  4. [gelöst]SQL-Adapter - Neues NAS - Datenbank nicht erreichbar
    5.4k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 571 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
    ich würde gern meine SQL-Datenbank auf ein neues Synology-NAS umziehen.
    Dafür hab ich folgendes gemacht:
    1. SQL Datenbank auf altem NAS exportiert
    2. Neuen Nutzer und Datenbank auf neuem NAS angelegt
    3. Rechte des DB-Nutzers der Datenbank zugewiesen
      (Nutzer hat alle Rechte)
    4. Datenbank importiert
    5. Im SQL-Adapter die IP-Adresse und das Passwort geändert
    6. Port im Synology-MariaDB Paket geprüft und übernommen
    Leider bekomme ich aber keinen Zugriff auf die Datenbank im SQL-Adapter:
    Fehler
    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.87:3306
    Der SQL-Adapter ist so eingestellt:
    Wo kann ich nach der möglichen Ursache forschen?
    Gibt es hinsichtlich der Synology hierbei was zu beachten?
    Danke im Voraus.
    • Siggi0904S Siggi0904
      Fehler
      Danke im Voraus.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @siggi0904 sagte in SQL-Adapter - Neues NAS - Datenbank nicht erreichbar:
      :3306
      Port durchgereicht im ioBroker Container
      3306 : 3306
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        :3306
        3306 : 3306
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @glasfaser Ich nutze iobroker auf dem Proxmox in einer VM, da musste ich das bisher nicht einrichten.
        Denn die Verbindung zur alten NAS geht ja.
        Muss ich am php7.4 der Synolgy-Webstation was einrichten und z.B. einige Pakete aktivieren?
        In der alten NAS mit OS 6.2 ist da nichts. Auf der neuen NAS mit 7.1 hab ich gesehen, das phpMy Admin ein eigenes Profil erhalten hat.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @siggi0904
          Nutze kein SQL mehr .. aber ist der Port richtig ...
          Zitat
          dabei die Versionen MariaDB 5 und MariaDB 10 zur Verfügung. MariaDB 5 hört dabei auf den Standard-Port tcp/3306, während MariaDB 10 auf Port tcp/3307 hört.
            @siggi0904
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @glasfaser sagte in SQL-Adapter - Neues NAS - Datenbank nicht erreichbar:
            So habe ich das im MariaDB Paket angegeben.
            Ich hatte auch schon den Port 3307 probiert, da gab es den gleichen Fehler.
            Wie ist denn deine Webstation eingestellt?
            Bei mir ist die noch unangetastet.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Dito .. nutze ich nicht .
              Hattest du dort etwas eingetragen. .. wie schon erwähnt nutze ich SQL nicht mehr , habe Influx.
              Ändere den Titel auf :
              SQL-Adapter - Synology NAS - Datenbank nicht erreichbar
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @glasfaser Probiere ich aus, danke.
                Titel kann ich nicht ändern, da die Fehlermeldung kommt "Titel zu lang".
                Edit: Yeah, rennt. Datenbank wird gefunden, Verbindung hergestellt.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @siggi0904
                  und woran lag es !?
                    @siggi0904
                    und woran lag es !?
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @glasfaser So wie du angegeben hast, TCP-Verbindung aktivieren. Hatte dann auch den Port auf 3307 geändert.
                    So war es auch auf der alten NAS. Ich hatte die Einstellung nur übersehen.
                    Morgen geht es dann an den Schwenk des Backup-Adapters auf das neue NAS.
