                                                            reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                        } else {
                                                            device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                                            reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                                        if(reachable) {
                                                            saveValue("connection", true, "boolean");
                                                            if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                        } else {
                                                            // offline
                                                            device = "";
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                        function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                                        json: { "device_code": devicecode },
                                                        method: 'POST',
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                                                        json: { "deviceCode": devicecode },
                                                        method: 'POST',
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            if(body.object_result["is_fault"]==true) {
        // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
        //clearValues();
        updateDeviceDetails(devicecode);
        updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                            } else {
        // kein Fehler
        saveValue("error", false, "boolean");
        saveValue("errorMessage", "", "string");
        saveValue("errorCode", "", "string");
        saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                                        } else {
                                                            if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
        //clearValues();
                                                            } else {
        // kein Fehler
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                                        method: 'POST',
                                                        //headers: {"content-type": "application/json"},
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                            saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                            saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                                        } else {
                                                            saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                                            saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                                            saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                                        json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                                        // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                                        method: 'POST',
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                                                        json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                                        method: 'POST',
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                            if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
        // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
        // Lüfter-Drehzahl T17
        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
        // Luftansaug-Temperatur T01
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
        // Inlet-Temperatur T02
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
        // outlet-Temperatur T03
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
        // Coil-Temperatur T04
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                            } else {
        saveValue("rotor", 0, "number");
                                                            // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                            // Umgebungs-Temperatur T05
                                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                                            // Flüstermodus Manual-mute
                                                            if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
        saveValue("silent", true, "boolean");
                                                            } else {
        saveValue("silent", false, "boolean");
                                                            // Zustand Power
        saveValue("state", true, "boolean");
        saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                            } else {
        saveValue("mode", "-1", "string");
                                                            // Durchlauf ENDE
                                                            //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                                        } else {
                                                            saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                                            if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                                            } else {
                                                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                                            if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                                            } else {
                                                            // Zustand Power
        saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                                            } else {
                                                            // Durchlauf ENDE
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                            var powerOpt;
                                            var powerMode = 2;
                                            if(power==-1) {
                                                // aus
                                                powerOpt = 0;
                                                powerMode = -1;
                                            } else if(power==0) {
                                                // an und kühlen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 0;
                                            } else if(power==1) {
                                                // an und heizen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 1;
                                            } else if(power==2) {
                                                // an und auto
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 2;
                                            } else {
                                                log("ungülter Zustand!");
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                                        method: 'POST',
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        url: cloudURL + '/app/device/control',
                                                        json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                                                        method: 'POST',
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("mode", power, "string");
                                                        if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                                    } else {
                                                        log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                                        function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("mode", mode, "string");
                                                    } else {
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                            var silentMode;
                                            if(silent) {
                                                silentMode = "1";
                                            } else {
                                                silentMode = "0";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("silent", silent, "boolean");
                                                    } else {
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                            var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                            var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                            if(sMode=="-1") {
                                                //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                                return;
                                            } else if(sMode=="0") {
                                                sMode = "R01"; // Kühlen
                                            } else if(sMode=="1") {
                                                sMode = "R02"; // Heizen
                                            } else if(sMode=="2") {
                                                sMode = "R03"; // Auto
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                } else {
                                                    optionsDev = {
                                                        json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                        method: 'POST',
                                                        //charset: 'utf8',
                                                        //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                                    } else {
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        // Beginn des Skripts
                                        setupEndpoints();
                                        createobjects(); // DPs anlegen
                                        updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                                        schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                            // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                            updateToken();
                                            // gewünschte Änderungen ausführen
                                            if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                            if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                        tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                                            // Token verfällt nach 60min
                                            token = "";
                                            //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                            updateToken();
                                        }, 3600000);
                                        on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            updateToken();
                                        on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            updateToken();
                                            updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                        on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            updateToken();
                                            updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                                        • O oxident
                                          // v0.0.8b
                                          // Changelog:
                                          var cloudURL;
                                          var token = "";
                                          var device = "";
                                              if(apilevel==1) {
                                              } else {
                                              //log(code);
                                              return "";
                                              if(token=="") {
                                                  var options;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      options = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      options = {
                                                          method: 'POST',
                                                          if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                          updateDeviceID();
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                              } else {
                                                  updateDeviceID();
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          json: true,
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          json: true,
                                                          if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                          if(reachable) {
                                                          } else {
                                                              // offline
                                                              device = "";
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          if(apilevel<3) {
        //clearValues();
                                                              } else {
        // kein Fehler
                                                          } else {
        //clearValues();
                                                              } else {
        // kein Fehler
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                          if(apilevel<3) {
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          if(apilevel<3) {
                                                              } else {
                                                              } else {
                                                              // Zustand Power
                                                              } else {
                                                              // Durchlauf ENDE
                                                          } else {
                                                              } else {
                                                              } else {
                                                              // Zustand Power
                                                              } else {
                                                              // Durchlauf ENDE
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              var powerOpt;
                                              var powerMode = 2;
                                              if(power==-1) {
                                                  // aus
                                                  powerOpt = 0;
                                                  powerMode = -1;
                                                  // an und kühlen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 0;
                                                  // an und heizen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 1;
                                                  // an und auto
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 2;
                                              } else {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              var silentMode;
                                              if(silent) {
                                                  silentMode = "1";
                                              } else {
                                                  silentMode = "0";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(sMode=="-1") {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                  } else {
                                                      optionsDev = {
                                                          method: 'POST',
                                                          //charset: 'utf8',
                                                          //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                          setupEndpoints();
                                              updateToken();
                                              token = "";
                                              updateToken();
                                          }, 3600000);
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                          PietNB
                                          #133
                                          @oxident Prima das es dir keine Ruhe gelassen hat👏 .
                                          Gute Nachrichten. Ein erster Test zeigt das jetzt schonmal die Verbindung steht. Jetzt muss ich noch ein paar Parameter anpassen die bei meiner Pumpe anders sind. Der Parameter "Mode" wird schonmal aktualisiert von "off" auf "heat". Den Rest probiere ich heute Abend bestimmt noch aus. Ein paar Fehlermeldungen stehen auch noch an.
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.796	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:825:5)
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.795	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:716:36)
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.793	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.755	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.755	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.754	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.750	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.742	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.740	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.725	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.575	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.541	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:05.514	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                          javascript.0
                                          2023-06-28 19:34:02.824	info	Stop script script.js.Poolheizung
                                          Mir ist aufgefallen das die App jetzt bei Anmeldung jetzt die Meldung "Token ist abgelaufen" meldet. Um die App zu nutzen muss ich mich neu anmelden. Wenn die App dann auf ist kommt immer sporadisch eine Einblendung "IOT irgendwas...?
                                          Danke nochmal..
