  4. jarvis BindLevelAction umdrehen
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xfirf
    schrieb am zuletzt editiert von xfirf
    ich würde gerne bei einem Widget für meine Markise BlindLevelAction nutzen. Allerdings sind die "aktionen" vertauscht. der "Raufpfeil" fährt die Markise raus und der "Runterpfeil" fährt sie rein. Ich möchte das genau umgekehrt haben, aber nicht die Buttons tauschen so dass es optisch zu den anderen Buttons der Rollläden passt.
    Das wiki hat mir nicht weitergeholfen: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction
    Ich habe keine Idee wie ich das hinbekommen kann. Habt ihr eine Idee?
    Danke im Voraus.
    • M Online
      M Online
      MCU
      @xfirf
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @xfirf
        X Offline
        X Offline
        xfirf
        @mcu hi.
        Das ist ja genau das was ich nicht möchte. Ich will ja nur die Funktion tauschen. Nicht die Ausrichtung. Sonst stimmt es mit den anderen ha nicht mehr uberein.
        • X xfirf
          @mcu hi.
          M Online
          M Online
          MCU
          @xfirf Versuch es mal so:
          {"min":100,"max":0}
          X S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            {"min":100,"max":0}
            X Offline
            X Offline
            xfirf
            @mcu Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt. :-(
            • X xfirf
              M Online
              M Online
              MCU
              @xfirf Welche Version nutzt du?
              • M MCU
                X Offline
                X Offline
                xfirf
                @mcu 3.1.8
                • X xfirf
                  @mcu 3.1.8
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @xfirf Also mit v3.1.9-beta.2
                  Müsste eigentlich auch mit v3.1.8 gehen.
                  Schau mal was mit den DP in iobroker passiert, wie werden die angesprochen?
                  Hab keine Rollläden, somit kann ich es nicht probieren.
                  • M MCU
                    X Offline
                    X Offline
                    xfirf
                    @mcu Bin ich vlt beim falschen Datapoint gewesen? Ich habe das json bei "activity" des Shelly eingetragen. 🤔
                    jarvis/index.html#/configuration/devices
                    <shelly 2.5> und dann bei "activity"
                    oder hab ich da was verwechselt?
                    • X xfirf
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @xfirf Das gehört ins level.
                      • M MCU
                        X Offline
                        X Offline
                        xfirf
                        @mcu Ah. Ich dachte in activity weil das an dem Steuerelement hängt?
                        Jetzt klappt es. Vielen Dank. :-)
                        • M MCU
                          {"min":100,"max":0}
                          soulhunter
                          @mcu hat beimir gut geklappt. Kann ich das auch irgendwie auf die erstellte Gruppe anwenden? Die zieht sich scheinbar nicht die Werte der einzelnen Devices der Gruppe...
